Да это самый интересный вопрос, видимо пока еще ни один не работает. Но они по виду продуманы, красивы да и аналогов нет, а это уже не мало для начала)ultrus писал(а):Есть хоть один рабочий станок из этой серии? Какие результаты показывает?![]()
А то может оказаться, что автосмена такому станку нужна как спойлер десятке.
Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
TheDreamer
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Отвечу твоими словами, наличие или отсутствие скажется на поведении.frezeryga писал(а):Еще раз спрашиваю как взаимосвязаны размер и компоновка станка с наличием или отсутствием в нем автосмены? Также как взаимосвязаны размер и тип кузова автомобиля с наличием или отсутствием в нем АКПП?
- frezeryga
- Почётный участник
Странно както. Первый мелкий станок не порнография а этот вдруг порнография при одинаковой конструкции.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- michael-yurov
- Почётный участник
Да эта нагрузка станку, "как слону дробинка".Lafayette писал(а):На твою мегажёсткую конструкциюfrezeryga писал(а):Нагрузка на что больше?
- Lafayette
ты конструкцию оставил, а требования к ней поменял, вот о чём говорюfrezeryga писал(а):Странно както. Первый мелкий станок не порнография а этот вдруг порнография при одинаковой конструкции.
- frezeryga
- Почётный участник
Сечение и толщина элементов также увеличена.
- Lafayette
А как хотел, можно подробнее?frezeryga писал(а):Запустить еще не запустили но по жесткости все так как хотел
- frezeryga
- Почётный участник
Lafayette, прежде чеминазывать порнографией сначала свою порнографию доведите до ума защиты хотябы по всем осям поставьте.
- frezeryga
- Почётный участник
Там в теме про мелкий гдето писал что получилось. Жесткость у первого мелкого почти такаяже как у моего большого 600х400 а значит качество деталей на выходе будет аналогичным.Lafayette писал(а):А как хотел, можно подробнее?frezeryga писал(а):Запустить еще не запустили но по жесткости все так как хотел
- Lafayette
Третий раз уже мне пишешь такое, не волнуйся, на стол и ось Зет защита в пути, поставлю гофру, оказалось проще всего.frezeryga писал(а):Lafayette, прежде чеминазывать порнографией сначала свою порнографию доведите до ума защиты хотябы по всем осям поставьте.
- Lafayette
А вот это не факт, может и лучше, а может и хуже.frezeryga писал(а):а значит качество деталей на выходе будет аналогичным.
- frezeryga
- Почётный участник
Посмотрим что будет в итоге особенно на Z и насколько колхозно это будет сделано.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Макс, ты как всегда, простых путей не ищешь.
Но на этот раз, мне кажется, перемудрил. Проставка на портале, висячие рельсы и т.п. И автосмена на станке смотрится как пятое колесо на телеге.
Не проще ли сделать автосмену на твоей стандартной конструкции станка отдельным линейным модулем? У тебя же дофига места между столом и боковиной.
Прикрути туда профиль 20х40 мм, к нему рельсу MGN12. Поставь пару кареток и на них магазин с оправками. Пусть взад-вперёд катается.
42-го движка хватит за глаза, привод можно на 12-й ШВП сделать или вообще на ремне.
И будешь к своим станкам продавать как опцию на вырост.
Последний раз редактировалось ultrus 02 июл 2017, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Lafayette
Я же говорил, мне всё равно на внешний вид и конструкцию, хоть на гвоздях, хоть из говна и палок, для меня главное получить, что мне нужно.frezeryga писал(а):Посмотрим что будет в итоге особенно на Z и насколько колхозно это будет сделано.
- frezeryga
- Почётный участник
Lafayette, да вы ценитель порнографии.
- frezeryga
- Почётный участник
ultrus, чемже это проще? Она будет выходить за габарит вперед и назад сильно и по конструкции как целая ось рельсы,опоры,швп проще круглого барабана нет ничего
- ultrus
А тебе одновременно нужно 20 оправок? Сделай штук на шесть.frezeryga писал(а):Она будет выходить за габарит вперед и назад сильно
Ой ли? На линейный оправки вставил и всё, а на барабан ещё фиксаторы нужны чтоб не вываливались, и редуктор, и колесо совсем не простое - 50 деталей.frezeryga писал(а): проще круглого барабана нет ничего
По мне линейный намного проще и дешевле в изготовлении.
Проще тем, что конструкцию станка специально затачивать под автосмену не надо.frezeryga писал(а):чемже это проще?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- frezeryga
- Почётный участник
А она и так специально не заточена а отличается несколькими деталями от базовой без автосмены. Автосменщик на 6 оправок а нафига он? Чтобы мне потом от икоты сдохнуть когда клиенту будет нехватать.
- Lafayette
так ты тогда колесо на балку поставь побольше на 120 оправокfrezeryga писал(а):А она и так специально не заточена а отличается несколькими деталями от базовой без автосмены. Автосменщик на 6 оправок а нафига он? Чтобы мне потом от икоты сдохнуть когда клиенту будет нехватать.
- frezeryga
- Почётный участник
Именно такой автосменщик хорош тем что он компактно стоит рядом с боковиной занимая минимум места и при этом в него влазит 15 инструментов и даже можно еще пару добавить место позволяет. Потому зря накинулись соотношение простота размер результат у него пока лучшие из всех рассмотреных вариантов.
