Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
A.Lybimov
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение A.Lybimov »
ultrus писал(а):Висячие рельсы на портале - просто шедевр инженерных идей. А мы тут про сотки спорим...
Ну очень хочется померить, как ты сопряжёшь вставку портала с профилем...
Так висит нерабочая часть. Что до "шедевров инженерной мысли", погуглите фотографии взрослых ОЦ, там не редко рельсы в воздухе концами висят.
Да на легких станках всякие хитрости хороши чтобы увеличить жесткость.
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
А что если магазин инструментов поместить в бокс из нержавейки и сделать дверцу по типу купе, которая будет кататься по двум подшипникам, ну и сама дверца будет перемещаться мелким линейным актуатором. Нужно будет как-то прописать его работу в контроллере, это сложно?
Себе буду ствить поворотный пневмоцилиндр на открытие шторки кожуха
Надежно работает , компактно, простое управление, в случае упора ничто не сломается, быстрая скорость исполнения
В контролере прописать не вопрос , если знаешь как :)
А кинь ссылку на поворотный цилиндр.
ultrus
Сообщение ultrus »
Могу подарить вот такой SMC, 180 градусов поворот.
Пневмоцилиндр 001.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Пневмоцилиндр 002.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
Фердинанд Порше
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
помоему какой-нибудь мелкий шаговик для этого гораздо удобнее, нема17 или меньше, дешево и средито, и управлять несложно...
К шаговику драйвер надо и както ограничивать угол поворота а это какаято схема.
Мне больше пневмо нравится, куда уж проще
два провода на клапан и 2 трубки на пневмо, можно поискать б.у , выйдет недорого
Управление хоть реле , хоть транзистором
конечники полюбому ставить , на шд тоже нужно отслеживать положение, мало ли пропустит шаг и привет
evgenyjp
frezeryga писал(а):К шаговику драйвер надо и както ограничивать угол поворота а это какаято схема.
для етих целей не нужно драйвер лидшайн ставить, любой самый дешевый, угол поворота=количество шагов, любой макрос с гкодом.
nik1 писал(а):Мне больше пневмо нравится, куда уж проще
пневмо норм, но конкретно тут помоему лишнее, дороже будет и громоздко.
Чейто громоздко? Поворотники есть очень мелкие, как пачка сигарет
ну дело хозяйское чего ставить, тут воздух полюбому будет и пневно как раз к месту
себе однозначно пневму ставлю :)
Если с г кодом это ие как ось надо заводить в контроллер.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Раз уж шпиндель с автосменой требует компрессор, то удобнее и всякие вспомогательные устройства на пневматике делать. И дешевле.
Последний раз редактировалось Лодочник 02 июл 2017, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
nik1 писал(а):Чейто громоздко? Поворотники есть очень мелкие, как пачка сигарет
нема17 - 42х42мм
нема11 - 28х28мм
Ну как сделаешь себе с автосменой , тогда поставишь шд :)
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
A.Lybimov писал(а): Так висит нерабочая часть. Что до "шедевров инженерной мысли", погуглите фотографии взрослых ОЦ, там не редко рельсы в воздухе концами висят.
У вас не полная информация, каретки в "висячую" зону никогда не выезжают
За этим концы при винчивается крайняя "чешуя" защиты
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Не в обиду автору, но мне если честно не нравится. Взять самый дешёвый станок из сделанных автором, чуть увеличить раб. поле и усложнить сменой инструмента.
Нагромоздить всё, что аж рельсы висят. Жёсткости маловато зато автосмена есть, да и сам станок в разы дороже.
Не понимаю в чём смысл.
А у меня выезжают но при этом одним краем находятся очень близко к последнему болту крепления рельса.
TheDreamer
Конечно выезжают, иначе зачем их вытягивать. Там просто нагрузки такой нет как при фрезеровке. Вообще эту тему даже японцы используют.
А для этого шпинделя чугунная станина ни к чему там 20й конус он слабенький и на взрослых режимах его вытягивает. И как понять зачем нужна автосмена? Наверно для автосмены. Она актуальна на любом станке для экономии времени.
