Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Сообщение boxxx2006 »
Nick писал(а):Для начала можешь попробовать просто через MDI
ЧЕрез MDI работает!
boxxx2006
Change tool Gcode это файл?
Давай добьем эту тему
Это в Gcodetools в параметрах инструмента должно быть...
boxxx2006
Snap2.gif (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.07 КБ)</a>
Так?
Да.
Проверь, в готовом Gкоде перед сменой инструмента должен такой же код появиться.
boxxx2006
Спасибо, Ник, кажется работает. Только поменяю их местами
boxxx2006
output_0155.ngc
(1.04 КБ) 1188 скачиваний
output_0156.ngc
(975 байт) 1236 скачиваний
Привет.
Ник, помнишь я писал, что нож при резании делает лишнюю дырку?
После твоего совета -Скачал и снова установил ж код тулс.
Так вот, проходит какое то время - и опять тоже самое.
Снова переустанавливаю и снова все хорошо до какого то времени.
Все таки есть какой то косяк!
В 0155 - косяк, в 0156 - все хорошо
Последний раз редактировалось boxxx2006 24 сен 2012, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
boxxx2006
Screenshot.gif (2507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.79 КБ)</a>
Может есть какие нибудь настройки уменьшающие разницу между желаемым и получающимся после ж код?
Да, во вкладке Path-to-Gcode параметр Biarc interpolation tolerance в единицах измерения. Можешь поставить вплоть до 0, но лучше 0.01 или 0,05.
Скинь svg с которым у тебя проблема с лишними дырками.
boxxx2006
Nick писал(а):Скинь svg с которым у тебя проблема с лишними дырками.
Сейчас все хорошо. Те глюченые svg-шки я не сохранил. Подождем пока появятся? А появятся они в самый не подходящий момент.
Вообще они не должны появляться... Может ты просто использовал не ту версию? У тебя могут сразу стоять и dev и не dev.
boxxx2006
Screenshot1.gif (2479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.74 КБ)</a>
Screenshot2.gif (2479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.74 КБ)</a>
Nick писал(а):Вообще они не должны появляться... Может ты просто использовал не ту версию? У тебя могут сразу стоять и dev и не dev.
Других файлов в папке екстеншн - нет
В меню Расширения в inkscape только 1 группа Gcodetools?
boxxx2006
Nick писал(а):В меню Расширения в inkscape только 1 группа Gcodetools?
Не, ещё есть большая таблица.Но я туда не хожу. Может удалить ее что бы не путаться?
можешь и удалить, для этого сотри файл gcodetools.inx
Просто у меня есть две группы одна dev другая обычная и работают они по разному:
gcodetools-dev.png (2466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.78 КБ)</a>
boxxx2006
Nick писал(а):можешь и удалить, для этого сотри файл gcodetools.inx
Такого файла нет, есть gcodetools-dev.inx. Его стереть?
да, или просто переименуй так, чтобы расширение стало не inx.
boxxx2006
inx удалил, спасибо
еще проблемка
таблица инструмента сейчас выглядит так:
№...х...у
0....0...0 -нож
1....5...90 -карандаш
в параметрах смены инструмента T0 M6 G43 - для ножа
T1 M6 G43 - для карандаша
так вот. с ножом нет проблем. вырезал и встал в начало х0у0
а вот к карандашом есть проблема
он должен отрисовать ту же фигурку, что вырезал нож, в том же месте.
он и отрисовывает: к координатам ножа прибавляется ( к иксу 5, к игреку 90), потом все обнуляет выполняет рисование и возвращается в свой сдвинутый ноль, т. е в точку(х5у90).
а мне надо, чтобы карандаш возвращался в тот ноль, с которого начал
чего то я кажется плохо всё объяснил
Ну я примерно понял.... точнее если я правильно понял, в конце работы станок возвращается в 0 карандаша, а не лезвия.
В конец программы надо дописать смену инструмента на лезвие и G0X0Y0, т.е. будет:
T0 M6 G43
G0X0Y0
Это можно сохранить в файл footer и поместить его в директорию, куда будет сохраняться Gкод, тогда это будет само дописываться в конец программы.
boxxx2006
Nick писал(а):#92 Nick » 28 авг 2012, 14:33
boxxx2006 писал(а):
Процедура слишком сложна. Помнишь, Ник, мы с тобой говорили об максимальном упрощении всех процедур. Надо как то придумать, чтобы это было автоматом, по часовой, и была возможность указывать начало обработки.
Все не так просто как кажется ... с поворотом контура тоже есть проблемы...
Указывать начало обработки лучше всего через F2 - выделяем узел и жмем кнопку разбить узел на два не связанных узла.
Чтобы было проще добавлять стрелки к контурам, можно держать на рисунке сделать контур с нужным стилем, потом выбираем его Ctrl+C и выбираем нужный контур Ctrl+Shift+V к нему добавится нужный стиль.
Бывавет, что стрелки в одну сторону, а после пас ж код стрелки в другую. Короче - это основное мучение!!!
А если контуров 30 штук - ваще пипец.
Ник, я где то читал как сохранить всю систему. Не могу найти. Что бы потом зрузить новый комп с этой флешки. Как сделать, подскажи?
