CNC Router Milling YX-4040 Mold Maker Machine
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр Борисюк
Здравствуйте, господа.
Это моё первое сообщение на форуме, поэтому не судите строго, если поначалу накосячу.
Давно назрела необходимость во фрезерном станочке, дабы оперативно решать несложные задачи фрезеровально-гравировального характера. И вот где-то здесь на форуме нашел весьма интересную модель, достаточно жесткую, на мой взгляд, для обработки Д16, латуни, а может быть даже и конструкционной стали на малой подаче.
http://salecnc.com/catalog/CNC-Router-M ... er-Machine
На момент заказа цена базовой модели составляла USD 2900, в настоящее время на сайте он уже продается за USD 3990.
И вот, наконец-то, позавчера железо приехало.
Вместо мануала, паспорта и программного обеспечения оказался рекламный буклет, а видимые невооруженным глазом косяки сборки создали стойкое убеждение в том, что никакой наладке оборудование не подвергалось. В связи с этим прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, чайнику последовательность работ по вводу в эксплуатацию этого станочка.
Китайцам отправил следующие замечания:
1. Отсутствует датчик нуля по оси Z, о котором c производителем велась переписка.
2. Отсутствует техническая документация. Паспорт, руководство по эксплуатации.
3. Отсутствует программное обеспечение.
4. Направляющие по оси Y испачканы краской. Смотри вложения.
5. Рабочий стол окрашен краской. Смотри вложения.
6. Отверстие для прохода кабелей от сервопривода оси X имеют острые кромки. Смотри вложения.
7. Не все винты завинчены.
8. Отсутствуют регулируемые ноги.
Последний раз редактировалось Alexandr Borisjuk 04 июл 2017, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Re: CNC Router Milling YX-4040 Mold Maker Machine
Вставить сразу 20 картинок не получилось, буду выкладывать по несколько.
По первому замечанию.
С китайцами договаривались о дополнительной опции - датчик нуля по Z. В ответ получили картинку о том. что такой датчик имеется в базовой комплектации.
В реалиях - отсутствие датчика.
- Вложения
- image001.png (45.66 КБ) 6178 просмотров
- Зачётный участник
Пришлют тебе кусок Ала с проводкомAlexandr Borisjuk писал(а):С китайцами договаривались о дополнительной опции - датчик нуля по Z.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Не все винты завинчены. Один из блоков вообще не закреплен.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Первый вопрос.
Какую версию NC Studio качать и откуда?
Вот данные контроллера.
PCI\VEN_4348&DEV_5049&SUBSYS_00000000&REV_10
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- shalek
- Почётный участник
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p291892Alexandr Borisjuk писал(а):Первый вопрос.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
бляха- муха ...китайский филиал завода "умные станки"
- shalek
- Почётный участник
Импульсы, прописываемые в настройках Ncstudio.Alexandr Borisjuk писал(а):непонятная наклейка
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
Похорошему все разбирать проверять чистить мерить.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Спасибо за консультации, вроде как выстраивается алгоритм дальнейших действий.
- frezeryga
- Почётный участник
а из какого вы города?
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Минскfrezeryga писал(а):а из какого вы города?
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Сегодня во время работы отвалился шпиндель вместе с кронштейном. Оказывается, китайцы почти всё соединили с помощью винтов М5. Наверное, чтоб одним ключём всё собирать. При этом кронштейн шпинделя крепится к пластине, на которой стоят каретки по Z с помощью черырех винтов М5, ввинченных на 2-3 витка резьбы, а кожух этого узла закреплен на шести таких же винтах, завинченных на всю длину, на 20 мм. И гофра тоже.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Заменил винты на более длинные, понял, что о вертикальности фрезы лучше не думать. Или наоборот, серьёзно думать.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Заодно решил поменять направление движения по осям X и Y. Надоело смотреть на станок
Естесственно, поискал советы. Нашел два способа. Первый - в настройках NCStudpo. Попробовал поставить галочки, ничего не изменилось. Вернул в исходное состоянме.
После этого поменял местами на драйверах провода, идущие на А+ и А-. При запуске моторы гудят но никуда не едут. Выключил от греха подальше и вернул в первоночальное положение. Может, это потому, что моторы гибридные? По гибридным не нахожу информации.
- shalek
- Почётный участник
При зажатых клавишах Ctrl, Alt и Shift двойным щелчком на Machining ("Обработка" на версии выше) открой окно настроек. В Axis_Direction измени 1 на - 1.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
