Китайские шпиндели серии GDK
MGG
Re: Китайские шпиндели серии GDK
Сообщение MGG »
Лодочник писал(а):Сейчас у GDK в стандарте камера избыточного давления. Подаем пару бар в камеру и исключаем попадание постороннего мусора к подшипникам. У GDZ 3 подшипника, у GDK 4.
И у тех и у тех есть и по 3 и по 4.
Umnik писал(а):у MGG в каталоге есть шпиндели низкооборотистые, до 12 тыс. оборотов.
У них момент выше, как я понимаю? И они позиционируются как шпиндели для металлообработки. Думаю, они не хуже тех же высокооборотистых GDK?
Они многополюсные, больший момент на низких оборотах.
dtw.moscow@gmail.com
У GDK неможет быть 3 подша тамже дуплексы. А вот GDZ бывают и 3 и 4 подша.
MGG
Сообщение MGG »
ну ет рус ведь заказывает :D
А у ет рус нет на дуплексах. В моем 3 подша с натягом пружинкой тоесть шпиндель GDZ
MGG
Сообщение MGG »
Сейчас каталог глянул, скорее всего действительно гдз, у гдк только 800ваттные 3 подша (какой в нем тайный смысл я не знаю)
А я живьем видел 800 ватник 4х подшевый на дуплексах.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):Они многополюсные, больший момент на низких оборотах.
а частотник для них какой-то особый нужен?
И можно ли их раскрутить выше указанных оборотов, тыщ до 15-17? В смысле, не только разогнать, но и работать на этих оборотах при необходимости. Пускай и с пониженным моментом...
Думаю взять себе такой, но сомневаюсь, если деревяшки пилить придется, оборотов не маловато будет? Присматриваюсь к 2,2 квт.
Чтобы раскрутить их нужен частотник на 800гц
Umnik
Сообщение Umnik »
Дак вроде обычный частотник среднестатистический до 1000 гц выдаёт? Мне вот интересно с точки зрения целесообразности, что лучше:
взять обычный GDK с дуплексными подшипниками и векторный частотник к нему;
или же взять низкооборотистый многополюсный шпиндель и крутить его в случае необходимости высоких оборотов до 800 гц? Интересно, как к этому подшипники, допустим, отнесутся?
А для каких целей шпиндель? Обычные частотники до 400гц
Darxton
Сообщение Darxton »
Umnik писал(а):Дак вроде обычный частотник среднестатистический до 1000 гц выдаёт? Мне вот интересно с точки зрения целесообразности, что лучше:
Во-1х, обычные да, до 400 Гц как правило. Во-2х, в векторном режиме крутить такие шпиндели могут не только лишь все. Вообще мало кто может это делать. В-3х, если и выйдет настроить векторный режим, он будет ограничен 300 Гц.
Подшипники отнесутся нормально, т.к. они там такие же, как и в обычных. Единственное, что может помешать - на низкооборотистых могут делать балансировку ротора похуже. Но этого наверняка никто не знает. Я периодически работаю на 500-600 герцах, и ничего...
Заморачиватся и переплачивать за многополюсник есть смысл только если собираетесь сверлить большие диаметры сверлами,фрезеровать титан,или делать другие низкооборотные операции. Но даже при всем этом я бы предпочел GDK 3квт 100мм. Чем 80мм многополюсник.
Ну значит я бы взял потолще но не многополюсный для большинства работ.
Umnik
Сообщение Umnik »
То есть для эпизодической работы на 2000-3000 оборотов вполне хватит обычного gdk и частотника с векторным управлением? Допустим, сверление того же люминя сверлами мм 5.
100 мм шпиндель я бы взял, но плита оси z под 80 мм сделана.
Umnik писал(а):для эпизодической работы на 2000-3000 оборотов вполне хватит обычного gdk и частотника с векторным управлением? Допустим, сверление того же люминя сверлами мм 5.
я и сталь 45 сверлил и чугун немножко :) Шпиндель 1,5 кВт ET-RUS, частотник Hyundai, сверла от 5 до 6,5.
Я до 12мм сверлю шпинделем етрус онже GDZ 100мм
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):етрус онже
Крутой шпиндель! :D
Screenshot - 04.07.2017 , 14_09_52.png (6721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.71 КБ)</a>
Что-то гугль умалчивает о таких!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):То есть для эпизодической работы на 2000-3000 оборотов вполне хватит обычного gdk и частотника с векторным управлением? Допустим, сверление того же люминя сверлами мм 5.
На моем шпинделе для такого свершения хватает и скалярного управления ))
Umnik
Сообщение Umnik »
У тебя в каталоге есть два типа шпинделей:
GDK rated power motor
GDK80-12-24Z/1.2-2.4 $494,31
и
GDK rated torque motor
GDK80-24Z/2.2 $370,73
В чем отличие?
