Нужна помощь в проектировании чпу станка
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
Доброго дня. Есть желание разработать и сделать чпу фрезер, однако обширных познаний в выборе и прошивке автоматики нету. Поэтому мой выбор пал на готовый китайский набор. Хоть этот набор для 3д принтера, но как я понял сделать фрезер на ардуино более чем реально. Да и если чё можно использовать данный набор непосредственно для 3д принтера. Меня интересует обеспечит ли данная плата необходимую мощность для работы фрезера, реально ли ее запрограммировать для использования отличающихся друг от друга шаговых двигателей, и можно ли корректировать скорость перемещения каждого двигателя по отдельности. За ранее спасибо.
Screenshot_2017-06-27-18-37-38-272.jpeg (2123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Нужна помощь в проектировании чпу станка
Сообщение Kiriller »
Все кроме мощности- да. По мощности- это вж вам видней. Выбирайте двигатели, и читайте сможет ли столько выдать плата управления.
Но думаю она хилая.
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
А какая мощность двигатей предпочтительна для перемещения осей именно для фрезерования?
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
Фрезерования дерева
От инструмента зависит, некоторым и 10киловатт мало.
Ищите проект готовый, и повторяйте его.
Первый раз лучше не изобретать.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Выбирай исходя из примерных цифр:
Если привод винтовой:
гравировка древесины. слабенький шпиндель 300вт, шаговые моторы с моментом 0.4-1нм
фрезеровка древесины. средний шпиндель (~1 квт) , шаговик 1-2нм
фрезеровки древесины в крупных машстабах, шпиндель выше среднего (2квт), шаговые 3нм (хотя там уже сервопривода надо ставить)
Если привод зубчатая рейка, то шаговые моторы надо с большим моментом, раза в 2
Последний раз редактировалось Mamont 27 июн 2017, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Mamont писал(а): средний шпиндель (~1000квт)
Не кислый такой средний шпиндель ;)
Mamont
Сообщение Mamont »
:hehehe:
исправлю
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
SVP писал(а):От инструмента зависит, некоторым и 10киловатт мало.
Есть предложения?
Есть предложения?
Ну мыж не в загсе.
Смотрите готовые проекты, их тыщи. Выбираете то, что нужно вам. Строите.
