Нужна помощь в проектировании чпу станка
Дима 31
- Новичок
Доброго дня. Есть желание разработать и сделать чпу фрезер, однако обширных познаний в выборе и прошивке автоматики нету. Поэтому мой выбор пал на готовый китайский набор. Хоть этот набор для 3д принтера, но как я понял сделать фрезер на ардуино более чем реально. Да и если чё можно использовать данный набор непосредственно для 3д принтера. Меня интересует обеспечит ли данная плата необходимую мощность для работы фрезера, реально ли ее запрограммировать для использования отличающихся друг от друга шаговых двигателей, и можно ли корректировать скорость перемещения каждого двигателя по отдельности. За ранее спасибо.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Нужна помощь в проектировании чпу станка
Все кроме мощности- да. По мощности- это вж вам видней. Выбирайте двигатели, и читайте сможет ли столько выдать плата управления.
Но думаю она хилая.
Но думаю она хилая.
Дима 31
- Новичок
А какая мощность двигатей предпочтительна для перемещения осей именно для фрезерования?
Дима 31
- Новичок
Фрезерования дерева
От инструмента зависит, некоторым и 10киловатт мало.
Ищите проект готовый, и повторяйте его.
Первый раз лучше не изобретать.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Выбирай исходя из примерных цифр:
Если привод винтовой:
гравировка древесины. слабенький шпиндель 300вт, шаговые моторы с моментом 0.4-1нм
фрезеровка древесины. средний шпиндель (~1 квт) , шаговик 1-2нм
фрезеровки древесины в крупных машстабах, шпиндель выше среднего (2квт), шаговые 3нм (хотя там уже сервопривода надо ставить)
Если привод зубчатая рейка, то шаговые моторы надо с большим моментом, раза в 2
Последний раз редактировалось Mamont 27 июн 2017, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Не кислый такой средний шпиндельMamont писал(а): средний шпиндель (~1000квт)
- Mamont
Lafayette писал(а):Не кислый такой средний шпиндельMamont писал(а): средний шпиндель (~1000квт)
исправлю
Дима 31
- Новичок
Есть предложения?SVP писал(а):От инструмента зависит, некоторым и 10киловатт мало.
Ну мыж не в загсе.Дима 31 писал(а):Есть предложения?SVP писал(а):От инструмента зависит, некоторым и 10киловатт мало.
Смотрите готовые проекты, их тыщи. Выбираете то, что нужно вам. Строите.
