Портальник по металлу (дубль 2)
anet2
Настоящее имя: Анна
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение anet2 »
Ershoff писал(а):
anet2 писал(а): Дизаин для того и дан, чтобы каждый видел свое.
Мне вот, Мона Лиза всегда улыбается, а для кого то скалиться.
эммм... а можно уточнить, что общего у понятия "дизайн" с картиной Ленардо да Винчи "La Gioconda" ?
пысы Lafayette сорри за флуд, но вот реально интересно ;)
Сори если повторюсь - в дизайне, как и в произведении художника - каждый видит свое!
Ershoff
Сообщение Ershoff »
anet2 писал(а): Сори если повторюсь - в дизайне, как и в произведении художника - каждый видит свое!
Это вот так вот ? я правильно понимаю ?
1280px-Jedemdasseine.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.89 КБ)</a>
а то знаете, был один, в целом неплохой художник, и в чём-то даже дизайнер... тоже вот видел и людей к прекрасному приобщал, массово...
Константин23
Сообщение Константин23 »
Во нашел ...упоминали RH-300 ,а то не пойму о чем речь
От 620 тыр...шаговики,обычный шпин
Ясон теперь из-за чего шум
В рекламе заливки речь идет о удешевлении за счет хитрого материала (нифига он не хитрый и стоит 1 тыр - 25 кг) ну можно наприсадить фибр разных для того чтоб он стал "хитрым" и все равно...шаговики,традиционная конструкция
Фигасе...у меня на столе полляма стоит ,а я и не знал
Константин23 писал(а):Ясон теперь из-за чего шум
ты не понимаешь! они поработают над качеством и все улучшится.....
Константин23
Hanter писал(а):они поработают над качеством и все улучшится.....
Не все темы читаю на форуме(
Теперь понял и ком \ о чем речь.
Про улучшится...в видео мухобойки в голосе наладчика я не услышал оптимизма,когда оправка не села на своем место так как должна была :(
Константин23 писал(а):Про улучшится...в видео мухобойки в голосе наладчика я не услышал оптимизма,когда оправка не села на своем место так как должна была
я так подозреваю, что оптимизм там должен был закончиться еще примерно на стадии распаковки... :)
Константин23
Зафлудили тему :(
Михаил, ход по Z сколько получился ?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Константин23 писал(а):Зафлудили тему :(
На вскидку чуть больше 150 мм.
Lafayette
А я вот с основой короба мучаюсь, ещё и корыто под СОЖ городить.
IMG_2835.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Lafayette
Пришла защита из китая, в среднем не плохо, но и не идеально.
I9ieaUBilS4.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.41 КБ)</a>
QgoebL63RLE.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.38 КБ)</a>
gqRpo_lzPoE.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.47 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Чем и как сверлил на плите и портале отверстия? У меня нифига ровно не получается. Заказал дрель магнитную на Тао: https://world.taobao.com/item/525532854 ... 0.0.UHkb8g
Фердинанд Порше
Lafayette
ultrus писал(а):Чем и как сверлил на плите и портале отверстия? У меня нифига ровно не получается. Заказал дрель магнитную на Тао: https://world.taobao.com/item/525532854 ... 0.0.UHkb8g
Балку сверлил станком, когда обрабатывал.
Плиту обычной дрелью, прижимал рельсу с двух сторон, намечал отверстия, к сверлу прикладывал угольник.
Магнитная дрель конечно хорошо, не на один-два раза, как-то бессмысленно покупать, поэтому не стал заморачиваться.
ultrus писал(а):Заказал дрель магнитную на Тао: https://world.taobao.com/item/525532854 ... 0.0.UHkb8g
Они ничем не лучше обычных держателей подобных такому: https://leroymerlin.ru/product/stoyka-d ... -12120309/
Lafayette
такая кстати есть :D
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а):Они ничем не лучше обычных держателей подобных такому:
Ага, я тоже так думал и купил точно такую же:
Стойка.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
У тебя есть магнитная дрель? А тем, на что ты ссылку дал, хоть раз пробовал чугун сверлить? А я пробовал. Попробуй и ты, а потом будешь так утверждать.
На фото отверстие, которое я пытался просверлить с помощью этой приспособы. Болтается вся эта конструкция не по фигне.
В итоге смещение в 4 десятки и сверлил я к тому же коротким сверлом, чтобы биение было меньше.
Пришлось болт у шляпки на токарке стачивать чтобы попасть в нужный размер. Ну насверлю я таких дырок, и как потом рельсы выставлять?
Про кривые руки можно не упоминать. Мне нужно на сегодня 80 отверстий пробить и тут любые "прямые руки" и танцы с бубном не сильно помогут.
Фердинанд Порше
Магнитную можно крепить на вертикальных стенках, а эту байду нет
у магнитной под сверлом свободное место, можно сверлить то место на чем стоит дрель
а на байду нужно ложить деталь на ее столик
вобще не в кассу такое сравнение :hehehe:
надо сделать ещё один ЧПУ станочек.. для сверловки..
ultrus
Сообщение ultrus »
MX_Master писал(а):надо сделать ещё один ЧПУ станочек.. для сверловки..
Так, тот что на моей картинке именно для этого. Только для сверления не на станинах, а на порталах и оськах Z. ;)
Для сверления на порталах уже почти готовый станок есть у нашего форумчанина, вот только никто не берётся сделать сущую мелочь, пыльнуть плоскости под направляющие: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ad#p370137
Други, откликнитесь, кто сможет помочь с решением этой проблемы. Можем отвезти хоть за Урал, только помогите!
Фердинанд Порше
Lafayette
Фрезерюге на мультикам, в сотку вложиться :hehehe:
ultrus писал(а):Други, откликнитесь, кто сможет помочь с решением этой проблемы. Можем отвезти хоть за Урал, только помогите!
Desti вроде шлифует крупногабарит.
