Прошу помощи с подключением фрезерного китайца 2030
PythonOleg
Сообщение PythonOleg »
Дорогие друзья и коллеги, прошу помощи с подключением китайской паскуды.
Собсно купил на али китайский фрезер, вот решил подключить.
Дозакупил hp 7800 с LPT, поставил винду XP SP3 (вопрос - нужно ли грохать до SP1)
Подключил ЛПТ, все провода, шпиндель.
Установил Mach 3 D1.90.038
Выставил пины согласно инструкции на иероглифах.
В чем проблема:
В mach 3 включение шпинделя работает, то есть кнопку тыкнул - жужжит бодро. Но шаговики ни на стрелки на клавиатуре ни на загруженный G код не реагируют. Причем программа показывает координаты и путь.
Если выткнуть ЛПТ и вткнуть обратно - то шаговики че то там вжикают.
Попытка прокрутить шаговики вручную - хрен там был, каменные, то есть питание походу есть. При выключении питания крутятся как миленькие.
Думаю может китайские боги неправильно написали инструкцию по пинам?
Собсно вопрос - каким хреном мне заставить двигаться шаговики?
Заранее благодарен, Олег
1 (1714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.31 МБ)</a>
1
DSCF1095.JPG (1714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
DSCF1096.JPG (1714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
DSCF1097.JPG (1714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
DSCF1098.JPG (1714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
PythonOleg
Re: Прошу помощи с подключением фрезерного китайца 2030
Проблема решена, пины методой научного тыка подобрал.
mailex
Сообщение mailex »
А можно поделиться распиновкой?
