Видел на форуме проекты частично позаимствованные от туда
6е463 по всему 300х200х250
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
Хороший сайт, знаемКонстантин23 писал(а):это с https://grabcad.com/library
Но я без оглядки делаю, как колонну сращу фотки выводу
Последний раз редактировалось Yarrr 23 июн 2017, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
По ремням, короче лучше
Если ставить слишком широкие , то мотор и швп нужные с большими диаметрами , иначе при натяжке можно легко сделать перекос
20 размер не стандартный
Yarrr
Вот точно такие же мыслиnik1 писал(а):По ремням, короче лучше![]()
Швп 25 вал -17
Серво с валом на 19
Да вижу, что 20 не стандарт, есть 15 25
В руках бы повертеть, понять)
25 стоит на токарке , уже довольно жесткий, но там валы приличные
Yarrr
Решил, ставлю 15)nik1 писал(а):25 стоит на токарке , уже довольно жесткий, но там валы приличные
Сейчас с защитой парюсь, телескопическую делаю
Фрезерягу радуешь
- frezeryga
- Почётный участник
Чем и кто меня радует?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Ты везде про защиту пишешь, а тут сразу делают
- frezeryga
- Почётный участник
Это хорошо защита важный предмет.
Yarrr
Предложили вот такой шпиндель
Вроде по характеристикам все хорошо
Но отталкивает схема подшипников, обычно дуплекс внизу с одним радиальным, а тут хз, лошадка темная
Может кто то сталкивался?
john1987887
Если изделие качественное, то схема будет работать хорошо. Только замену найти будет непросто.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Yarrr
Обороты шикарные, заявленные по крайней мереjohn1987887 писал(а):Если изделие качественное, то схема будет работать хорошо. Только замену найти будет непросто.
Диаметр внешнего фланца жуть))
Yarrr
Хоть что-то вырисовывается, конечно не без косяков и не без танцев с бубнами, но это все не криминал, и дело идет. Сейчас бы сделал многое по другому, но уже не хер рыпаться, надо этот добить)))
Не терпится его покрасить, но не смотря на такой обшарпаный вид, все равно чуствуется каким то родным
Опоры под швп оси зет шабрил, шабрить сталь - наказывать себя
- frezeryga
- Почётный участник
А что именно по другому бы делал?
evgenyjp
- Почётный участник
так нада было делать колонну
погляди видео, там хорошо механика показана.
https://www.youtube.com/watch?v=j1FtvEfr7h0
- frezeryga
- Почётный участник
ну это гнуть надо смотреть или симуляцию или живьем. но твоя колонна не выглядит хилой.
john1987887
Практически все из нас знают как надо делать, только у всех ограничения по полю обработки, массе и т.п.evgenyjp писал(а):так нада было делать колонну
Станок нравится. Нравится пропорция ширины основания к длине салазок. А вот столик я бы сделал миллиметров на 15 толще.
Давай подробнее про смесь ПГ и на чем планируешь доводить базы под рельсы и опоры.
sashaK
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Если еще есть надобность.Yarrr писал(а):Нужен хелп!
Кто нибудь вскрывал такой индикатор?
Каким то образом погнулась стрелка и стала цеплять сам циферблат, догадываюсь как, тк стелкышко пластиковое.
Так вот как его разобрать не испортив?разбирая со стороны ничего абсолютно не даст..
На работе вскрывали такие индикаторы сдавливая в тисках циферблат пока стекло не выскочит само или не приподнимется и будет возможность его зацепить.
Делать, конечно, нужно аккуратно.
- Константин23
- Вложения
- VMC Project IMTMA.jpg (33.59 КБ) 3721 просмотр
