6е463 по всему 300х200х250
Константин23
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Сообщение Константин23 »
это с https://grabcad.com/library
Видел на форуме проекты частично позаимствованные от туда ;)
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Константин23 писал(а):это с https://grabcad.com/library
Хороший сайт, знаем :)
Но я без оглядки делаю, как колонну сращу фотки выводу
Последний раз редактировалось Yarrr 23 июн 2017, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
По ремням, короче лучше :)
Если ставить слишком широкие , то мотор и швп нужные с большими диаметрами , иначе при натяжке можно легко сделать перекос
20 размер не стандартный
Yarrr
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):По ремням, короче лучше :)
Вот точно такие же мысли
Швп 25 вал -17
Серво с валом на 19
Да вижу, что 20 не стандарт, есть 15 25
В руках бы повертеть, понять)
25 стоит на токарке , уже довольно жесткий, но там валы приличные :)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):25 стоит на токарке , уже довольно жесткий, но там валы приличные :)
Решил, ставлю 15)
Сейчас с защитой парюсь, телескопическую делаю
Фрезерягу радуешь :)
Чем и кто меня радует?
Ты везде про защиту пишешь, а тут сразу делают :)
Это хорошо защита важный предмет.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Предложили вот такой шпиндель
Вроде по характеристикам все хорошо
Но отталкивает схема подшипников, обычно дуплекс внизу с одним радиальным, а тут хз, лошадка темная
Может кто то сталкивался?
Screenshot_2017-06-26-09-57-59-105_com.whatsapp.png (3978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.52 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Если изделие качественное, то схема будет работать хорошо. Только замену найти будет непросто.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Если изделие качественное, то схема будет работать хорошо. Только замену найти будет непросто.
Обороты шикарные, заявленные по крайней мере
Диаметр внешнего фланца жуть))
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Хоть что-то вырисовывается, конечно не без косяков и не без танцев с бубнами, но это все не криминал, и дело идет. Сейчас бы сделал многое по другому, но уже не хер рыпаться, надо этот добить)))
Не терпится его покрасить, но не смотря на такой обшарпаный вид, все равно чуствуется каким то родным :)
v2FjQHysT1E.jpg (3850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.84 КБ)</a>
Опоры под швп оси зет шабрил, шабрить сталь - наказывать себя :hehehe:
А что именно по другому бы делал?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
так нада было делать колонну
Безымянный.png (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
погляди видео, там хорошо механика показана.
https://www.youtube.com/watch?v=j1FtvEfr7h0
ну это гнуть надо смотреть или симуляцию или живьем. но твоя колонна не выглядит хилой.
john1987887
evgenyjp писал(а):так нада было делать колонну
Практически все из нас знают как надо делать, только у всех ограничения по полю обработки, массе и т.п.
Станок нравится. Нравится пропорция ширины основания к длине салазок. А вот столик я бы сделал миллиметров на 15 толще.
Давай подробнее про смесь ПГ и на чем планируешь доводить базы под рельсы и опоры.
sashaK
Сообщение sashaK »
Yarrr писал(а):Нужен хелп!
Кто нибудь вскрывал такой индикатор?
Каким то образом погнулась стрелка и стала цеплять сам циферблат, догадываюсь как, тк стелкышко пластиковое.
Так вот как его разобрать не испортив?разбирая со стороны ничего абсолютно не даст..
Если еще есть надобность.
На работе вскрывали такие индикаторы сдавливая в тисках циферблат пока стекло не выскочит само или не приподнимется и будет возможность его зацепить.
Делать, конечно, нужно аккуратно.
Константин23
В начале видео оч похоже на этот
Вдруг пригодится
(stp модель)
https://yadi.sk/d/hGwVYNeO3KNcSt
VMC Project IMTMA.jpg (33.59 КБ) 3701 просмотр
