Repetier
Repetier
Тут будем осуждать Repetier - программы, прошивки, настройки и т.п. :)
Начнём:
Принтер delta, почти Kossel, repetier-firmware последняя, пробую настроить Z_PROBE.
Особенность принтера: датчик Z_PROBE срабатывает если ткнуться соплом в стол (с некоторым усилием).
Т.о. логично предположить, что Z_PROBE_HEIGHT должен быть отрицательным. В моём случае:
Z_PROBE_HEIGHT -12
Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
если Z_PROBE_HEIGHT будет больше -10 то при G29/G30/G32 сопло просто не будет доезжать до стола.
При данных настройках сопло доезжает до стола, датчик срабатывает, но дальше начинаются чудеса:
При G32 принтер тычется в первую точку из трёх и просто останавливается, типа команду полностью выполнил...
При G30 принтер тычется в стол до срабатывания датчика, при этом движение колоны Z останавливается, а колоны X и Y продолжают ехать вниз.
Всё остальное работает нормально, в том числе и печать.
Внимание вопрос: Это я чего-то не так настроил или это глюк прошивки? Вчера убил на это весь вечер и начинаю подозревать второе, уж больно неадекватно поведение...
P.S. Вопросов по механике нет - с Marlin всё работает нормально.
PKM
Re: Repetier
Сообщение PKM »
Неужели на 12мм прогибается стол?
Re: Repetier
Можно и 3 мм поставить, суть от этого не меняется, просто при 10мм хорошо видно что он таки тычется в стол, а не просто ездит по точкам.
Да и по дефолту 10мм стояло... :)
Кстати, если Z_PROBE_HEIGHT+Z_PROBE_BED_DISTANCE даёт положительное число, то принтер и в самом деле просто ездит по точкам на этой высоте не пытаясь в них опускаться вниз до срабатывания датчика... :thinking:
Raptirius
Re: Repetier
Сообщение Raptirius »
А чем Repetier лучше чем Marlin? Есть интересные плюшки?
Re: Repetier
Настроек больше и большинство их в EEPROM - не надо перезаливать прошивку при изменениях. При разных экспериментах с принтером удобно.
PKM
Re: Repetier
Сообщение PKM »
Repetier более стабильный.
И для дельты производительность лучше, т.к. марлин например графический экранчик слабо тянет.
UAVpilot, спроси лучше здесь как оно должно работать.
Shtaketnik21
Re: Repetier
Сообщение Shtaketnik21 »
Привет всем,может подскажите, поставил прошивку Repetier в программе при ручном управлении по оси У моторчик ходит нормально, по Х только в одну сторону, в чем может быть проблема, моторчики и драйвера менял. Arduino mega2560 ramps 1.4 A4988, моторчики от dvd привода.
PKM
Re: Repetier
Сообщение PKM »
Как вариант, концевики неверно настроены.
Shtaketnik21
Re: Repetier
их нет. просто 2 моторчика и все
PKM
Re: Repetier
Сообщение PKM »
это не исключает ситуации с неверной настройкой пределов осей и концевиков
у меня еще плата РАМПС попадалась глючная, на одном из каналов что-то не работало, возможно только в одну сторону ехало
можно попробовать перенести ось Y на другой драйвер, в конфигураторе это есть
Shtaketnik21
Re: Repetier
В каком именно конфигураторе? Это мой первый опыт с Ардуино... можно подробнее, буду благодарен
PKM
Re: Repetier
Сообщение PKM »
https://www.repetier.com/firmware/v092/
пройти по всем шагам и сохранить готовую прошивку
думаю, где-то можно найти описание процесса на русском, но не искал
Shtaketnik21
Re: Repetier
Спасибо, буду смотреть
Trostinka
Re: Repetier
Сообщение Trostinka »
Есть ли у прошивки включение отрицательных направлений?
Вернуться в «3D принтеры»
