Начнём:
Принтер delta, почти Kossel, repetier-firmware последняя, пробую настроить Z_PROBE.
Особенность принтера: датчик Z_PROBE срабатывает если ткнуться соплом в стол (с некоторым усилием).
Т.о. логично предположить, что Z_PROBE_HEIGHT должен быть отрицательным. В моём случае:
Z_PROBE_HEIGHT -12
Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
если Z_PROBE_HEIGHT будет больше -10 то при G29/G30/G32 сопло просто не будет доезжать до стола.
При данных настройках сопло доезжает до стола, датчик срабатывает, но дальше начинаются чудеса:
При G32 принтер тычется в первую точку из трёх и просто останавливается, типа команду полностью выполнил...
При G30 принтер тычется в стол до срабатывания датчика, при этом движение колоны Z останавливается, а колоны X и Y продолжают ехать вниз.
Всё остальное работает нормально, в том числе и печать.
Внимание вопрос: Это я чего-то не так настроил или это глюк прошивки? Вчера убил на это весь вечер и начинаю подозревать второе, уж больно неадекватно поведение...
P.S. Вопросов по механике нет - с Marlin всё работает нормально.
