Портальник по металлу (дубль 2)
Константин23
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Константин23 »
Я тож на такие шпины поглядываю
Советую таки брать ВТ30 (он самый мелкий)
на них ставь шо хочешь,только оправки сожрут высоту малость
Cам
https://ru.aliexpress.com/item/BT30-Tap ... 0.0.kQuZbo
Оправка
Высота 60
https://ru.aliexpress.com/item/BT30-ER3 ... 8619690b59
А вот 20 мм
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 8619690b59
Надо у знающих поспрашать
А шпины есть такие с пятью подшами и на 6000 об (да ты видел)
Я пока не разобрался до конца :thinking:
На некоторых пишут мощность....Какой мотор \серву ставить ,как считается все это ....хз:wik:
Зато сковородками можно будет ...мечта :cheesy:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а станок планируется под серию или для хобби? если 2, то предполагается что детали будут делаться в единичном экземпляре в 99% случаев. тут поменять инструмент, обнулиться не напряжно. если же для зарабатывания, то столкнетесь с ситуацией, что время на смену, обнуление за пару месяцев работы окупит себя несколько раз...
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
даже не знаю, нужно думать, но что-то очень захотелось резьбы автоматом резать, да и сковородки это хорошо :cheesy:
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Lafayette писал(а):даже не знаю, нужно думать, но что-то очень захотелось резьбы автоматом резать, да и сковородки это хорошо :cheesy:
Фрезеровать или именно резать?)
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Lafayette
фрезеровать
Lafayette
Для BT30 нужен движок помощнее, а по размерам подойдёт серва на 800 Вт. даже если через редукцию 1:2 не маловато ли 1,5 кВт. для силовой обработки?
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):не маловато ли 1,5 кВт. для силовой обработки?
на сайте Вальтера есть калькулятор режимов. онлайн/оффлайн посчитай какой момент нужен и какие обороты под твои задачи
anet2
Настоящее имя: Анна
Сообщение anet2 »
Lafayette писал(а):Работа не стоит на месте :)
Все хвалят станину, а мне позвольте по критиковать.
Отверстия на укосинах противоречат, эпюрам нагружения, не технологично и вообще странно.
И мне не понятны, комментарии с поддержкой, типа все хорошо(CAE в руки вам люди)
Ну не че, я опять против партии.
P/s Заметьте не просто критика, а и предложения по делу.
станина.jpg (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.98 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
При такой толщине и выбранном материале эти отверстия ни на что не повлияют. Можно делать любым вариантом.
anet2
Настоящее имя: Анна
Сообщение anet2 »
john1987887 писал(а):При такой толщине и выбранном материале эти отверстия ни на что не повлияют. Можно делать любым вариантом.
Вы согласны , что было бы правильнее расположить как я сказала? Или сапромат не для вас.
Может вы еще скажите, нет разницы при изгибе прямоугольной трубы в разных плоскостях
А по поводу технологичности - нет разницы сверлить(фрезеровать) под углом к плоскости или перпендикулярно.)) ?
P/s Если нет разницы делайте еще легче. Это разговоры из разряда, что лучше пруток или труба той же массы.
i.jpg (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.97 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
anet2 писал(а):Отверстия на укосинах противоречат, эпюрам нагружения, не технологично и вообще странно.
про не технологично я писал. задача была облегчить конструкцию без особого вреда.
на картинке не будет опасностей от "вертикального" нагружения. заметил что именно так написано и это не опечатка)))
anet2 писал(а):А по поводу технологичности - нет разницы сверлить(фрезеровать) под углом к плоскости или перпендикулярно.)) ?
если сверлили сзади (думаю так и было), то там все перпендикулярно)))
aegis
Сообщение aegis »
anet2 писал(а):P/s Если нет разницы делайте еще легче. Это разговоры из разряда, что лучше пруток или труба той же массы.
все дело в отношении толщины стенки к диаметру. труба с очень тонкой стенкой (фольгой) будет слабее прутка т.к. будет терять устойчивости и формулы там совсем другие будут применяться. вообще в сопромате есть 2 больших раздела по деформации толстостенных и тонкостенных трубок. ах да мало в каком вузе про это рассказывают :tongue:
anet2
Настоящее имя: Анна
Сообщение anet2 »
Уважаемый потеря устойчивости, это явление при сжатии. А не при изгибе.
Про тонкие стенки, я речь не вела.
Про ВУЗ промолчу, я то знаю,что такое устойчивость. Может вы еще скажите сила трения зависит от площади?
Если девушка, то не знает как напильник в руках держать)).
И еще по поводу вертикального нагружения, написано от крутящего момента, чувствуете разницу. Шпиндель установлен консольно, значит есть крутящий момент.
Да же если как вы говорите - сверлили сзади - , это просто не удобно закрепить.
MGG
Сообщение MGG »
Как быстро все меняется, еще вчера "она" была не технарь и хватила дизайн. Вот что форум творит!
dtw.moscow@gmail.com
aegis
Сообщение aegis »
MGG писал(а):Как быстро все меняется, еще вчера "она" была не технарь и хватила дизайн. Вот что форум творит!
угу, скоро по воде пойдет.
anet2 писал(а):Уважаемый потеря устойчивости, это явление при сжатии. А не при изгибе.
да ладно. при изгибе одни слоя растягиваются, вторые сжимаются.
anet2
Настоящее имя: Анна
Сообщение anet2 »
Я вообще темная лошадка.
А главное, что возразить то вам не чего - мастера инженеры.
А у вас технарь это обязательно мужик в робе и штанген из кармана торчит?
Представляете у меня есть понимание инженерных основ и чувство гармонии.
aegis писал(а):да ладно. при изгибе одни слоя растягиваются, вторые сжимаются.
- эти процессы в любом случае происходят, в том числе и при сжатии по оси стержня.
john1987887
anet2 писал(а):ы согласны , что было бы правильнее расположить как я сказала? Или сапромат не для вас.
Сапромат не для меня, и я этого скрывать не намерен. Потому как сОпромат - сокращение от "сопротивление материалов". сАпромат это скорее для вас. Не нужно здесь пытаться щеголять знаниями формул и образованием. Большинство завсегдатых участников форума делаю станки гораздо лучше вашей конторки, несмотря на отсутствие профильного образования.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
спорный вопрос по облегчению. если конечная цель - перенести вручную одну укосину - то особой разницы нет, можно перенести и с дырками и без. а вот собраный станок всё равно перенести в одно лицо не получится, как с дырками, так и без них. так что сверление тут было лишним, но тут вопрос уже не лежит в плоскости целесообразности.
anet2
Настоящее имя: Анна
Сообщение anet2 »
Если вы не понимаете физики процессов - спросите у девушки, а неминусуйте, дабы удалить инакомыслящую.
Как это так дЕвушка знает, а я молодой красивый - познал, сломав 5 фрезу.
nik0
Сообщение nik0 »
Вы бы пистолет то разрядили от греха.
