БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
В особо дорогом профиле смысла нет поскольку его цена будет как цельная чушка дюраля а если нет разницы то я выберу чушку поскольку профиль всеравно фрезеровать. А вот на легких конструкциях профиль дает преимущество поскольку имеет цельный замкнутый контур и сочетание цена результат очень хорошее.
ultrus
Сообщение ultrus »
В начале темы выложил модель получившегося профиля. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p215297
Фердинанд Порше
a-fon
Сообщение a-fon »
ultrus писал(а):Вот наковырял в просторах интернета немецкий профиль:
А ссылки какие-нибудь на этот профиль имеются?
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Юрий, добрый вечер. Хотим заказать ваш профиль. Можете дать ваши контакты телефон или почту. для обсуждения деталей.
ultrus
Сообщение ultrus »
crazy2k писал(а):Можете дать ваши контакты телефон или почту
Два294674@gmail.ru
Первую двойку зашифровал от спамеров, пишите цифрой.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):@gmail.ru
Может, .com ?
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Может, .com ?
Тс-с-с! Шифровка же ;)
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):Два294674@gmail.ru
Да, действительно, после точки com.
Фердинанд Порше
JKL
Сообщение JKL »
Для деревообработки и вообще для декора эти допуски норма. Я могу по пальцам перечислить моменты, когда это может выйти боком. Опять же, где альтернативы, если человек собирает себе станок, не имея станок, что может быть ровнее? Если бы я себе собирал станок щас, я бы взял профиля без фрезеровки спокойно. А с выравниванием, да с готовыми дырочками под крепления, взял бы с удовольствием! Хотя, конечно, стремиться к качеству нужно (это про тех, кто выдавливал этот профиль)
Наконец то и я обзавелся хорошим профилем.
IMG_20170729_180436[1].jpg (11943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.99 МБ)</a>
Еле дотащил до квартиры, можно вместо штанги тягать. С одной стороны думается для совсем бюджетного станка на рельсах можно этот профиль и без усиления использовать если перемещения небольшие. С другой стороны приподнял я его за один конец плашмя и увидел неслабый такой прогиб, перевернул для проверки - профиль при длине в 3 метра прогибается на несколько миллиметров (я оцениваю что не больше пары мм, но мой глаз далеко не алмаз :) ).
В общем профилем доволен, спасибо Юрию.
ultrus
Сообщение ultrus »
Нормально доехал без обрешётки? А то я отправлял ребятам 4 куска в обрешётке, а профиль приехал с побитыми торцами.
Фердинанд Порше
dima7411
Сообщение dima7411 »
Типичное явление в ТК. Обрешетку сколотят, а торцы либо открытые, либо на пару гвоздиков присажены. И груз болтается сначала внутри обрешетки, а потом по кузову.
Доехал отлично. Пока тащил на 4 этаж пару раз приложил плохо защищенным концом об пол. После вскрытия 2 маленькие вмятины на углах которые не сделают погоды. Чтобы его помять надо наверное бросать с машины на бетонный пол.
ultrus
Сообщение ultrus »
Похоже зря я станок для выравнивания профиля делаю. :wik:
Сегодня наконец-то приехал профиль 80х160 мм, который на подкладку на порталы.
портал профиль 003.jpg (11357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
Чуть не надорвался, 3-х метровый кусок весит около полтинника.
портал профиль 006.jpg (11357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Хорош, внешняя стенка 4,5 мм, перемычки 6 мм. Но тоже кривой! :pssdoff:
В поперечном сечении прогиб внутрь по центру 0,25 мм.
портал профиль 016.jpg (11357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Я поначалу огорчился, перспектива ровнять плоскости и на этом профиле та ещё.
Но когда сверху положил свой не фрезерованный профиль, он стал как влитой. Как будто именно для него эту выемку специально и сделали.
Решил измерить свой, так и есть. У моего горб 0,25 мм, у этого выемка 0,25 мм.
портал профиль 011.jpg (11357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Короче, женидьбу можно считать удачной. Супруги идеально подходят друг другу. :lol:
портал профиль 021.jpg (11357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Фердинанд Порше
crazy2k
Сообщение crazy2k »
ultrus писал(а):Короче, женидьбу можно считать удачной. Супруги идеально подходят друг другу.
Это очень радует) главное чтобы все профили были одинаково кривыми)))
Figaro
Сообщение Figaro »
Юрий как можно с вами связаться по поводу приобретения этого чудо профиля, и есть еще вопрос половину от этого профиля но так чтоб был ход для ШВП, а с боку прикрыть 1-2мм перегородкой чтоб пылезащита китайская нормально крепилась и думаю раздел фрезеры по дереву были бы полны тем сборок из него. :good:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
ultrus, у вас там в местной конторе появились (а может и раньше были) профили типа "для строительства порталов". В комплекте к профилю - крышка. Что-то они погорячились насчет порталов..
в игноре:
Афтаев
ultrus
Сообщение ultrus »
VAT писал(а):ultrus, у вас там в местной конторе появились
Про какую контору речь? У нас их в городе две.
Фердинанд Порше
serg-vrn
Сообщение serg-vrn »
Добрый вечер ultrus!
Давно хочу приобрести Ваш профиль, если возможно ,то вот моя
Serg-vrn@list.ru. Спасибо за сотрудничество. Сергей.
VAT
Сообщение VAT »
даркстон, в разделе где Т-столы. Просто любопытно для чего этот профиль, довольно замудреный, кстати.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Механика»
