На мой взгляд, самый быстрый способ: купить такой переходник PWM-ШИМ https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Vol ... 4.2.USeTPv И подключить его между Lpt платой и драйвером ttl лазера.Mecal305 писал(а):2 все режимы управления лазером через шпиндель вопрос как правильно подключить лазер к шпинделю через TTL
Как убедиться в качестве очков? И как фокусировать лазер?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Как убедиться в качестве очков? И как фокусировать лазер
https://vk.com/rom327
- Mecal305
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
я вас правильно понимаю что при помощи этой платы можно регулировать мощность лазера через TTL
- Rom327
- Почётный участник
Можно на ты.Mecal305 писал(а):я вас правильно понимаю что при помощи этой платы можно регулировать мощность лазера через TTL
Теперь по существу вопроса: плата LPT выдает сигнал PWM 0-10 вольт. Этот сигнал воспринимает инвертор шпинделя и регулирует его обороты. Эта плата преобразует напряжение 0-10 вольт в 0-100% ШИМ и будет регулировать мощность лазера. Вот только не понятно, на какой частоте работает преобразователь...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Таких переходников не бывает. Ну разве что вот этот: https://translate.google.com/?langpair=en%7CruRom327 писал(а):переходник PWM-ШИМ
Если PWM (Pulse Width Modulation) перевести на русский, то получится ШИМ (Широтно-Импульсная Модуляция).
- Rom327
- Почётный участник
Ну да! Масло масляное! 0-10В это выход сигнала DAC. По факту получается, что из платы выходит 0-10В (почему то на картинках обозначено PWM, хотя по умолчанию DAC) и надо это напряжение преобразовать в сигнал ШИМ. Для этого есть пребразователь, описаннный мной ранее.UAVpilot писал(а):Таких переходников не бывает. Ну разве что вот этот: https://translate.google.com/?langpair=en%7CruRom327 писал(а):переходник PWM-ШИМ
P.S. Где то попадалось на форуме, что в настройках Масна можно вывести на выход сигнал PWM.
- Serg
Если паралельно выходу PWM подключить конденсатор, то получится простейший преобразователь PWM -> Analog. Это и есть частный случай DAC.
Ээээ... вроде еще резистор надо ведь ?UAVpilot писал(а):Если паралельно выходу PWM подключить конденсатор, то получится простейший преобразователь PWM -> Analog. Это и есть частный случай DAC.
- Serg
Это уже частности- например конденсатор может быть достаточно большим, или сигнал PWM выдаётся лог. элементом K176 серии.
killatest
- Новичок
Вот тут можно почитать про лазерные очки. Познавательно.
http://laserforum.ru/index.php?topic=698.0
- selenur
- Почётный участник
Статья получилась суппер!!
Можно я её сюда в Wiki перетяну, что-бы давать ссылку на прочтение, авторство и прочее конечно будет сохранено?
killatest
- Новичок
Да без проблем! Чем больше народу ее прочитает, тем больше веселых глаз будут смотреть на мир!
- андрейик
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Статья очень познавательная. Возьму на вооружение в будущем.
zaumnydom
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Это очень важный вопрос! Сам об этом думал. В итоге пошёл по такому путиКак убедиться в качестве очков?
https://www.youtube.com/watch?v=R3TaN7apNYI
Подставляю очки под прямой луч лазера и смотрю - как сильно они его отражают на поверхность стола, сколько пропускают. И потом смотрю - поплавил ли лазер очки. Если поплавил - это тоже хорошо. Значит что не отразилось - поглатилось.
После работы в своих очках с лазером, могу сказать, что глазки всё таки немного - бо-бо. Подозреваю - это из-за того, что очки не совсем плотно прилегают к морде лица и покраям можно нахвататься зайчиков.
А вообще - стрёмно такими очками пользоваться. А на дорогие денег жалко.
- Rom327
- Почётный участник
Классный результат: дужка очков полностью поглотила луч лазера! За уши можно не беспокоиться?zaumnydom писал(а):Это очень важный вопрос! Сам об этом думал. В итоге пошёл по такому путиКак убедиться в качестве очков?
Ну да, трость для слепых дешевле дорогих очков!zaumnydom писал(а):А вообще - стрёмно такими очками пользоваться. А на дорогие денег жалко
zaumnydom
- Новичок
Ну как бы дужка очков выполнена из того же самого материала, что и сами очки.Rom327 писал(а):дужка очков полностью поглотила луч лазера! За уши можно не беспокоиться?
Я просто хотел сказать, что если заниматься лазерами постоянно - однозначно нужно разориться на хорошие очки.Rom327 писал(а):Ну да, трость для слепых дешевле дорогих очков!
- Rom327
- Почётный участник
- selenur
- Почётный участник
Вот такое, или похожее, решение куда лучше позаботиться о ваших ваших глазах:
данная модель называется: VR-шлем Snapdragon VR820
Тут и экран, и камеры, причем 2 штуки.
- selenur
- Почётный участник
можно будет безопасно целых 2 раза в лазер посмотреть
