Как убедиться в качестве очков? И как фокусировать лазер?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Как убедиться в качестве очков? И как фокусировать лазер
Сообщение Rom327 »
Mecal305 писал(а):2 все режимы управления лазером через шпиндель вопрос как правильно подключить лазер к шпинделю через TTL
На мой взгляд, самый быстрый способ: купить такой переходник PWM-ШИМ https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Vol ... 4.2.USeTPv И подключить его между Lpt платой и драйвером ttl лазера.
https://vk.com/rom327
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
я вас правильно понимаю что при помощи этой платы можно регулировать мощность лазера через TTL
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mecal305 писал(а):я вас правильно понимаю что при помощи этой платы можно регулировать мощность лазера через TTL
Можно на ты.
Теперь по существу вопроса: плата LPT выдает сигнал PWM 0-10 вольт. Этот сигнал воспринимает инвертор шпинделя и регулирует его обороты. Эта плата преобразует напряжение 0-10 вольт в 0-100% ШИМ и будет регулировать мощность лазера. Вот только не понятно, на какой частоте работает преобразователь...
Rom327 писал(а):переходник PWM-ШИМ
Таких переходников не бывает. Ну разве что вот этот: https://translate.google.com/?langpair=en%7Cru
Если PWM (Pulse Width Modulation) перевести на русский, то получится ШИМ (Широтно-Импульсная Модуляция).
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну да! Масло масляное! 0-10В это выход сигнала DAC. По факту получается, что из платы выходит 0-10В (почему то на картинках обозначено PWM, хотя по умолчанию DAC) и надо это напряжение преобразовать в сигнал ШИМ. Для этого есть пребразователь, описаннный мной ранее.
P.S. Где то попадалось на форуме, что в настройках Масна можно вывести на выход сигнал PWM.
Если паралельно выходу PWM подключить конденсатор, то получится простейший преобразователь PWM -> Analog. Это и есть частный случай DAC.
UAVpilot писал(а):Если паралельно выходу PWM подключить конденсатор, то получится простейший преобразователь PWM -> Analog. Это и есть частный случай DAC.
Ээээ... вроде еще резистор надо ведь ?
Это уже частности- например конденсатор может быть достаточно большим, или сигнал PWM выдаётся лог. элементом K176 серии. :)
killatest
Сообщение killatest »
Вот тут можно почитать про лазерные очки. Познавательно.
http://laserforum.ru/index.php?topic=698.0
Статья получилась суппер!!
Можно я её сюда в Wiki перетяну, что-бы давать ссылку на прочтение, авторство и прочее конечно будет сохранено? :-)
killatest
Да без проблем! Чем больше народу ее прочитает, тем больше веселых глаз будут смотреть на мир! :)
андрейик
Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Сообщение андрейик »
Статья очень познавательная. Возьму на вооружение в будущем.
zaumnydom
Сообщение zaumnydom »
Это очень важный вопрос! Сам об этом думал. В итоге пошёл по такому пути
https://www.youtube.com/watch?v=R3TaN7apNYI
Подставляю очки под прямой луч лазера и смотрю - как сильно они его отражают на поверхность стола, сколько пропускают. И потом смотрю - поплавил ли лазер очки. Если поплавил - это тоже хорошо. Значит что не отразилось - поглатилось.
После работы в своих очках с лазером, могу сказать, что глазки всё таки немного - бо-бо. Подозреваю - это из-за того, что очки не совсем плотно прилегают к морде лица и покраям можно нахвататься зайчиков.
А вообще - стрёмно такими очками пользоваться. А на дорогие денег жалко.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Классный результат: дужка очков полностью поглотила луч лазера! За уши можно не беспокоиться? :hehehe:
zaumnydom писал(а):А вообще - стрёмно такими очками пользоваться. А на дорогие денег жалко
Ну да, трость для слепых дешевле дорогих очков!
zaumnydom
Rom327 писал(а):дужка очков полностью поглотила луч лазера! За уши можно не беспокоиться? :hehehe:
Ну как бы дужка очков выполнена из того же самого материала, что и сами очки. :)
Rom327 писал(а):Ну да, трость для слепых дешевле дорогих очков!
Я просто хотел сказать, что если заниматься лазерами постоянно - однозначно нужно разориться на хорошие очки. :geek:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот такое, или похожее, решение куда лучше позаботиться о ваших ваших глазах:
3fec0e927b365d59c5965122bd6e7cfc.png (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.41 КБ)</a>
данная модель называется: VR-шлем Snapdragon VR820 :-)
Тут и экран, и камеры, причем 2 штуки.
можно будет безопасно целых 2 раза в лазер посмотреть ;-)
