Лазерная резка стали
Artemchik
Настоящее имя: Артем
Сообщение Artemchik »
Доброго времени суток всем!!!
Такая вот проблемка.
Купили новый станок мощьность 300Вт,хотим резать метал до 3мм с кислородом.
Юстировку провели,кислород подключили.
Пробую резать черн.метал 2мм,параметры брал которые прислали изготовители (мощьность 60%,скорость 10мм\сек,подача кислорода 0.4 МРА)
Вырезал большой сюрикен 90/90 в принцыпе не плохо но край шераховатый и окалины снизу многовато
резал маленькую звезду размером 20*20мм,результаты на фото.
Может кто что умное посоветует????
viber image.jpg (7519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.79 КБ)</a>
viber image2.jpg (7519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.93 КБ)</a>
FLUKE
Re: Лазерная резка стали
Сообщение FLUKE »
Металл нагревается, таблица реза сдвигается.
Кислород какой используешь? Давление чем регулируешь? На сопле точно то, что ты выставляешь на редукторе? Фокус регулируется? Прожиг есть или бах и поехали?
Пробуй увеличивать скорость\ускорение.
Пробуй по чуть уменьшать давление.
Фокус покрути в +\-.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Artemchik
FLUKE писал(а):Металл нагревается, таблица реза сдвигается.
кислород вроде бы хороший привезли.давление ставлю на редукторе который на балоне, по поводу какое оно на сопле точно не скажу так подачу газа после балона включает автоклапан который в станке ,но вроде как соответствует.голова с автофокусом.
врезка есть,но очень часто при врезке отлетает окалина на сопло и голова начинает скокать вверх вниз
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Artemchik писал(а):кислород вроде бы хороший привезли
Отлично. А как качество проверял?
Artemchik писал(а):давление ставлю на редукторе который на балоне
Так лучше не делать. Я ставлю на баллоне 5бар, рядом с головой ставлю второй редуктор, более точный, ставлю на нём 0,3бар, на саму голову клапан, как можно ближе.
Artemchik писал(а):при врезке отлетает окалина на сопло
Значит врезка должным образом не настроена. Пробивка происходит сменой фокуса или зазором на сопле?
Рез настроил то? Видео какое выложил бы.
FLUKE писал(а): рядом с головой ставлю второй редуктор, более точный, ставлю на нём 0,3бар, на саму голову клапан, как можно ближе.
Где их такие берут за разумные деньги ? (на 0.3)
Нужен правда не для кислорода, но что-то обыскался, максимум из идей - доколхозить обычный.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
SVP писал(а):за разумные деньги
За разумные - не знаю. Я остановился на управляемом.
SVP писал(а):Где их такие берут за разумные деньги ? (на 0.3)
Называется РРГ регулятор расхода газов, есть на разные диапазоны Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #3812
https://www.youtube.com/watch?v=e8UrYPiV8_Q
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Если рассматривать новый, думаю, так же не бюджетно.
FLUKE писал(а):Если рассматривать новый, думаю, так же не бюджетно.
мы б/у по 15баксов горку накупили :)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
aftaev писал(а):мы б/у по 15баксов
Один выезд к клиенту по гарантии и экономия боком сразу выходит.
FLUKE писал(а):Один выезд к клиенту по гарантии и экономия боком сразу выходит.
там где брали по 15$ есть новые по 100-200баксов, но не по 1000-2000 как у официалов ;)
Anton_S
Настоящее имя: Антон
Сообщение Anton_S »
ТС у вас не стабильное давление режущего газа. Надо ставить пропорциональный клапан с датчиком давления . Мощность источника очень маленькая. И на рез будет сильно влиять много факторов- давление газа, положение сопла над поверхность , стабильность мощности излучения. Ну вот надо эти влияния свести к минимому...
foma4 писал(а):В случае с лазерной резкой, такие случаи некачественной обработки - это почти норма, хотя у вас совсем ворсистые края вышли. Если вы хотите иметь хорошо обработаные края, то стоит гидроабразивкой пользоваться.
Ееее... промекс стал спамить по форумам :).
Совсем докатились эффективные собственники.
alexeypa
Настоящее имя: Алекей
Сообщение alexeypa »
У вас явно низкая скорость, идет перегрев и выгорание металла, там где не надо. Можно давление убрать, чтоб не сдувало то что расплавилось сильно. Я черноту приловчился резать с кислородом 2атм, скорость эксперементально для разной толщины, в диаппазоне 15-25мм/с (режу 1-4мм, лазер 300вт) и сопло как можно ниже, если толщина больше 2мм
Вернуться в «Материалы»
