Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Сообщение Shkryab »
ScrewDriver писал(а):Мне не нравится, что из-за воздушного охлаждения стеклотекстолитовая пыль будет разлетаться во все стороны.
Скорее всего станочек придётся заключить в короб. Но эту задачу буду решать во вторую очередь.
ScrewDriver писал(а):валы на опоре - SBR или TBR?
SBR. Вот такие.
ScrewDriver писал(а):Гайки винтов ходовых - типовые? Уверен, что достанут до стола?
Гайки вот такие. Ставлю на дюралевый уголок на нужном расстоянии от плоскости стола.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Shkryab писал(а): SBR. Вот такие.
Дорого из китая их тащить. Посмотрел бы у нас.... Я не найду что-то, где конкретно заказывал, но вышло дешевле, чем из китая.
Для гаек существуют эммм.... оболочки что ли называются nut housing https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
Посмотри, может быть будет лучше, чем уголок.
У меня сначала стояли уголки - гнутся они и болтаются.
UPD: вспомнил где брал - tehprivod.ru там была самая дешевая цена по москве, но там нет 10-х.. есть 16-е по 1300 за метр, без кареток.
Каретки я в китае на них брал -вышло дешевле.
Мой Ютуб канал.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Выбираемый моторчик в качестве шпиндыла не очень быстрый, 12тыр оборотов максимум.
Я на плату наливал немного вязкого трансмисионного масла (80w), оно связывало всю пыль и медные опилки.
А изза малых оборотов мотора оно не будет распыляться маслу по сторонам
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Mamont писал(а):Я на плату наливал немного вязкого трансмисионного масла (80w), оно связывало всю пыль и медные опилки...
А что, мысль. Возьму на вооружение. Спасибо.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
ScrewDriver писал(а):UPD: вспомнил где брал - tehprivod.ru там была самая дешевая цена по москве, но там нет 10-х.. есть 16-е по 1300 за метр, без кареток.
Эх, мне что от вас, что из Китая заказывать. Из Китая даже проще.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Какой-то бронепоезд получается вместо скромной шкрябалки. Посмотрите пож. свежим взглядом такой вариант...
Наш паровоз вперёд лети... (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.92 КБ)</a>
Наш паровоз вперёд лети... (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.06 КБ)</a>
Наш паровоз вперёд лети... (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.73 КБ)</a>
Наш паровоз вперёд лети... (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.07 КБ)</a>
Наш паровоз вперёд лети... (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.3 КБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
ничего принципиального в плане жесткости не поменялось, основной портал нужно усилить снизу
Shkryab
Сообщение Shkryab »
exe писал(а):ничего принципиального в плане жесткости не поменялось, основной портал нужно усилить снизу
Как-то так?
cnc02-4-1.png (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.46 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
У такого паровоза весь пар уйдет в свисток. Слабая Z сведет все на нет
Shkryab
Сообщение Shkryab »
До Z мы ещё доберёмся... ;)
Mamont
Сообщение Mamont »
если честно, с нее надо и начинать делать станок
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Shkryab писал(а):Как-то так?
да нет же, возьмите плиту из подходящего доступного материала (дюраль, толстый текстолит и т.д), которую сможете обработать, которая будет давать базовую жесткость всему порталу, и к ней крепите остальные детали, как то так, за большим рабочим полем не гонитесь, это сильно снижает жесткость всего станка.
cnc02-4-1.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.59 КБ)</a>
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Mamont писал(а):если честно, с нее надо и начинать делать станок
Так я ещё не делаю, я пока прикидываю компоновку. Даже комплектующие ещё не заказывал. А делать да, начну с Z.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
exe писал(а): да нет же, возьмите плиту из подходящего доступного материала (дюраль, толстый текстолит и т.д), которую сможете обработать, которая будет давать базовую жесткость всему порталу, и к ней крепите остальные детали, как то так,..
Теперь понятно.
exe писал(а):за большим рабочим полем не гонитесь, это сильно снижает жесткость всего станка.
Ну, как бы 150x190 не слишком большое рабочее поле...
AVK74
Сообщение AVK74 »
По Z должно быть четыре линейных подшипника, в идеала разнесенные на максимально возможное расстояние (по крайней мере не менее 120мм)
Mamont
Сообщение Mamont »
Все хочу спросить, а там линейные подшипники или чтото иное
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Mamont писал(а):Все хочу спросить, а там линейные подшипники или чтото иное
Иное, но я так думаю что это только для привлечения интереса.
Думаю туда что нибудь типа SC10LUU-SC16LUU будет достаточно, по одной на вал.
Mamont
Сообщение Mamont »
Думаю лучше валы хотя бы 12мм, и по 2 каретки с расстоянием по высоте - 120-150мм и 150 мм по ширине
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Да я не спорю что лучше,но где там 150 между каретками найти? Он весь в высоту 150 поди.
Дай модель прокрутить.
Можете мою модель для плат глянуть. Да, не без греха и на висячих валах, но конструкция максимально монолитная: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p348336
