Помогите с подключением THC k Mach motion card
FLUKE
Re: Помогите с подключением THC k Mach motion card
Сообщение FLUKE »
Если ты уверен на 100% в подключении, тогда хз. Пробуй все сопли скинуть, подать питание, тестером на прозвонку садиться на 0 (где выхода) и нужный выход.
Пробуй временно убрать лиц от ивана с перезапуском мака.
Пробуй М3 и М5.
Пробуй шпиндельные выхода (рядом).
И как ты 4ый выход притянул програмно к вкл шпинделя?
Mushtantuk
Настоящее имя: Jevgenij
Сообщение Mushtantuk »
Ну переназначить порт было не сложно см.картинку.
Меня тут к командировку сослали на недельку, как приеду продолжу.
шпиндель.jpg (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.64 КБ)</a>
Mushtantuk
FLUKE А вы какое оборудование используете для своих станков ? Поделитесь опытом... Этот прототип даже при условии что я на покупал не тех деталек обошёлся не дорого и кое чему научил, но хочется построить несколько станков гораздо большего размера и желательно без "дорогих ошибок"
Вы свои станки сами строили?
Может есть какая полезная литература?
С уважением и благодарностью приму любые знания по данному вопросу!
Последний раз редактировалось Mushtantuk 19 июн 2017, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Mushtantuk писал(а):я его 3 дня и две ночи мучаю Ваня.Т. это очередной эксперимент на Всех версиях Mach (а их было 4) одно и тоже... (метод научного тыка, знаю не продуктивно и безтолково, но так хотелось результата....)
1. Скачиваешь с оф. сайта версию
2. Не ставишь никакие лицензии и так будет работать до 500строк (для плазмы предостаточно для начало)
3. не ставишь никаких руссификаторов.
4. Настраиваешь и когда все заработает, можно пробовать всякие лицензии и руссики.
В инете полно левых лицензий и руссиков валяется глючных, их словно специально раскидали по инету чтобы народ лицензии покупал. У меня mach3 с настоящей лицензией на мое имя. Но как только ставил руссик - начинало гнать.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Mushtantuk писал(а):Ну переназначить порт было не сложно см.картинку.
Во как, я в такие дебри не лазил. Я всё в макросах прописывал. Мне нужно было активировать два выхода с разной задержкой, для мех ТНС.
Mushtantuk писал(а):FLUKE А вы какое оборудование используете для своих станков ?
Если про плазму вопрос, то Мак3+ESS+Повермакс45+Мех ТНС мне нравится больше всего.
Mushtantuk писал(а):Может есть какая полезная литература?
Как собрать станок - инструкция для чайников? Не встречал. Потратил около 2-3 недель для прочтения этого форума, понял что я хочу, пошёл лепить.
Mushtantuk писал(а):С уважением и благодарностью приму любые знания по данному вопросу!
Их нужно было спрашивать до сборки станка, теперь только запускать что есть. Я ни чего из твоего набора не пробовал.
Mushtantuk
FLUKE писал(а):Во как, я в такие дебри не лазил. Я всё в макросах прописывал. Мне нужно было активировать два выхода с разной задержкой, для мех ТНС.
Макросы, а как их писать ? Ну или точнее с чего начать?
FLUKE писал(а):теперь только запускать что есть
Ну тут я сильно не переживаю - тестовый как никак. В любом случае откатаю на нем все интересующие меня задачи, а уж потом буду развивать конструкцию.
FLUKE писал(а): Мак3+ESS+Повермакс45+Мех ТНС мне
ESS ?
Повермакс45 ?
Мех ТНС ?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Mushtantuk писал(а):ESS ?
Ты уже спрашивал, я уже отвечал. https://www.warp9td.com/
Mushtantuk писал(а):Повермакс45
Попробуй набрать это загадочное слово в яндексе.
Mushtantuk писал(а):Мех ТНС ?
Да. Механическое ТНС, тебе Афтаев про него 2е страницы твердит.
http://ytimg.googleusercontent.com/vi/S0OAKx-En9o/0.jpg
Mushtantuk писал(а):Макросы, а как их писать ? Ну или точнее с чего начать?
вбить в поиск форума макрос и читать ;)
FLUKE писал(а):Да. Механическое ТНС, тебе Афтаев про него 2е страницы твердит.
Неа. Я ему твержу что и без ТНС будет нормальною. Он хочет все и сразу потому така каша.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
aftaev писал(а):вбить в поиск форума макрос и читать
С поиском у Mushtantuk беда. Подкину чтиво - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=1625
У меня в М3 такой:
ActivateSignal(8) - активируем 8 выход (или не 8, там вроде сдвиг в нумерации идёт, я уже не помню), у меня на нём пневмоцилиндр, опускающий резак
Sleep(500) - ждём пол сек пока опуститься
ActivateSignal(9) - поджигаем плазму
Sleep(GetUserDRO(1845)*1000) - со включенной плазмой стоим на месте, задержка берётся из окна №1845 (пробивка)
DoSpinCW() - поехали
В М5 выкл без задержек в обратной последовательности.
Mushtantuk
Мде... Спасибо. Ну там мне на долго хватит :)
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
aftaev писал(а):1. Надо узнать Mach Motion Card вообще умеет работать с THC.
2. Для этого на входы Mach Motion Card Input подключить кнопочку, которая будет имитировать сигналы ТНС.
3. Прописать их в настройках Mach3 согласно вашему мануалу
4. Посмотреть доходят эти сигналы до Mach3.
а разве входы от ТНС отличаются от других входов порта LPT (лимит стоп и т.д.)? или если USB или эзернет
или там особенные входы какие-то?
т.е. это обычный дискретный вход (замкнуто/разомкнуто), контроллер тупо передаёт в ПК "1" или "0"
п.с. Стоп конечно бывает и аппаратный (но речь не про него)
aftaev писал(а): Много Mach Motion Card не умеют работать с ТНС ;)
как может не уметь?
olegprom19
Посматриваю на XPTHC-4H 16т.
https://ru.aliexpress.com/item/Stand-al ... 98878.html
соотношение цена/функциональность приемлемая
работает с HF поджигом
есть владельцы сего чуда?
olegprom19
Вопрос: в маче три входа UP DOWN и THC ON
т.е. других входов для управления и опроса ТНС нету?
UP DOWN для ручного управления
и THC ON сигнал о наличии дуги
т.е. мач даже не знает положение Z ?
некорректное согласование работы
или можно привязать входа выхода чтобы мач также "знал" о всех действиях ТНС ?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
olegprom19 писал(а):других входов для управления и опроса ТНС нету?
Вроде, как нету.
olegprom19 писал(а):THC ON сигнал о наличии дуги
Я ни разу не использовал ТНС типа Up\Down, но предположу, что когда этот вход активен, мач реагирует на входа Up\Down, когда не активен - не реагирует.
olegprom19 писал(а):т.е. мач даже не знает положение Z ?
Почему не знает, окошко ДРО оси Z ведь меняет свои координаты.
olegprom19 писал(а):некорректное согласование работы
Почему? На всех бюджетных плазмах используется либо этот тип ТНС, либо "шлёп-нога".
olegprom19 писал(а):чтобы мач также "знал" о всех действиях ТНС ?
За осью Z следит либо мач, либо ТНС. Зачем мачу знать о всех действиях ТНС, мне, например, не понятно.
olegprom19
FLUKE писал(а):Почему не знает, окошко ДРО оси Z ведь меняет свои координаты.
окошко в маче?
т.е. сигналов о перемещении оси в комп нету
FLUKE писал(а):либо "шлёп-нога".
не в курсе чего это?
FLUKE писал(а):За осью Z следит либо мач, либо ТНС. Зачем мачу знать о всех действиях ТНС, мне, например, не понятно.
мач знает о перемещениях по X и Y
а ТНС по Z
скорость повороты не согласованы ИМХО или не важно?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
olegprom19 писал(а):окошко в маче?
В маче, про мач же говорим.
olegprom19 писал(а):т.е. сигналов о перемещении оси в комп нету
Не понял.
olegprom19 писал(а): "шлёп-нога"
http://plasmainfo.ru/upload/images/Avalanche_Z.png
olegprom19 писал(а):скорость повороты не согласованы ИМХО или не важно?
Поворота чего?
olegprom19
осью Z управляет сам THC
я так понимаю
1. с компа на ТНС приходит сигнал на включение (после позиционирования по Х Y)
2. далее ТНС уже ловит 0 отпрыгивает делает поджиг и сообщает в комп (сигнал ТНС ON)
3. и затем комп уже управляет осями Х Y (таскает горящий плазмотрон)
так вот перемещение по Z управляет ТНС но сигнал в компьютер об положении оси Z не передает
FLUKE
Сообщение FLUKE »
olegprom19 писал(а):так вот перемещение по Z управляет ТНС но сигнал в компьютер об положении оси Z не передает
Не передаёт. Нажми кнопку Jog X++, ось переместится на какое то расстояние, потом Jog X--. Кнопка, на которую ты давил, координаты мачу не передавала, однако мач знает положение оси и координаты оси в дро меняются.
olegprom19
FLUKE писал(а):Не передаёт. Нажми кнопку Jog X++, ось переместится на какое то расстояние, потом Jog X--. Кнопка, на которую ты давил, координаты мачу не передавала, однако мач знает положение оси и координаты оси в дро меняются.
это кнопки клавиатуры компа (пульт мача) или отдельный пульт?
если кнопки компа то понятно
а если отдельного пульта то должны сигналы поступать в мач иначе как он узнает о перемещении?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
olegprom19 писал(а):это кнопки клавиатуры компа (пульт мача) или отдельный пульт?
Мача
olegprom19 писал(а):если кнопки компа то понятно
Что понятно? ТНС UP\DOWN работает также. Если ошибаюсь, надеюсь меня поправят.
