Очень нужна помощь с электрикой
Avenger86
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Сообщение Avenger86 »
Rom327, шпиндель запускается и останавливается от выключателя на MO и Gnd
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Rom327, шпиндель запускается и останавливается от выключателя на MO и Gnd
Отлично! Теперь надо добиться, чтобы при включении шпинделя из Масна щелкало реле на плате.
LPT_2.jpg (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.09 КБ)</a>
И можно будет подключать инвертор к плате LPT. Полярность не важна, так как там контакты реле.
Настройку выходов производить тут:
1-1.jpg (3187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.78 КБ)</a>
Включение выходов смотреть тут:
Шпиндель2.jpg (3187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.86 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rom327 18 июн 2017, 23:37, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
Avenger86
Rom327, Я так понял, что регулировка оборотов в моей конфигурации не предусмотрена, так как нет выхода ШИМ с LPT платы?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Rom327, Я так понял, что регулировка оборотов в моей конфигурации не предусмотрена, так как нет выхода ШИМ с LPT платы?
До этого еще дойдем, не надо спешить...
Avenger86
Безымянный.JPG (3189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.31 КБ)</a>
1.JPG (3189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.02 КБ)</a>
Rom327, в настройках вроде все правильно стоит по управлению реле, но вот только на M3 и M5 оно пока не реагирует никак. Может проблема в LPT кабеле?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Чуть выше я поправил сообщение #142. Там, где 17 пин назначен на первый выход. Надо его переназначать на 2-ой, потом на 3-ий и тд, пока реле не защёлкает...
Avenger86
Rom327, а не горит ни один из Output
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Rom327, а не горит ни один из Output
Надо искать причину! Попробуй прописать 9 пин вместо 17!
p.s. А ты где брал примеры настроек? Есть бумага от производителя?
Avenger86
Rom327, у меня настроечный профиль от производителя.
Avenger86
Безымянный.JPG (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.27 КБ)</a>
Rom327,
Наврал. Видимо профиль перековырял закину оригинал от производителся - мигает Output 1.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Наврал. Видимо профиль перековырял закину оригинал от производителся - мигает Output 1.
Так реле щёлкает? Если не щелкает надо поменять на этот пин выход с OUT1 на другие (OUT2-OUT6), пока реле не защелкает....
Avenger86
Rom327, суть в том, что в настроечном профиле стоит 1. Производитель тестировал станок, и все, по его словам, работало. Сейчас рее не щелкает. И я повторю свой вопрос: может ли быть это связано с кабелем LPT, который звонится так:
-зеленые контакты - звонятся только сами с собой
-красные - не звонятся никуда
-зеленые с зеленой полосой и на себя и на корпус.
-красные с зеленой полосой только на корпус
peripheral.standards.plug.lpt.db-25.png (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.62 КБ)</a>
перебрал все порты от 1 до 6 - реле не щелкает.
Я думаю дело в кабеле LPT. У меня есть еще один, но папа-папа, и там все пины друг с другом звонятся. Попробую пошаманить - отпишусь.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Avenger86 писал(а):Rom327, суть в том, что в настроечном профиле стоит 1. Производитель тестировал станок, и все, по его словам, работало. Сейчас рее не щелкает. И я повторю свой вопрос: может ли быть это связано с кабелем LPT, который звонится так:
Кабель так не должен соединяться.
Avenger86
Enot_1, в каком смысле не так?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Avenger86 писал(а):Enot_1, в каком смысле не так?
В прямом.
Можно посмотреть любую цоклевку lpt кабеля и все понятно. Максимум, какие пины могут звониться между собой, это 18-25. Нормальный кабель распаян полностью.
DSC_2570.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.9 КБ)</a>
Avenger86
Enot_1, согласен, ну вот сегодня буду паять из 2-х один
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):перебрал все порты от 1 до 6 - реле не щелкает.
А вот эта настройка. случаем. не для назначения включения шпинделя?
1-2.jpg (3120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.85 КБ)</a>
p.s. Вот интересная статейка:
http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=2
Avenger86
Вобщем дело было в LPT кабеле, и я удивлен, что никто сразу на это не указал, видимо ждали, когда сам допру :hehehe: Ну да ладно.
Разрезав его, я увидел, что на контактах, которые не звонились тупо нет проводов. :shock: Хотя продаван на авито был предупрежден о назначении кабеля.
Безымянный.JPG (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.47 КБ)</a>
Мне повезло, что был под рукой второй кабель папа-папа, со всеми 26-ю проводами.
Для начала распотрошил маму, грел феном, чтоб убрать клей.
Безымянный.JPG (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.58 КБ)</a>
Все отчистил и припаял провода от кабеля папа-папа.
Безымянный.JPG (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.88 КБ)</a>
Залил все клеем, подключил, и о чудо. Шпиндель стоит и ждет команды. М5 работает, М3 тоже, а вот М4 нет)) ну да ладно, пока переживем.
Следуюий шаг - подключение ШИМ!
Пойду спать.
Avenger86 писал(а):Вобщем дело было в LPT кабеле, и я удивлен, что никто сразу на это не указал, видимо ждали, когда сам допру Ну да ладно.
Так я еще 2 страницы назад писал об этом:
nevkon писал(а):#105 nevkon » 14 июн 2017, 08:02
Очень странно если это именно кабель прозваниваете. Должны быть соединены два конца по отдельности пины 1-17, а 18-25 могут быть также соединены между собой и может быть на корпус (это GND пины).
На видео Х вы пытаетесь загнать за софтлимит о чем вам МАЧ честно пишет - отрицательные координаты обычно пишутся только для Z, для остальных осей положительные (я сделал допуск в -10мм на своем станке для возможности сдвигать рабочую зону по вычислениям).
На деле достаточно 18+1(экран) провод
Naladchik
Сообщение Naladchik »
Обвинение не принимается. И вот почему:
1. В начале темы, со второй страницы, в нескольких постах, есть чёткое и однозначное указание на то, что это кабель LPT. Что виноват кабель LPT :hehehe: .
2. Твоя плата есть – суть развязка (переходник) от LPT порта компьютера. Основное её предназначение состоит в том, чтобы не сжечь порт компьютера. Об этом на форуме куча тем.
3. Роман вообще её называет платой LPT, и правильно делает, тем самым постоянно указывая тебе на её предназначение, которое почему-то не воспринимается.
4. Кабель LPT, это УДЛЕННИТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕХОДной LPT. Но никак не кабель принтера (в принтерах какие-то контакты могут быть и не задействованы), и не очень понятно, что ты там паяешь.
Есть и пятое, и десятое. Наша задача в том, чтобы ты себе раньше времени, чего-нибудь не спалил! А прыгая с одного этапа на другой, не доделывая, ты очень в этом способствуешь. (Хотя желание оно конечно понятно).
P.S.1 Например: возвращаясь к теме («нашим баранам»), вага на проводе земли или нуле, может привести к кратковременному разрыву («случайной» потере контакта). Последствия непредсказуемы. Вага на земле – это вообще грубейшее нарушение электробезопасности. Не чайник подключается, а станок.
P.S.2 При перевозке, мог потеряться где-то контакт. Это основная причина, после неправильного подключения.
Вернуться в «Общие вопросы»
