Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
exe
Настоящее имя: -
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Сообщение exe »
UAVpilot писал(а):Фотка есть? Достаточно просто посадочное место чипа в корпусе LQFP (stm32).
посадочное место под тиньку85v QFN-20 шаг 0.2мм
IMG_4080.JPG (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
IMG_4084.JPG (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
посадочное место под ADF4360-7 корпус LFCSP-24 (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
по станочку, я бы избавился от круглых валов, везде поставил профильные 12рельсы, портал имхо лучше выполнить в виде плиты - толстый (20мм)текстолит или дюраль(10-15мм), передачу швп 1204
или вообще поменять компоновку на такую (сильно тапками не кидайтесь, моделил в 3дмаксе) :)
а оси взять из готовых бушных японских модулей, типа такого, оси XY, для своего станочка пока что рассматриваю именно такой вариант, но тут все упирается в г-образную балку-портал, пока не придумал как ее качественно и точно изготовить не имея доступа к станкам
Untitled-1.jpg (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.7 КБ)</a>
Последний раз редактировалось exe 18 июн 2017, 11:43, всего редактировалось 2 раза.
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Сообщение Shkryab »
exe писал(а):посадочное место под тиньку85v QFN-20 шаг 0.2мм
Впечатляет! Даже учитывая то, что шаг ног у tiny85v 0.5мм, а не 0.2. Добиться такого результата для меня было бы идеалом. В основном я работаю с корпусами LQFP и TSSOP.
А на каком станочке это сделано?
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Shkryab писал(а):Ексель моксель, а на зет то я и не глянул, там что даже кареток не предполагается???
Вооот! Наконец-то. Я всё ждал когда меня закидают гнилыми тряпками за ось Z... :)
Да, там просто дырки в текстолите. (Не стекло, в простом, из ткани). Пишут что по стали ездить будет, но не долго. В моих влажных мечтах я представлял себе что этого узла хватит что бы медленно и печально, по микронам, вырезать из дюральки что-то более серьёзное. Например:
узелZ.png (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.85 КБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Shkryab писал(а):Даже учитывая то, что шаг ног у tiny85v 0.5мм, а не 0.2 Добиться такого результата для меня было бы идеалом.
да вы правы, шаг там 0.5мм, я имел в виду расстояние между выводами, оно получилось 0.2мм, работать пришлось 0.1мм гравером. станок sicono sic330
такой результат у вас будет если конструкция станочка получится жесткой и без люфтов, иначе мелкие граверы будут дохнуть как мухи, а поверхность после гравировки будет мохрить.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Shkryab писал(а):Да, там просто дырки в текстолите. (Не стекло, в простом, из ткани).
оно ж болтаться будет, как оно же в проруби
Мой Ютуб канал.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Не, если идет такой треш, почему бы не сделать направляющие оси Z из капролона с разрезными отверстиями, для выборки люфта
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Раз уж разговор зашёл про ось Z, выкладываю вариант, который набросал по результату обсуждения. Кстати, всем большое спасибо за советы. Пытаюсь следовать...
Никак не могу придумать как зафиксировать винт в нижней точке. Подкиньте идей, пожалуйста, а то у меня какой-то ступор...
cnc02-2-Zaxis-1-1.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89 КБ)</a>
cnc02-2-Zaxis-1-2.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.74 КБ)</a>
cnc02-2-Zaxis-1-3.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.42 КБ)</a>
cnc02-2-Zaxis-1-4.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.69 КБ)</a>
cnc02-2-Zaxis-1-5.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.6 КБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
а он у вас по моему вообще не зафиксирован, висит на муфте, что за винт будет? швп или что подешевле? если швп, то в верхней части ставится опора с радиально-упорными подшипниками, нижнюю часть можно оставить висящей, на такой короткой длине это не критично
Последний раз редактировалось exe 18 июн 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут https://gallery.autodesk.com/fusion360/ ... from-china можешь посмотреть мой станочек, станок китайский, может чем-то поможет ;-)
Shkryab
Сообщение Shkryab »
exe писал(а):а он у вас по моему вообще не зафиксирован, висит на муфте, что за винт будет? швп или что подешевле?
Подешевле. Т8, трапеция, длина 100мм плюс-минус. Однозаходный. Что-то вроде такого:
Картинку стащил с Али, да простит меня неизвестный китаец... (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.39 КБ)</a>
Гайка безлюфтовая, с пружинкой.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Shkryab писал(а):посадочное место под тиньку85v QFN-20 шаг 0.2мм
Вы смеетесь что ли? ЛУТом выходит лучше и на порядок быстрее.
У этого корпуса шаг 0.5мм, ширина пада 2.3мм. Итого минимальная ширина дорожки на плате примерно 0.2мм.
P.S. На платах "заводского изготовления", которые я заказываю в Китае использую дороги 0.3-0.5 для питания, 0.076-0.2 для обычных цепей.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
AVK74 писал(а):Вы смеетесь что ли? ЛУТом выходит лучше и на порядок быстрее.
странно, может быть я не вижу того, чего видите вы - какие-то дефекты и т.д. под лупой рассматривал, никаких дефектов дорожек нет, все идеально ровными краями, на счет быстрее, мелкие платы делаются быстрее чем лут, эта круглая плата в количестве 4шт пилилась в течении примерно 25 минут без какого либо напряга, возня с банками, печатание и травление у меня занимало всегда намного больше времени - час-полтора, вот если делать большую плату, 10-15см, то лут может быть быстрее (в зависимости от сложности платы), но не на порядок, в прочем если обрабатывать 10х15см плату 0.1 гравером выбирая у половины платы медь, то может и будет на порядок, но ведь это не наш путь ;)
UAVpilot писал(а):У этого корпуса шаг 0.5мм, ширина пада 2.3мм
ну на печатке параметры несколько другие(ширина пада там не может быть 2 мм, сама тинька размером 3.9х3.9мм, а падов там целых 20штук), в общем вот эта печатка с которой строилась траектория гравировки, кому интересно могут сами измерить расстояния, шаг и прочее
15mm-3.0-qfn-v5_1.zip
печатка в формате diptrace
(24.57 КБ) 233 скачивания
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Следующая итерация. С учётом мнения общественности. Эскиз немного недоделан, кое-где отсутствуют гаечки, винтики, но в целом проект должен быть понятен. Серым обозначены стальные детали, белым -- из алюминиевого сплава. Розовые болты -- М6, серые -- M5, чёрные -- М4.
Шпиндель вот такой, кстати, спасибо камраду Rom327 за наводку. Направляющие по X и Y 10мм, по Z -- 8мм. винты T8.
Давайте поищем слабые места. Спасибо заранее.
cnc02-2-1.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.54 КБ)</a>
cnc02-2-2.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.58 КБ)</a>
cnc02-2-3.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.05 КБ)</a>
cnc02-2-4.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.92 КБ)</a>
cnc02-2-5.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.23 КБ)</a>
cnc02-2-5-6.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.36 КБ)</a>
cnc02-2-7.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.58 КБ)</a>
Опечатался - 0.23мм
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
я бы цельной плитой все скрепил снизу, так, как сделано у вас, 1болтом стягивать 1 балку с другой, держать не будет, а при сильном затягивании просто деформируется сама балка, имхо.
cnc02-2-3.jpg (3071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.5 КБ)</a>
Shkryab писал(а):Давайте поищем слабые места.
Под рельсами что-то рёбер (или труб) не видно. Рельсы же не несущие. Также exe правильно заметил, что нет крепкой связи нижних рельс и ног портала.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
А загрузи модель, помаракуем совместно.
ScrewDriver
Shkryab писал(а):Шпиндель вот такой, кстати
Мне не нравится, что из-за воздушного охлаждения стеклотекстолитовая пыль будет разлетаться во все стороны.
валы на опоре - SBR или TBR?
Если TBR купишь - каретки будут задевать за головки винтов, учти это.
Гайки винтов ходовых - типовые? Уверен, что достанут до стола?
Мой Ютуб канал.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
exe писал(а):1болтом стягивать 1 балку с другой, держать не будет, а при сильном затягивании просто деформируется сама балка, имхо.
Там просто не дорисовано. Планируется вот так:
cnc02-2-8.png (3032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.53 КБ)</a>
Внутри профиля распорная втулка диаметром 15мм, снизу гайка. Ну и гровер, понятно.
По остальным замечаниям буду думать.
