Нужна Помощь! Лазер Проскакивает по оси Y. Режет лестницами!
Ganzales
Настоящее имя: Вова
Сообщение Ganzales »
Станок Rabbit 6090, материнка MPC 6525A, Проскакивает сразу через несколько шагов, режет неравномерно. Раньше было заметно только при резке на больших скоростях, но в последнее время и на малых, а особенно при резке чего-нибудь мелкого, например одинаковых отверстий, расположенный очень близко.
При резке по диагонали получаются лестницы со ступеньками до 1мм. При этом проскакивании ось с головой скачет рывками.. Причем когда станок постоит без работы какое-то время, первые минут 10 режет нормально, а потом начинается. Станок у меня больше года, своевременная чистка, смазка. Ремни все натянуты, ничего не люфтит не клинит. Драйвера местами менял - это не они, ШД другой ставил - ничего не помогает.
Подскажите! Может у кого было что похожее?
MmlxSdyJGNQ.jpg (7256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114112&sid=6a69e5b30098d230d9f6818ba4874e4c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.03 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Нужна Помощь! Лазер Проскакивает по оси Y. Режет лестниц
Сообщение Rom327 »
С напряжением (+24В) все в порядке?
https://vk.com/rom327
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Как вариант - ремни растянуты сверх меры, зубец проскакивает. Если есть кусок нового, можно приложить и глянуть. Натяжка уже не поможет. Пока ремень холодный, он еще попадает в шаг. Как только прогреется, ловит зуб на вершину.
Ganzales
Настоящее имя: Вова
Блок питания четко выдает 23 - 24
Драйвера на осях одинаковые? Махнуть местами, если перейдет на другую ось - проблема в нем. Или драйвера встроены в плату?
Rom327
Сообщение Rom327 »
N1X писал(а):Драйвера на осях одинаковые? Махнуть местами, если перейдет на другую ось - проблема в нем. Или драйвера встроены в плату?
Так он писАл, что менял местами. Может БП сдох? Не хватает напряжения, ось Y тяжелее, потому и пропуски по этой оси..
Да пропустил... Напруга вон тоже не проседает... Тогда механику изучать.
Кстати это может быть не только кривой шаг, а затухающие колебания оси при шагании. Т.е. либо упругая деформация ремня, стоек, еше чегото. Когда квадрат режешь (стороны параллельны осям) углы ровные? После смены направления в углу нет затухающего синуса на материале?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ganzales писал(а):Блок питания четко выдает 23 - 24
А под нагрузкой сколько?
Ganzales
Настоящее имя: Вова
И под нагрузкой 23-24. Теперь на ремни думаю. Они и правда были перетянуты еще когда покупал...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ganzales писал(а):И под нагрузкой 23-24. Теперь на ремни думаю. Они и правда были перетянуты еще когда покупал...
Шкив на моторе на проскакивает?
Rom327 писал(а):Шкив на моторе на проскакивает?
Так о потере координат речи же вроде не было :)
andrejs82
Настоящее имя: Andrey
Сообщение andrejs82 »
Попробуйте заменить провода от шагового драйвера до шагового двигателя.
Ganzales
Настоящее имя: Вова
Шкив точно не проскакивает! А вот версии с ремнями и проводами в понедельник буду отрабатывать
Ganzales
Настоящее имя: Вова
ЭЭх! Поставил новые ремни, новый мотор, а ничего не помогает((( Обратил внимание, что это искажение появляется одинаково вне зависимости от места запуска и ускорения. Обязательным условием для такого колебания служит "Выполнение множества мелких элементов на маленьком расстоянии", что наталкивает меня на мысль, что это не механика, а РЕЗОНАНС!!! Изучил вот такой топик http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=60, теперь думаю, где проводок RJ-25 - USB достать?...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ganzales писал(а):ЭЭх! Поставил новые ремни, новый мотор, а ничего не помогает(((
Выложи фотку что получается и картинку, что должно быть. У меня была похожая ерунда на работе: медленно ось перемещается легко, а чуть быстрее - клинит. Оказалось линейные подшипники забиты пылью. Промывка решила вопрос.
Ganzales
Настоящее имя: Вова
Вот! Режет одинаково каждый раз! Похоже на резонанс. Думаю если-бы это были подшипники, огрехи были-бы в разных местах... (Эти сердечки режутся в 3 горизонтальных ряда) Косяки всегда в одних и тех-же местах, причем первый 10-12 сердец делает четко, а вот потом сделав "много однообразных коротких движений, начинает косячить!
B50ffcZf1tQ.jpg (7111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114539&sid=6a69e5b30098d230d9f6818ba4874e4c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.86 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ganzales писал(а):Вот! Режет одинаково каждый раз! Похоже на резонанс. Думаю если-бы это были подшипники, огрехи были-бы в разных местах... (Эти сердечки режутся в 3 горизонтальных ряда) Косяки всегда в одних и тех-же местах, причем первый 10-12 сердец делает четко, а вот потом сделав "много однообразных коротких движений, начинает косячить!
Каких движений, где? Не описывай словами! Приложи фотку, обведи кружочком...
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
Ganzales писал(а):ЭЭх! Поставил новые ремни, новый мотор, а ничего не помогает((( Обратил внимание, что это искажение появляется одинаково вне зависимости от места запуска и ускорения. Обязательным условием для такого колебания служит "Выполнение множества мелких элементов на маленьком расстоянии", что наталкивает меня на мысль, что это не механика, а РЕЗОНАНС!!! Изучил вот такой топик http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=60, теперь думаю, где проводок RJ-25 - USB достать?...
Вы на правильном пути. Еще обратите внимание на настройки спада напряжения
Ganzales
Настоящее имя: Вова
Вот фотки того, как получается. Если описывать процесс резки, то поначалу все идет нормально, но через минуту-две резки ось Y начинает двигаться не плавно, а рывками и получаются вот такие лестницы.
Безымянный-1.jpg (7085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114609&sid=6a69e5b30098d230d9f6818ba4874e4c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ganzales писал(а):Вот фотки того, как получается. Если описывать процесс резки, то поначалу все идет нормально, но через минуту-две резки ось Y начинает двигаться не плавно, а рывками и получаются вот такие лестницы.
Такое впечатление, что "меняется" микрошаг. Как микрошаг задается на плате? Есть ли переключатели, джамперы? Может плата нагревается и контакт плывет...
