Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
да както не нарисовал. будут или заглушки в пазы или цельный кусок пластика.
novodk
Сообщение novodk »
Если сделать из нержавейки как боковины защит,то будет просто класс. Очень нравится ваш станочек, достаточно всё продумано.
Последний раз редактировалось novodk 16 июн 2017, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
подомаю еще как с ними быть продумать сразу все мелочи головы нехватает.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Цельный кусок пластика - дёшего и сердито
Миллиметра 3 толщиной
Можно и не крепить особо.на скотч двухсторонний
снял ,помыл,поставил на место
Шоб красиво было - выпилить по модели со всеми ньюансами
Я так наверно сделаю,если не придумаешь чонить оригинальное ;)
Навешиваем сопли.
IMG_20170706_223857-2250x3000.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Навешиваем сопли.
а расскажи чуть подробнее начинку? Что за хреновина возле автомата?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
нормуль, опять будешь всё в кучу?
Что в кучу?
Umnik писал(а): Что за хреновина возле автомата?
БП на 12,24,48 вольт
Lafayette
frezeryga писал(а):Что в кучу?
силовуху и управление
А где у меня в куче? Степдир от контроллера к драйверам тут пойдет по верху драйверов тоесть отдельно.
Lafayette
frezeryga писал(а):А где у меня в куче?
На другом каком-то.
Я вот хочу в комп запихать всё, но что-то подсказывает что не влезет.
это мой второй в жизни шкаф. а первый который на моем первом станке с сервами там сигналка тоже соплями висит гдето сверху. надо содержимое шкафа в комп пихать а комп в шкаф.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga писал(а): а комп в шкаф
Правильно ли это будет?
Лучше чем комп отдельно. Меньше соплей под столом.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga писал(а):Лучше чем комп отдельно. Меньше соплей под столом.
Прям вот так ATX плата рядом с силовыми кабелями? Не поплохеет материнке?
Lafayette
И мне интересно :wik:
Стоит в моем станке первом на дверке шкафа и норм.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Фоточку просите- там симпотишно! ;)
Хотя, наверное, была уже...
все есть в подробностях в теме про тот станок первая ссылка ниже. с размером шкафа тогда прогадал и там все очень плотно собрано.
