Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Сообщение Shkryab »
Приветствую завсегдатаев. Читаю ваш форум давно, но только сейчас созрел задать вопрос. Пришлось регистрироваться. Ещё тот квест… :)
Пожалуйста, гляньте опытным взглядом на мои кроки. Критика приветствуется, за полезные советы буду благодарен.
Сразу замечу -- это не фрезер и даже не гравёр -- это крошечная шкрябалка печатных плат с полем, размером с открытку. Поэтому я позволил себе и висячие направляющие и многие другие упрощения, которые царапнут глаз специалиста.
Итак:
станочек для изготовления прототипов печатных плат с рабочим полем 150x190мм по стеклотекстолиту 1,5 мм. Задача -- Драть медную фольгу 35мкм, сверлить отверстия диаметром от 0,5 до 3мм, возможно обрезать по контуру. Точность желательна 0,05мм при практически нулевых нагрузках.
На эскизах жёлтое -- стеклотекстолит 5мм, серое -- стальные трубы 20x20 со стенкой 2мм, белое -- дюраль Д16-Т.
Розовые болты -- М6, серые -- М5, чёрные -- М4, белые -- М3.
Направляющие по У - 10мм, по X - 8мм (Я правильно понимаю что X -- это там где ездит моторчик вправо-влево, а Y -- там где ездит столик?)
Шпиндель -- дешёвый китайский моторчик, известный на Али как RS775.
Ругайте.
cnc01-8-1.png (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.31 КБ)</a>
cnc01-8-2.png (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.58 КБ)</a>
cnc01-8-3.png (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.3 КБ)</a>
cnc01-8-4.png (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.29 КБ)</a>
cnc01-8-5.png (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.52 КБ)</a>
cnc01-8-6.png (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.53 КБ)</a>
cnc01-8-7.png (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.04 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Shkryab 16 июн 2017, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Shkryab писал(а):Ругайте.
если шкрябать, то пойдёт
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Я бы сразу проектировал пылеудаление из под фрезы. Жутко вредная пыль у текстолита
И как его планируете крепить к столу?
Мой Ютуб канал.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Спасибо за ответ.
ScrewDriver писал(а):Я бы сразу проектировал пылеудаление из под фрезы. Жутко вредная пыль у текстолита
Честно говоря, предполагал что он будет просто стоять на резиновых ножках. На моих набросках они коричневого цвета. Но при необходимости прикручу болтами к отрезку столешницы толщиной 48мм (осталась после изготовления кухни).
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Симпатично.
На роль гуру претендовать немогу, но пару замечаний если не возражаете.
Нагрузка от сил резанья околонулевая не отменяет воздействие сил инерции движущихся частей, и чем выше ускорения и скорость вы хотите получить, тем они будут выше. E=mV² Эт так лирическое.
По конструкции думаю пара планок соединяющих ноги портала непомешает и укосинки бы вкорячить.
Хуже не будет (4151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.7 КБ)</a>
Хуже не будет
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Shkryab писал(а):станочек для изготовления прототипов печатных плат с рабочим полем 150x190мм по стеклотекстолиту 1,5 мм.
Поле надо бы увеличить вдвое (~300x250). Сначала кажется что "куда больше?", а потом оказывается, что "мало!"....
https://vk.com/rom327
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Rom327 писал(а): Поле надо бы увеличить вдвое (~300x250). Сначала кажется что "куда больше?", а потом оказывается, что "мало!"....
Это будет следующий станок. :) Почему-то мне кажется что увеличение поля вдвое раздует бюджет раз в пять, а вес -- в десять... :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Как раз наоборот! Построение второго станка дороже, чем немного увеличить первый...
ScrewDriver
Shkryab писал(а): Честно говоря, предполагал что он будет просто стоять на резиновых ножках. На моих набросках они коричневого цвета. Но при необходимости прикручу болтами к отрезку столешницы толщиной 48мм (осталась после изготовления кухни).
не, вы не поняли - стеклотекстолит как крепить к столу фрезера планируете?
Мой Ютуб канал.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
ScrewDriver писал(а):не, вы не поняли - стеклотекстолит как крепить к столу фрезера планируете?
Да, протупил.
Планирую по краю столика за пределами рабочей зоны насверлить отверстий с шагом, скажем, 20мм, в жертвенный столик снизу (между основой и фанерой) впрессовать гайки и привинчивать планками из той же фанеры. Ну, или по рабоче-крестьянски -- на двухсторонний скотч.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
FL@gMan писал(а):Симпатично.
Спасибо. А укосинки, если уж ставить, то только тут:
cnc01-8-8.png (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.38 КБ)</a>
Обдумаю...
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
что-то мне кажется, что валы без опоры 8 и 10 мм вообще печаль будут...
Что мешает хотя бы 20-е поставить? Какая там разница в цене?
восьмерка наверно в принтерах только стоит, где все легкое пластиковое и вообще никаких нагрузок.
novodk
Сообщение novodk »
Shkryab писал(а):Шпиндель -- дешёвый китайский моторчик, известный на Али как RS775.
Лучше купить чуть подороже но с цанговым зажимом. Есть такие же моторы только с цангой ER11.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
моторчик в мусорку, малооборотистые они и самое главное переходники на цангу там часто кривые, будут биения - бронзовые цанги не серьезно, сначала будете долго и печально вертеть в цанге гравер добиваясь отсутствия биений а потом так же долго и печально этот моторчик будет царапать текстолит.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Umnik писал(а):что-то мне кажется, что валы без опоры 8 и 10 мм вообще печаль будут...
Спасибо за мнение.
Я вот представил себе направляющие диаметром 20мм и длиной 250мм, закреплённые на стеклотекстолитовых пластинках 5мм толщиной и мне стало дурно... :)
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Shkryab писал(а): Спасибо. А укосинки, если уж ставить, то только тут:
Вложение cnc01-8-8.png больше недоступно
Обдумаю...
Может и ненадо укосинок, может пластину увеличить до труб продольных, но укосина эффективней будет.
cnc01-8-1.png (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.58 КБ)</a>
Shkryab
Сообщение Shkryab »
exe писал(а):моторчик в мусорку, малооборотистые они и самое главное переходники на цангу там часто кривые, будут биения - бронзовые цанги не серьезно, сначала будете долго и печально вертеть в цанге гравер добиваясь отсутствия биений а потом так же долго и печально этот моторчик будет царапать текстолит.
Соглашусь. Моторчик этот мне самому не нравится. Да и весь узел оси Z сделан по принципу: "абы було". Но нормальный шпиндель не укладывается в начальный бюджет. Это будет мой первый станок, для начала помучаюсь с этим, а там видно будет.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Но я бы в первую очередь на портал глядел, там пластины просто напрашиваются, ноги же пластиковые если я правильно все понимаю.
Замыкай в пространственную конструкцию по максимуму.
Жесткость лишней не бывает, даже если ничего не резать. И к валам это относится в той же мере кстати, они статичную массу увеличивают, и это хорошо, а если по деньгам разницы нет - зачем делать хуже?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Shkryab
Сообщение Shkryab »
О, Спасибо! В корзину его. Как-то мне этот лот не попадался...
