Очень нужна помощь с электрикой
Naladchik
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Сообщение Naladchik »
Avenger86 писал(а): веер идет от белой коробки, на розетку и к станку.
Я белые коробочки не понимаю. Не воспринимаю.
Доделай землю для начала.
Уголок 15 см длинной, сделай на одной стороне 6-8 отверстий Ф6,5 мм.
Ко второй стороне уголка привари кусок арматуры Ф14мм или больше.
Пропусти насквозь сарая в месте где подходит земля снаружи.
И привари к земле арматуру. Т.е. введи проваренную землю внутрь сарая.
Ваги не ставь, они горят как свечки. Лучше вместо ваг сделай скрутку.
Скрутка – по 5 см провода зачистил скрутил вместе и пропаял. Ну, естественно заизолировал.
Земли прикручивай болтами М6 к уголку, естественно с шайбами.
Потом найдёшь, полоску медную или латунную в размер уголка, толщиной 2мм и более
просверлишь отверстия и болтами вместе с проводами прижмёшь к уголку.
И только после этого «белые коробочки». :hehehe:
Naladchik
Avenger86 писал(а): при вращении шпинделя и не сбрасывается.
красно-чёрный и чёрный - М0 и GND, от частотника то отсоедини.
И запускай частотник вручную.
Куда у тебя все экраны (красно-черные провода) идут?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Naladchik, да, я от распредкоробки, куда входит заземляющий провод, кинул в ящик станка 3-жильный провод. От шины идет тоже обычный трехжильный, другого под рукой не было.
Клемник.jpg (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.05 КБ)</a>
то есть веер идет от белой коробки, на розетку и к станку.
А почему у тебя фазный провод (коричневый) соединен с землей (желто-зеленый)? Или у тебя коричневый это ноль, а синий фаза? Должно быть так:
Фаза.jpg (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.45 КБ)</a>
И почему соединителей только два? Если уж взялся делать 3-проводную сеть, то делай это везде! Нельзя соединять рабочий ноль и землю, иначе весь сёр с ноля перейдет на все оборудование по земляному проводу.
https://vk.com/rom327
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
Rom327,
Сними шпиндель и подключи его к инвертору коротким проводом.
Этого, к сожалению сделать не могу - нет короткого провода. Был бы хотя-бы разъем, сделал бы, но увы.
У меня такое было, когда экран кабеля на шпиндель забыл к земле подключить.
Экран подключен.
Naladchik
Насчет вагов буду иметь в виду, хотя про них первый раз такое слышу.
Не совсем понял зачем делать уголок? Около сарая я вбил в земю 3 уголка на глубину 2.5 метра, соеденил уголками, все на сварке. От ближайшей к сараю точке я подвел полосу 20*4, к ней приварил шпильку 8-ку и к ней присоеденил через наконечник кабель какой был - NYM 3*1.5, именно он и идет в "белую коробочку", а оттуда на розетку и ящик станка.
IMG_20170615_225924332.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Отсоеденил - ничего не изменилось. Крсно-черные идут на корпус.
Rom327
Как я выше писал - это провод от земли 3-жильный, там все три провода (коричневый, синий и желто-зеленый) идут к заземлению. Ноль с землей, естественно нигде не подсоединен.
Сегодня я нагнуяс пониже и обнаружил под частотником еще одну точку подключения заземления. Подсоеденил туда првод. Теперь ошибка в Mach3 не светится, можно двигать оси при вращающемся шпинделе, но вот остановить его не получается, только с потенциометра, и соответвственно S-команды пока мне недоступны.
IMG_20170615_225652889.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (918.83 КБ)</a>
Пока я писал это, я понял, что шкаф-то стоит на станине (для удобства). Как только я его снял - ошибка "Limit Switch Triggered" вылезла снова :hehehe:
Тут я понял, что надо бы станину тоже заземлить, что и сделал - и ошибка стала сбрасываться))).
Теперь вопрос - как допилить управление шпинделем с компа?
den1987
Настоящее имя: Марат
Сообщение den1987 »
[anchor=][/anchor]
Всем привет! Извините если пишу не туда. У меня вопрос по CNC Shield v3.0 , а именно, как подключить к нему внешний драйвер, у меня два nema 17 и два 28byj-48 с драйвером uln2003 . Пара 28byj-48 идут по одной оси, как их подключить к CNC Shield v3.0 , читал что там есть пины для внешних драйверов, но вот куда какой и в каком порядке ни где информации нет. Кто нибудь разбирается в этом?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Теперь вопрос - как допилить управление шпинделем с компа?
Схема подключения инветора есть?
Naladchik
Avenger86 писал(а): Naladchik
Не совсем понял зачем делать уголок? "белую коробочку", а оттуда на розетку и ящик станка.
О чём я тебе написал ранее -- пост #114 строка три.
den1987
Сообщение den1987 »
Nevkon , спасибо за ответ в ЛС. А если без шилда соединить драйвера напрямую к ардуино уно, ВОЗМОЖНО? Шаговый двигатель с драйвером 28byj48+uln2003 - 2шт и Nema17+a4988-1шт. Есть ли такая схема?
Не получится не из-за шилда, а из-за неумения программ контроллера работать с такими "драйверами". Ни GRBL ни Марлин такое не умеют.Подключить то можно, но придется делать свой обработчик команд.
den1987
Сообщение den1987 »
То есть подключить их по отдельности и работать можно а в месте не получится, я правильно понял?
Avenger86
Rom327, на бумаге схемы нет, подключен примерно так:
Безымянный.png (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.38 КБ)</a>
Естественно к частотнику подходит земля, и на кабеле частотник - шпиндель есть земля.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Rom327, на бумаге схемы нет, подключен примерно так:
Вложение Безымянный.png больше недоступно
Прикольно! Я спрашивал про некоторую документацию на инвертор. Обычно китайцы присылают...
Вот нашел описание и схему
Инвертор.jpg (3290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.15 КБ)</a>
Значится так: отключи от платы LPT провода управления инвертором. Подключи к контактам инвертора M0 & GND выключатель. Проверь, чтобы шпиндель включался/выключался от этого выключателя. Если не работает, ковыряй настройки инвертора. Надо добиться стабильной работы.
vfd-m_manual_yusto_rus.pdf
(1.57 МБ) 384 скачивания
Naladchik
Avenger86 писал(а): Естественно к частотнику подходит земля, и на кабеле частотник - шпиндель есть земля.
Сначала доделай землю. (второй раз пишу).
Нужно организовать внутри помещения общую точку земли (заземления).
Проще всего в твоём случае сделать её из куска уголка, если он есть.
Нет уголка сделай из полосы.
«Белая коробочка» это электропронография. :D
На худой конец, если не хочется заморачиваться со сваркой,
сделай следующее:
Снаружи тройной провод с наконечником сделан хорошо,
точно также обожми наконечником этот провод внутри.
И прикрути его к уголку болтом. Этот провод должен быть максимально коротким.
А от уголка (тоже болтов) веером пошла земля к станине, к розеткам, к блоку управления и т.д.
Naladchik
Rom327 писал(а):Прикольно! стабильной работы.
Ром. Ещё один специалист «земля фигня, можно и не рисовать»,
Щас, кольцевать начнёт. А я думал, что у меня паранойя. :hehehe:
А потом все дружно будут «барабашку» вылавливать :hehehe:
Avenger86  Земляной рисуй давай, и куда подключается..!!! (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.38 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
сделай следующее:
Naladchik, ты бы еще рубильник предложил повесить на входе:
Рубильник.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.69 КБ)</a>
Где это ты видел на производстве, чтобы земля веером расходилась по цеху к каждой единице оборудования? Всегда заземляется ШУ, а от него все присоединенное к нему оборудование.
Avenger86! Не вздумай городить этот колхоз в духе середины прошлого века! Земляная шина должна находиться в шкафу управления (ШУ) станком. К ней приходит один земляной (толстый) провод от входного щита. От нее провода заземления расходятся к потребителям: инвертору, станине, экранам проводов, розеткам и т.д. Кроме того, в ШУ установлена нулевая шина, от которой ноль расходится к потребителям. Каждая шина имеет свой цвет, что позволяет избежать ошибок при монтаже.
Земля.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.17 КБ)</a>
По поводу включения инвертора: надо убедиться, что инвертор нормально управляется извне (выключателем), и тогда он признается полностью исправным. Дальше ковыряются настройки Масна.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Naladchik писал(а):А я думал, что у меня паранойя. :hehehe:
Кстати! Отличная идея! Это многое объясняет! :hehehe:
Naladchik
Rom327 писал(а): Это многое объясняет! :hehehe:
Я предлагаю ему сделать вот так:
То, что пошло проводами – это веер.
Ну а шина 3х40 по периметру сарая, как в любом цеху, оно конечно лучше.
А если его «белую коробочку» назвать вводным щитком,
То это точно не колхоз, а электропроно…
426.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.16 КБ)</a>
Naladchik
Naladchik писал(а):А я думал, что у меня паранойя. :hehehe: [/Это многое объясняет! :hehehe:
Шина – это то, что с болтами. А шинка – это то, что с винтами.
Станина всегда заземляется отдельно.
Если из шкафа управления станина землится, это называется колхоз.
Т.к. шкаф может стоять как на станине, так и отдельно.
Avenger86
Rom327, Naladchik, Товарищи, спасибо за критику и советы. У меня, к сожалению не было исходных данных, как все должно быть. Ко мне приехал станок, я его поставил на специально сваренный накануне для него стол и подключил к компу. Дальше начались методы тыка и танцы с бубнами. Я загородом, и чудо, что тут есть 10 мегабит интернета, и свет более-менее на уровне 200 вольт.
Заземление делал из того, что было, понимаю, что не совсем правильно, но пока так, потом доделаю нормально. Завтра попробую поиграться с инвертором по подсказкам ув. Rom327, а сегодня наспех сделал вот такое:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Заземление делал из того, что было, понимаю, что не совсем правильно, но пока так, потом доделаю нормально. Завтра попробую поиграться с инвертором по подсказкам ув. Rom327, а сегодня наспех сделал вот такое:
Молодец! Еще немного и шпиндель будет включаться/выключаться и регулировать обороты из Масна . :D
Вернуться в «Общие вопросы»
