Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
а какое отношение меса имеет к мачу? может быть кфлоп?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):а какое отношение меса имеет к мачу? может быть кфлоп?
один же хрен линукс, или я ошибаюсь?
неа. кфлоп работает на винде либо со своей родной прогой либо под мач3 а платы меса работают только с линуксЦНЦ
Lafayette
Это я знаю, а у кого нибудь есть постпр. для мастеркам 4-х осевой обработки для линуксЦНЦ
frezeryga писал(а):платы меса работают только с линуксЦНЦ
Не только. Встречал под Mach3 плагин для 7i43.
Под Mach3 похоже никто плагины и не собирается писать (кроме вышеназванного), видимо потому, что на этом сложно бабла поднять. Хотя там ничего сложного нет и со стороны Mesa вся нужная информация в открытом доступе, для LinuxCNC ведь написали... А вот под Mach4 возможно напишут, если "спрос" будет, там вроде с зарабатыванием бабла получше.
Lafayette
В раздумьях выбора контроллера, а использую мастеркам. Вот и упёрся в постпр. Под мач я нашёл. Склоняюсь к кфлопу, так как работает под виндой и может хоть со своей прогой управления работать и с мачем.
У мача планировщик фуфельный я бы на него не смотрел.
Lafayette
frezeryga писал(а):У мача планировщик фуфельный я бы на него не смотрел.
да я и не смотрю то особо, но по началу можно использовать пока искать пост под прогу кфлопа
Искать можно долго. Если очень надо и для дела то можно заплатить денег и сделают. А те кто уже заплатил не особо хотят делится.
Lafayette
frezeryga писал(а):Искать можно долго. Если очень надо и для дела то можно заплатить денег и сделают. А те кто уже заплатил не особо хотят делится.
посмотрим
Lafayette
Сделал переходную плиту с Y на Z
За качество сори, с телефона.
IMG_20170619_205255.jpg (3025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.46 КБ)</a>
IMG_20170619_205311.jpg (3025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.89 КБ)</a>
Lafayette
Работа не стоит на месте :)
KGszy0bfGa0.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.76 КБ)</a>
uA7jlXNV4X0.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.52 КБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
Ощущение ,что конструктор токарника предусмотрел использование станины в качестве портала :lol1:
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Lafayette
Константин23 писал(а):Ощущение ,что конструктор токарника предусмотрел использование станины в качестве портала :lol1:
наверно :D
nik0
Сообщение nik0 »
Здорово получилось со станиной, теперь жалею что свою продал.
Константин23
Дорогу освоит идущий! Надо отступать от стереотипов и стандартных решений :good:
Пошел листать барахолку в поисках стоек портала ибо такие стойки мне напильником не осилить
Ну и вполне даже неплохо вышло! и нефиг было переживать :)
Константин23
Переживали все кроме автора :hehehe:
Lafayette
Константин23 писал(а):Переживали все кроме автора :hehehe:
Неее, переживал больше всех я :wik:
Последний раз редактировалось Lafayette 20 июн 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Станина прекрасно подходит, единственное жалею что пришлось обрезать, но плиты побольше не было.
А ещё ОЧЕНЬ бюджетно, учитывая её вес(обрезанной) в 40 кг. :cheesy:
