CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine
МаксЕКБ
- Новичок
- Настоящее имя: Макс
Re: CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine
размер выровнял, спасибо
плиз настройки grbl
плиз настройки grbl
DJD
- Новичок
- Настоящее имя: Дышленко Дмитрий Евгеньевич
в шаге дело было? в настройках ничего, кроме $23=5 не менял. это инверсия по осям Х и Y. может вам и не понадобится, надо пробовать.МаксЕКБ писал(а):размер выровнял, спасибо
плиз настройки grbl
я вот бьюсь с программой, ни одну не могу нормально настроить, какой Вы пользуетесь? всё ли устраивает?
МаксЕКБ
- Новичок
да дело было в шаге, пользуюсь вот этой Engraver Master + corel draw,
DJD
- Новичок
в каком формате Вы сохраняете файлы в кореле? при попытке загрузки dxf и nc файлов Engraver Maste выдает ошибку: "0.9*** is not a valid floating point value". не могу победить. может какие-то настройки экспорта из корела надо поменять?МаксЕКБ писал(а):да дело было в шаге, пользуюсь вот этой Engraver Master + corel draw,
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
попробуй сменить символ разделения целой и дробной части, обычно это точка или запятая, но многие программисты часто не учитывают этот момент, что приводит к данной ошибке.
МаксЕКБ
- Новичок
В компе в настройках времени и региона, нужно поменять разделитель даты, по умолчанию запятая, нужно поставить точку и будет все гуд
DJD
- Новичок
стоят точкиМаксЕКБ писал(а):В компе в настройках времени и региона, нужно поменять разделитель даты, по умолчанию запятая, нужно поставить точку и будет все гуд
МаксЕКБ
- Новичок
Проверьте все, у меня ошибка пропала, сохраняю в "кадовском" формате
МаксЕКБ
- Новичок
настройка формата даты => разделитель целой и дробной части, должна стоять точка
DJD
- Новичок
это в настройках самой системы windows? стоят точкиМаксЕКБ писал(а):настройка формата даты => разделитель целой и дробной части, должна стоять точка
МаксЕКБ
- Новичок
Да, в настройках времени винды
МаксЕКБ
- Новичок
А в какой программе сохраняете nc для гравера
МаксЕКБ
- Новичок
кто-нибудь работает в binbox киньте прошивку для него
DJD
- Новичок
пробовал резать фанеру 6мм. хоть на скорости 500 за 10 проходов, хоть при скорости 100 за 100 проходов - не прорезает последний слой. читал, что можно дуть компрессором в точку реза, может получше будет. у кого какой опыт на этот счет? я вот думаю: аквариумный - слабый, лоя покраски или шиномонтажки - слишком мощный и дорогой. какие промежуточные варианты есть?
- selenur
- Почётный участник
Так у тебя там нагар такой скопился, что и не дает дальше прожигать.DJD писал(а):не прорезает последний слой
Я использовал для тестов автомобильный 12-ти вольтовый насос, с учетом того что на конце игла для капельницы, получается неплохой поток воздуха.
DJD
- Новичок
и как результат? на днях тоже раздобуду насос и попробую
DJD
- Новичок
попробовал. сделал сопло из шариковой ручки, внутренний диаметр 2,2мм, дует. уже лучше, но все равно плохо. кружок вырезал за 10 проходов на 100 мм/мин. а шестеренку и за 30 не смог. может с фрезером лучше заморочиться?
МаксЕКБ
- Новичок
Люди помогите, в какой программе выжигать фото, все уже перепробовал
AlexQ
- Опытный
- Настоящее имя: Анатолий
Engraver MasterМаксЕКБ писал(а):Люди помогите, в какой программе выжигать фото, все уже перепробовал
