Кабель для лазерной трубки
Violent
Сообщение Violent »
Доброго времени суток.
Что за кабель используется для подключения трубки лазерного гравера 40-60W?
Почему именно такой как на картинках? И почему какой-то необычный переходник предлагают?
Можно ли использовать обычный ПВ-3 с обычным соединительным клеммником ?
Последний раз редактировалось Violent 28 июн 2017, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Кабель для лазерной трубки
Сообщение Rom327 »
Violent писал(а):Доброго времени суток.
Почему именно такой как на картинках? И почему какой-то необычный переходник предлагают (на фото 2)?
Так там вроде высоковольтный провод используется, типа как для свечей зажигания... Могу ошибаться...
https://vk.com/rom327
Violent писал(а):Что за кабель используется для подключения трубки лазерного гравера 40-60W?
Специальные высоковольтный кабель и высоковольтный разъём.
Violent писал(а):Можно ли использовать обычный ПВ-3 с обычным соединительным клеммником ?
Можно, если хочешь, чтобы высоковольтный разряд происходил не в трубке, а где попало.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0
Violent
Сообщение Violent »
UAVpilot писал(а):Специальные высоковольтный кабель и высоковольтный разъём.
А есть наша маркировка этого кабеля или наши аналоги?
Или какие характеристики спрашивать при выборе кабеля? Высоковольтный - это сколько вольт?
И какой есть аналог переходника?
Violent писал(а):А есть наша маркировка этого кабеля или наши аналоги? И какой есть аналог переходника
https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%B0%D0%B7 :)
Violent писал(а):Или какие характеристики спрашивать при выборе кабеля? Высоковольтный - это сколько вольт?
Если найти характеристики на БП на СО2 лазер там указаны КилоВольты.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
кабель2.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.73 КБ)</a>
Вот все характеристики.
Подсказать, у кого купить в ДВА раза дешевле ? :hehehe:
кабель1.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
А разьём, который тут называют "переходником", фактически не нужен, если ты блоки питания каждый день не меняешь. Достаточно скрутить провода и хорошо заизолировать.
Violent
Сообщение Violent »
Тенгель писал(а):Вот все характеристики
То не характеристики, то случайный набор слов, и при заказе кабельной продукции явно не поможет.
Все что стало ясно - только то что нужно искать высоковольтный кабель с такими же разьемами.
Violent
Сообщение Violent »
Тенгель писал(а):Достаточно скрутить провода и хорошо заизолировать
Разьемы вроде всегда проще использовать, чем возится с изоляцией
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Violent писал(а): То не характеристики, то случайный набор слов,
А какие ещё могут быть характеристики у высоковольного кабеля ? только допустимое напряжение, там оно указано.
Violent писал(а):
Тенгель писал(а): Все что стало ясно - только то что нужно искать высоковольтный кабель с такими же разьемами.
А зачем вообще нужен этот разьём ? Бывает у блоков питания вообще его нет, выходит высоковольный провод длинный, накрутил на трубу и готово. Разьём только снижение надёжности.
Тенгель писал(а):Разьём только снижение надёжности.
В смысле если провод где-то повредится, то надо будет менять провод вместе с блоком питания? :)
Violent
Сообщение Violent »
А если нужно удлинить провод, то каким образом лучше соединять такие провода?
Скрутить и сверху изоляцию? Дополнительно нужно ли спаивать или обжимать?
И сколько накладывать изоляции и какой? Есть ли какие-то особые требования к высоковольту?
niksooon
Сообщение niksooon »
Violent писал(а):А если нужно удлинить провод, то каким образом лучше соединять такие провода?
Как угодно, главное надёжно.
Violent писал(а):И сколько накладывать изоляции и какой?
оптимальный вариант - фторопластовая изолента, или просто лента, на худой конец фумлента. Сверху зафиксировать обычной пластиковой изолентой или термоусадкой.
Violent писал(а):Есть ли какие-то особые требования к высоковольту?
Чистота всех материалов, в смысле отсутствие грязи/влаги.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
если трубку каждый день не меняете то просто припаять можно любой высоковольтный провод, да тот же от автомобильных свечей если найдете нужной длинны, либо любой провод с хорошей изоляцией, тоже будет работать какое то время. пока микротрещины не появятся и высоковольтный разряд станет стекать то тут то там ну и лазер будет то работать а то не работать, но это крайности конечно.
Violent
Сообщение Violent »
UAVpilot писал(а):Чистота всех материалов, в смысле отсутствие грязи/влаги
Ну на любой изоленте есть липкий слой, что по своей сути "грязь".
Тогда самый доступный вариант это фум.лента (фторопластовая) и сверху слой изоленты побольше. так?
А в оригинальном проводе сердечник (в 1м посте белый полупрозрачный) фторопластовый?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Violent писал(а):Тогда самый доступный вариант это фум.лента (фторопластовая) и сверху слой изоленты побольше. так?
фум имхо не нужна - слишком тонкая, много ее мотать придется. Просто обычной побольше. Один слой пвх изоленты должен держать первые единицы киловольт.
Для справки - http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/Ele ... DAirsmall/
Violent писал(а):А в оригинальном проводе сердечник (в 1м посте белый полупрозрачный) фторопластовый?
полиэтилен
Это и имелось ввиду, только ленты побольше, а изолентой лишь сверху всё это закрепить.
ФУМка как изолятор никуда не годится. Люди пробовали - шьет ее на ура, поры там, не для этого она. Обычная изолента вполне подойдет. У нас на резонаторах используют термоусадку с клеевым слоем, сойдет и обычная термоусадка, обмазать термоклеем соединение а сверху термоусадку...
Violent
Сообщение Violent »
arkhnchul писал(а):фум имхо не нужна - слишком тонкая, много ее мотать придется.
Имел ввиду: первой намотать фум.ленту, чтоб первый слой был не липкий, а сверху уже хорошо изолировать обычной изолентой (побольше).
