Лазер + Mach3
qulet
Настоящее имя: Marek
Re: Лазер + Mach3
Сообщение qulet »
Отредактированный / г направлять водителя. Для меня, если сигналы «Z_STEP; Z_DIR Mach3»
положительный импульс - переключает лазерный диод с частотой постоянная. Модуляция ручной работы, когда Arduino Z_STEP Z_DIR и устанавливается на отрицательный импульс.
С кодом ЧПУ генерируемого в ARTCAM не работает должным образом. Лазер включается случайным образом ...
"radist07" - В оригинальной печатной плате драйвера TTL-лазера (-) 12V является общим с отрицательной массой TTL сигнала г Arduino. НЕ МОЖЕТ ИХ гальваническим неразделимы!
sterownik TTL.jpg (5277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.99 КБ)</a>
Мой контроль Mill_Laser_CNC :
IMG_8333.JPG (5277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.38 КБ)</a>
Пожалуйста, каждая игра сохраняются симпатические коллег за помощь в запуске и настройке Arduino драйвера и Mach3. Пожалуйста, «printscren» профайл «ЛАЗЕР» Сорри МОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК _translate.google.........
qulet
Re: Лазер + Mach3
Сообщение qulet »
«Serg1958» Я не могу отправить по электронной почте PM.
Свяжитесь с нами:
qulet@wtvk.pl
desertEA
Настоящее имя: Николай Иглёнок
Re: Лазер + Mach3
Сообщение desertEA »
Как Вам удалось добиться оттенков ? Я на этом этапе очень сильно застрял. Удалось даже выбить плугин у Японца - для Mach. Но и с ним не получилось выжечь все оттенки серого. Какая суть коробочки с Ардуино ? У меня MACH напрямую подключен к драйверу. Жгёт без проблем, но проблема с градациями.
radist07
Настоящее имя: Валерий
Re: Лазер + Mach3
Сообщение radist07 »
qulet У Вас драйвер совсем другой чем у меня.
Gerter
Настоящее имя: Василий
Re: Лазер + Mach3
Сообщение Gerter »
Выставленный скетч весь перелопатил. Добавил регулировку яркости экрана(есть мысль связать с переменной brightness для наглядности).
Но есть некоторые проблемы.
Значения переменных STMM и Smax никак у меня не получается оставить в энергонезависимой памяти.
В объявлении переменных убираю значения этих переменных, в теле, перед обращением к порту вместо eeprom.write использую eeprom.put, чтоб в память залетало полное значение, а не первый бит. Вроде бы всё начинает работать, STMM в памяти остается, а значение Smax скакать начинает. Голову уже сломал что не так. С ардуиной первый день знаком. С программированием знаком вроде нормально.
И мне никак не понятно, почему используется eeprom.write и eeprom.read??? Числа ведь всяко больше 255, и мне бы думается использовать eeprom.get вместо eeprom.read, а вместо eeprom.write брать вообще eeprom.update(это поднимет производительность).
Или всё не так?
serg1958
Re: Лазер + Mach3
Сообщение serg1958 »
Добрый день.
Давно не заглядывал в форум, думал ни кому это не надь, ан нет кому то надь.
Библиотека EEPROM2 может записывать и читать 4-х байтные типа long, может и не надо было, но подстраховался. Библиотеку (прикладываю к ответу) нашёл на просторах инета, автора не помню, но огромная ему благодарность!
Все входа в Ардуину зашунтируйте керамическими конденсаторами 1 нФ и подключите через резисторы 1 кОм к выходам контроллера ЧПУ (все STEP и DIR).
Работать можно, как с растром, так и с векторами. При выжигании по вектору или резке (например по бумаге) уставите в блоке лазера низкую скорость например 50 мм/мин. Концы вектора обгорать не будут, так как мощность лазера снижается вместе со скоростью движения по осям X,Y. Полагаю, все поняли, что ось Z нужно переключать на вход лазера, а ось например А подключать к Z для возможности фокусировать лазер.
Разрешение лазера по времени (цикл программы) составляет примерно 500 мкс, т.е. при скорости движения 1000 мм/мин. - около 0,01мм., что вполне достаточно для качественного выжигания.
Пробуйте на разных материалах, можно дерево протереть содовым раствором, можно попробовать по краске, по крашеному стеклу и т.д.
Удачи.
EEPROM2.zip
(3.17 КБ) 420 скачиваний
Gerter
Re: Лазер + Mach3
Сообщение Gerter »
serg1958 писал(а):Добрый день.
Удачи.
Блин, спасибо по поводу библиотеки)))) а то я начал уже думать как переменные Smax и STMM разбить на 2 части и записывать их по частям в разные ячейки и считывать, а потом склеивать значения, код бы вырос раза в 2-3)))
Но переделаю на библиотеку EEPROM2.h раз оно с ней у Вас работало, а то в моем программировании может представляться одно, а в железке я не уверен как будет работать, уж лучше по проверенному пути пойти)))
Входы конденсатором зашунтировать на землю? А подтяжку резистором оставить как на схеме?
При векторном выжигании Вы рекомендуете ставить низкую скорость в блоке с целью скомпенсировать ускорения по осям, как я понял?! Потому что при реальной такой скорости загорится всё это дело...
По поводу оси A у меня никак, у меня она занята, она подчинена оси Y(2 ШВП по Y). Поэтому просто откинул Z и на её место подоткнул Ардуинку, а провод от шпинделя к лазеру и цепляю, а второй конец от инвертора к ардуинке(он как раз экранированный).
qulet
Re: Лазер + Mach3
Сообщение qulet »
serg1958
Как выбран режим работы контроллера?
Cut, Vektor, Raster. Указывает ли позиция курсора на дисплее о рабочем режиме?
Я принимаю сигналы Dir, STP с контроллера MACH3 USB MOTION CARD STB4100. Этот драйвер работает на 100 кГц. Нужно ли что-то менять в коде для arduino в связи с этим временем 100 кГц?
Должно ли размещение этих резисторов и конденсаторов в схеме?
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 0425b5a9eb
С наилучшими пожеланиями! и спасибо
schemat_2.jpg (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.42 КБ)</a>
qulet
Re: Лазер + Mach3
Сообщение qulet »
Чеба, однако, да !!! Пожалуйста, подтвердите!
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 6dd8d82d71,
schemat.jpg (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.57 КБ)</a>
qulet
Re: Лазер + Mach3
Сообщение qulet »
Почему никто не отвечает на мои вопросы на этом форуме?
Потому что я из Польши?
Мой драйвер TTL работает 0V = на 5V = выключен, возможно, он интровертирован, что нет модуляции мощности лазера ...
Re: Лазер + Mach3
qulet писал(а):Почему никто не отвечает на мои вопросы на этом форуме?
Потому что ты из галактики Млечный путь. :)
Видимо нечего ответить. Мне например Mach3 совсем не интересен.
Как и земляне.
:wik:
Gerter
Re: Лазер + Mach3
Сообщение Gerter »
Нужно править скетч. Можно просто инвертировать ось, но это не решит проблему с нулевым уровнем. Дома когда буду вечером посмотрю скетч, что там подправить, и сообщу.
Последний раз редактировалось Gerter 10 май 2018, 13:05, всего редактировалось 2 раза.
Gerter
Re: Лазер + Mach3
Сообщение Gerter »
А вот у меня вопрос есть вот какой: В арткаме задаю стратегию обработки "растр", всё вроде бы нормально, НО при изменении мощности,(изменении высоты рельефа) происходит поддергивание оси Х(изменение скорости). Всё логично т.к. в УП задается перемещение оси X до следующего изменения перемещения Z. Есть ли способ в арткаме способ сохранения линейной скорости оси X пни изменении координат Z до конца перехода по растру или нужно постпроцессор править?
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Re: Лазер + Mach3
Сообщение ALViktor »
Здравствуйте.
Что то я запутался. Собрал блок. Выжигает, но притормаживает в местах где темнее должно быть, то есть скоростью движения черноту регулирует. Я вообще то думал будет мощностью лазера манипулировать.
Как должно быть ?
Сегодня первый раз пробую.
Должна ли меняться мощность лазера при передвижении оси Z ?
Как вообще можно проверить блок? Не выжигая картинку.
aleksha
Re: Лазер + Mach3
Сообщение aleksha »
serg1958 Собрал контроллер, все по инструкции -при подключении к станку не работает
есть вопросы: выходы с осей XYZ подключать напрямую с LPT порта?
поподробней о настройках в мач3, если можно со скриншотами
aleksha
Re: Лазер + Mach3
Сообщение aleksha »
к контролеру подключать все выходы с ардуино? Step Z, DirZ, StepY, StepХ или только Step Z, DirZ, StepY,
какой сигнал (параметры сигнала)должен подаваться на вход ардуино Step Z,StepY, StepХ
aleksha
Re: Лазер + Mach3
Сообщение aleksha »
У меня плата китайская может из за не не работает
пл.jpg (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.94 КБ)</a>
aleksha
Re: Лазер + Mach3
Сообщение aleksha »
aleksha
Re: Лазер + Mach3
Сообщение aleksha »
Потому что я из России?
evgenymcp
Re: Лазер + Mach3
Сообщение evgenymcp »
Может все заняты предновогодними делами. По поводу ответа на вопрос - несколько раз перечитал, так ничего и не понял. Всё смешалось. Мач, плата опторазвязки и ардуино :thinking:
