Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Практика сама покажет на сколько хватит его. Для хобби сойдет.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Практика сама покажет на сколько хватит его. Для хобби сойдет.
о чём и речь
Но по опыту зная свои условия думаю и года не протянет слишком нежные они.
Lafayette
frezeryga писал(а):Но по опыту зная свои условия думаю и года не протянет слишком нежные они.
ничего страшного, поменяем
Поставь несколько кнопок на самое необходимое, желательно на ручные перемещения, пуск, стоп, регулировку подач-обороты
у меня на фрезерном только тач и пульт, если без пульта то не айс, не удобно , скоро переделаю
на токарке тач и кнопки, вот это мне нравится, удобно работать
Lafayette
nik1 писал(а):Поставь несколько кнопок на самое необходимое, желательно на ручные перемещения, пуск, стоп, регулировку подач-обороты
а что за пуль можно в месу воткнуть?
Типа такого, наверное можно, вроде была тема
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p312097
Lafayette
nik1 писал(а):Типа такого, наверное можно, вроде была тема
так эти китайские пульты под мач заточены, а я не хотел бы пользоваться мечем, хотя если не найду постпроцессор для 4-х осевой обработки для родной проги под мастеркам то скорее всего придётся на мач перейти
Lafayette
так сказать первые примерки
IMG_2582.jpg (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113789&sid=a8e6fc9af3cc844de4745df3cbe80524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Ну у меня работает, так что его заточка под мач это не проблема
Станок в притык это такой гимор, у меня к стенке прижат с одной стороны, буду отодвигать :)
Lafayette
nik1 писал(а):Ну у меня работает, так что его заточка под мач это не проблема
буду иметь ввиду
я его поверну на 90 гр.
Lafayette
только тяжёлый гад :shock:
Сколько в итоге?
Мы вдвоем крутили 676, подложили жесть под опоры и вперед :)
Lafayette
nik1 писал(а):Сколько в итоге?
где то 150-200 кг
Lafayette писал(а):а что за пуль можно в месу воткнуть?
В LinuxCNC любой USB-пульт с HID протоколом (которому в винде не нужен драйвер). В том числе игровые джойстики и геймпады, даже обратная связь работает.
Ещё вот эти http://linuxcnc.org/docs/devel/html/dri ... uttle.html http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... b04.1.html
Lafayette
Спасибо.
frezeryga писал(а):Все что связано с ноутбуками в станках не советовал бы использовать.
Какова причина?
Низкая надежность и удобство. Они в бытовых то условиях дохнут быстро.
frezeryga писал(а):Низкая надежность и удобство. Они в бытовых то условиях дохнут быстро.
IBM t42, куплен в 2005 году. Lenovo x61t, куплен в 2009 году.
До прошлого года эксплуатировались в режиме "принёс в датацентр, положил хоть на какую-нибудь более-менее ровную поверхность или на колени и работаешь". Оба неоднократно падали с высоты 0.5-1.5м.
Оба до сих пор живы и здоровы, в 2016 году проданы в частные руки, новый владелец x61t здесь обитает.
Lafayette
Парни, те кто используют платы меса пользуетесь родной прогой управления или мачем?
