Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Ну значит есть шанс что повезет.
Ну так не зачем говорить что плохо, не знавши. Когда обработал тоже подумал что тонковат, но чугун толи ковкий толи калёный хрен знает. очень прочный.
Ты мне вот что скажи, видел твоё видео с безменом, откуда решение проверять именно на 20 кг. И почему после натяжки ось в ноль не возвращается?
Lafayette
Yarrr писал(а):
Lafayette писал(а):И так опыт показал: при моём весе в 83 кг. соточный индикатор(микронного сейчас нет под руками) не дёргается, даже при не больших прижках.
читд
Да это чугунина, мне кажется даже париться по этому поводу не стоит, все гуд будет
На до же как-то доказать "великому" чтобы одобрил ;)
Чугун не панацея. Китайцы вон делают станки из чугуна которые по жесткости хуже чем из алюминиевых профилей. А все потому что если мяса и ребер нет то и чугун не спасет.
Lafayette
frezeryga писал(а):Чугун не панацея. Китайцы вон делают станки из чугуна которые по жесткости хуже чем из алюминиевых профилей. А все потому что если мяса и ребер нет то и чугун не спасет.
Ты мне на вопрос ответь!!! :roll:
Какой?
Lafayette
frezeryga писал(а):Какой?
20 кг просто потому что комфортно тянуть в любую сторону. Не возвращается потомучто может швп чуть провернулась она хоть и заклинена но чутка могла сдвинутся ну и индикатор микронный чует каждый чих и каждый пук.
Lafayette
frezeryga писал(а):20 кг просто потому что комфортно тянуть в любую сторону. Не возвращается потомучто может швп чуть провернулась она хоть и заклинена но чутка могла сдвинутся ну и индикатор микронный чует каждый чих и каждый пук.
да кстати нашёл твоё сообщение как ты на стол становился, так вот если стал двумя ногами то понятно что он практически не прогнётся так как площадь опор ног большая, ты попробуй так же на край пяточкой как советовал, больше чем уверен что показания другие будут ;)
Попробую какнибудь.
Lafayette
frezeryga писал(а):Попробую какнибудь.
буду ждать ;)
Но это не скоро. Станок пока перегружен работой и скоро отмечает свой 2000 часовой юбилей.
Lafayette
frezeryga писал(а):Но это не скоро. Станок пока перегружен работой и скоро отмечает свой 2000 часовой юбилей.
так наливай ;)
Я ему уже сделал подгон новые ремни и скоро еще новый контроллер в новом корпусе подгоню.
Lafayette
frezeryga писал(а):Я ему уже сделал подгон новые ремни и скоро еще новый контроллер в новом корпусе подгоню.
а для чего, если и так норм
Сенсорный монитор без кнопок мне ненравится и ему конец приходит. Будет такая http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p362830
Lafayette
frezeryga писал(а):Сенсорный монитор без кнопок мне ненравится и ему конец приходит. Будет такая http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p362830
видел эту панельку, у меня место ограничено, подумываю MESU 7I76E купить и воткнуть в нетбук
Все что связано с ноутбуками в станках не советовал бы использовать. Сделайте подобную панельку для линукса можно с механическими кнопками.
Lafayette
frezeryga писал(а):Все что связано с ноутбуками в станках не советовал бы использовать. Сделайте подобную панельку для линукса можно с механическими кнопками.
да проблема не в том что сделать, хоть с какими кнопками, а в размере, места на балконе очень мало, под основную электронику в притык
Микрокомпьютер занимает очень мало места.
Lafayette
frezeryga писал(а):Микрокомпьютер занимает очень мало места.
короче суть в том что я могу поставить только вдоль, то есть между станком и стенкой, но тогда экран будет смотреть либо в окно либо в бок станка
а нетбук маленький кинул кабель от инета(витая пара) от ящика к нему и проблема решена
