Lafayette писал(а):что за бред, накой тогда их ставят, сейчас есть линейки которые работают на поворотном столе, так сказать линейка в виде замкнутого кольца, спокойно можно применить такую, поставив на ось поворота шпинделя, или тот же угловой на туже ось
Линейки ставят для повышения точности. ШВП имеет не равномерный шаг, тянется/сжимается и тд... Грубо говоря при помощи линейки можно из ШВП С7 сделать С0. А вот люфт линейка не уберет. ЧПУ будет по линейкам компенсировать люфт дергая постоянно осью, разбивая ее.
