Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
FEx
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение FEx »
FEx писал(а):
selenur писал(а):У меня такие были, они конечно отвратного качества, но используя пару радиодеталей можно сгладить дребезг, и работать более стабильно будут.
Подскажите тогда пожалуйста как лучше это сделать. Я как понял нужно повесить конденсаторы на сигналы SW CLK DT к минусу? 10 uF думаю хватит.
Разобрался.
FEx
Сообщение FEx »
FEx писал(а):Нашел глюк:
После того как программа с карты отработала и появилась надпись DONE, не получается зайти снова на карту памяти. Приходится перезагружать GRBL мастер (управляющий контроллер)
Вылечил так:
printTFTString((char*)text_done);
} while (!encClick);
tft.setTextSize(0);
break;
void(* resetFunc) (void) = 0; // объявляем функцию reset
delay(1000); // ждем секунду
resetFunc(); //вызываем reset
delay(100);
после того как должна появиться надпись DONE, контроллер ребутится
FEx
Сообщение FEx »
Вылечил так:
tft.setTextSize(0);
break;
delay(100);
точнее вот как сделал:
void (* reboot)(void) = 0;
encRead();
tft.setCursor(22, 45);
tft.setTextColor(GREEN, BLACK);
delay (2000);
tft.setTextSize(0);
reboot();
break;
FEx
Сообщение FEx »
неужели ни кому не интересен новый контроллер автора этой темы???? :wik:
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Очень интересно, просто многие ждут новую версию под lcd1602 и не тревожат лишними вопросами автора, только надеемся .....
Николя
Настоящее имя: Николай
Сообщение Николя »
Я дико извиняюсь. Стоит ждать версию под LCD или заказывать тот, что в теме указан?
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Николя писал(а):Я дико извиняюсь. Стоит ждать версию под LCD или заказывать тот, что в теме указан?
Я вот подозреваю что стоит :freak:
IMG_20170614_232129.jpg (8362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
IMG_20170614_232205.jpg (8362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_20170614_232214.jpg (8362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Николя
Сообщение Николя »
tecnocat писал(а):Я вот подозреваю что стоит
Хорошая новость! Уж больно долго от китайцев заказы последнее время идут!
Да, и благодарность за проделанную работу. Очень полезный девайс. Мне вот в гараж каждый раз ноут таскать, прям серпом по яйцам!
Значит начинаю корпус под дисплей 1602 дырявить!
tecnocat
Собственно из-за лени таскания ноута я его и сваял :hehehe:
Aleks_00007
Сообщение Aleks_00007 »
Товарищи !!!!! Кроме дисплею что ещё заказывать ???? Вижу результат , дайте схему , ПОЖАЛУЙСТА
tecnocat
Кроме экрана и кардридера никаких изменений.
Я сейчас в Москве в командировке, постараюсь вечерами доделать прошивку.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
можно что бы не таскать ноутбук, если есть смартфон или планшет, то его использовать для управления станком, тоже как бы не тяжелые устройства, по блютузу .
Николя
Сообщение Николя »
Наверно можно, правда я не знаю как. Да и почему бы не сделать автономку, если деталюхи есть, руки на месте. Вот кодить не много только могу. Какие то простые вещи.
FEx
Сообщение FEx »
Когда же выйдет новый контроллер???
yurayerz
Сообщение yurayerz »
А вот тут китайцы выбросили на рынок автономный контроллер - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 14#p372514
yurayerz писал(а):А вот тут китайцы выбросили на рынок автономный контроллер - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 14#p372514
А толку от него, если вдруг обнаружатся косяки в работе? исходники, или обновление прошивки то не будет :-)
xsis
Настоящее имя: Николай Александрович Хоботов
Сообщение xsis »
Приветствую всех. Огромное спасибо автору за проделанную работу. В станкостроении я новичок. Собрал небольшой станочек, собрал данный контроллер. Контроллер работает отлично, но есть пара вопросов.
При первом запуске ось Z начинает работу с 0. По окончанию обработки поднимает Z на 10 (После завершения выполнения программы идем "домой" по абсолютным координатам X0 Y0 Z10). Если не выключать питание, при повторном выполнении опускает Z на 10. Если отключить питание и потом начать работу Z остается на +10. Где в коде отключить эти +10.
При пошаговом выполнении программы данные выводятся на дисплей, но при выполнении файла целиком данные не выводятся. На работу не влияет, но...
И еще. При включении станка с подключенным контроллером на дисплей не выводится версия прошивки и он остается черным пока не войдешь в меню (контроллер питается от станка).
tecnocat
xsis писал(а):Приветствую всех. Огромное спасибо автору за проделанную работу. В станкостроении я новичок. Собрал небольшой станочек, собрал данный контроллер. Контроллер работает отлично, но есть пара вопросов.
в строку 140 после:
const char cmd_upz[] PROGMEM = "G0Z10F500\0";
добавить:
const char cmd_dnz[] PROGMEM = "G0Z0F50\0";
в строку 555 после:
  printSerialString((char*)cmd_zeroxy);
  Serial.write(0x0A);
добавить:
  printSerialString((char*)cmd_dnz);
  Serial.write(0x0A);
тогда при выполнении перехода по домашним координатам станок поднимет ось Z, откатит X и Y до 0, и аккуратно опустит Z до нуля.
xsis писал(а):При пошаговом выполнении программы данные выводятся на дисплей, но при выполнении файла целиком данные не выводятся. На работу не влияет, но...
если выводить строки при выполнении файла целиком - на коротких командах придется больше ждать пока контроллер напечатает команду на экран, чем эта команда выполнится.
По этому отказался от вывода на экран, оставил его только в пошаговом где время не критично, ну и станок работает плавнее без дерганий.
xsis писал(а):И еще. При включении станка с подключенным контроллером на дисплей не выводится версия прошивки и он остается черным пока не войдешь в меню (контроллер питается от станка).
Какая версия прошивки GRBL?
xsis
Сообщение xsis »
Огромное спасибо за ответы, буду разбираться. Прошивка 0.9j.
DobriyKit
Сообщение DobriyKit »
И что? Тема умерла?..
