Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение def »
gesh писал(а):блок питания как на картинке фазонезависимый (разъемы L N)?
т.е. не важно как я подсоединю вилку?
Да, неважно :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
motor
Сообщение motor »
Неважно, главное на заземление не посадить :)
gesh
Сообщение gesh »
Спасибо!
Нее, оно отдельно помечено, не перепутаю. ))
Не важно. Работать будет в любом случае если исправный.
Хотя предпочтительно все их подключать как подписано по возможности.
gesh
Сообщение gesh »
Заранее извиняюсь за вопросы, какие глупые они не казались бы.
есть блок питания для лазера как на картинке
красный провод для чего?
$_57.jpg (3501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.63 КБ)</a>
def
Сообщение def »
gesh писал(а):Заранее извиняюсь за вопросы, какие глупые они не казались бы.
Для того, что бы подключить его к трубе. На трубе два контакта, один минус, другой высокое. На контакт, который дальше от выхода лазерного излучения, ставим красный толстый провод, контакт который ближе к выходу излучения - ставим минусовой провод. В разрыв этого минусового провода ставим миллиамперметр для контроля тока. И упаси боже вас пытаться паять эти провода к трубе. Только намотка, плюс изоляция. Народ одевает термоусадку (не прогревая!) и заливает это дело герметиком.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
motor
Сообщение motor »
Красный провод - это выход высокого напряжения (30 - 40 кВ), подключается к лазерной трубке.
Там еще будет тонкий синий или черный - тоже к трубке подключается, но он низковольтный.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
def писал(а): И упаси боже вас пытаться паять эти провода к трубе. Только намотка, плюс изоляция. Народ одевает термоусадку (не прогревая!) и заливает это дело герметиком.
А китайцы вроде не стесняются и паяют. Или им пофиг, что там дальше у покупателя этой трубы произойдет?
def
Сообщение def »
Andy52280 писал(а):А китайцы вроде не стесняются и паяют. Или им пофиг, что там дальше у покупателя этой трубы произойдет?
а можно пруфы паянной трубы?
Там засада в том, что паяете - значит нагревате металл, замурованный в стекло... металл расширяется... стекло лопается.. выкидываем трубу :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
gesh
Сообщение gesh »
паять не буду, но видео видел
def писал(а):Там засада в том, что паяете - значит нагревате металл, замурованный в стекло... металл расширяется... стекло лопается.. выкидываем трубу :)
Правильнее будет: перегреваете металл...
Если паять правильно, то ничего не перегреется и не полопается.
Стекло в таких приборах используется не обычное, а "свинцовое" (серый цвет на сколе, а не зелёный/синий как у обычного), у него коэф. теплового расширения близок к металлу.
gesh
Сообщение gesh »
"В разрыв этого минусового провода ставим миллиамперметр для контроля тока".
посоветуйте миллиамперметр?
def
Сообщение def »
gesh писал(а):"В разрыв этого минусового провода ставим миллиамперметр для контроля тока".
любой по идее :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
def писал(а):тяну ось X вдоль оси Y, в середине ощущение что закусы идут
Как быстро тянешь? В зависимости от быстроты "тяги" ощущения не меняются? Ну там если быстро потянуть, или медленно? Или все уже поправил и скрываешь? :wik:
def
Сообщение def »
Тяну медленно. Пока ничего не поправил, режу так...
Просто что бы поправить, нужно снять внешний корпус, а это значит остановить машину на два дня минимум. У меня сейчас нет такой возможности :(
Планирую в течении месяца сделать данную операцию, но не знаю, получиться ли...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Смущает, что "закусов" несколько, судя по сообщению.
Изогнуть ТАК рельсу, мне кажется, достаточно сложно, ну так, что бы на длине грубо 700мм их было несколько. Если, только, винтом как-то встала (встали), а не змейкой.
Закусывает только при движении в одном направлении, или, когда обратно, тоже?
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):Смущает, что "закусов" несколько, судя по сообщению.
Да мне самому интересно. Надеюсь конечно на чудо, действительно несколько болтов крепления рельсы поставил "в натяг". Но думаю просто не смог соблюсти параллельность. Что бы нормально проверить, надо снять ремень двигателя, оставить синхронизирующий вал и погонять. Двигатель не даёт толком почувствовать, как ходит и где подклинивает.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Отцепи колодку ШД от драйверов. Может, чего и поменяется.
Хотя, если "на скорость движения не влияет", то пусть само вылезет )))
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):Отцепи колодку ШД от драйверов. Может, чего и поменяется.
На скорость влияет, но мы пока закрываем глаза :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
def писал(а):а можно пруфы паянной трубы?
у меня провода к трубе припаяны.
