Чпу станок 2500 х 1400
- Nil$
- Кандидат
- Настоящее имя: Макс
Re: Чпу станок 2500 х 1400
Движки 5А. На драйверах также выставил 5А.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Nil$ писал(а):Два на оси Y с редукторами на косозубую рейку и по одному на Х и Z на винт ШВП PL 2005
Как так может быть,все в кучу рейка и ШВП.Nil$ писал(а):В мач 3 в настройках осей следующие параметры: Steps per : 320
Явно перебор.Nil$ писал(а):12N.m 120кг/cm
- Nil$
- Кандидат
Re: Чпу станок 2500
Это моя ветка. Выше есть фоты станка.
Так где ковырять то?
NikolayUa24
Re: Чпу станок 2500
Приведи в порядок шаги по осям. Движок на 8 проводов покажи как подключал.Nil$ писал(а):Это моя ветка. Выше есть фоты станка.
- Nil$
- Кандидат
Как привести в порядок шаги? Я лумаю что с настройками осей косяк.
Подключено вот так:
А это мне китаец прислал
Подключено вот так:
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Nil$, при такой подключении напряжение надо очень высокое давать - индуктивность катушек большая выходит. надо паралелить обмотки согласно нижней инструкции.
нікому нічого не нав'язую.
NikolayUa24
вот так Расчёт значения Steps per для Mach3Nil$ писал(а):Как привести в порядок шаги?
за питай от 80 вольт. А движок подключить такNil$ писал(а):DMA860H
- Вложения
- паралельно.jpg (7.76 КБ) 3107 просмотров
- Nil$
- Кандидат
Вот расчет товарища. Что скажете?
при последовательном соединении (как сейчас) сопротивление одной группы А или В равно 0.1 Ом, следовательно 0.1 Ом\2 (две обмотки А или В) получаем 0.05 Ом одна обмотка, при параллельном включении (как советуют) у тебя сопротивление падает в 2 раза, 0.05\2=0.025 Ом. Выходит группа А=0.025 и В 0.025 Ом.
Далее по формуле: I=U\R , W=U*I , W=U2\R (i-ток, u-напруга, r-сопротивление. W-мощность)
U=60v R=0.025
60*2/0.025=4800W (!!!) 4,8kW
4.8kW на одну группу!
Групп на моторе 2. 2*4.8kW 9.6kW Один мотор в работе!
U=60v R=0.025
- aegis
Nil$, при питании постоянным током все правильно посчитал. при запитке переменным появляется еще одна составляющас сопротивления, которая зависит от индуктивности
