Настраиваем контроллер to_pci.
T00T
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение T00T »
Ну вообще она конечно карявая эта строка, типа - а если на входе значение больше 10.
Но с идеологической точки зрения тут всё верно.
О какой ошибке идёт предположение?
Я не волшебник я пока учусь......
MGG
Сообщение MGG »
А подскажите, такую элементарную вещь, но все же, как подрубить естоп?)
dtw.moscow@gmail.com
Lexxa
Сообщение Lexxa »
MGG, цепь безопсности вещь не элементарная.
Каковы требования? У тебя будет отдельное реле безопасности?
:bender:
MGG
Сообщение MGG »
Lexxa писал(а):MGG, цепь безопсности вещь не элементарная.
У меня самая простая задумка, нажимаю грибок, емс уже отрубает енейбл с серв и шпиндель по модбасу. Т.е. Без дополнительных электрисеских схем. Я так понимаю надо подавать напряг на оптрон, а можно как-то сзематично куда откуда питание правильно завести
T00T
Сообщение T00T »
Возьмите схему от какого нибудь промышленного станка (можно от 16А20ф3с39) и по образу и подобию...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
MGG писал(а): нажимаю грибок, емс уже отрубает енейбл с серв и шпиндель по модбасу
Что в этом случае произойдет когда зависнет комп?
:bender:
MGG
Сообщение MGG »
Lexxa писал(а):Что в этом случае произойдет когда зависнет комп?
В этом случае надо рубить питание. Правда я как-то ненагуглил, чтобы линуха висла на ходу, да и сам по 12 часов гонял, проблем не было. Мне кажется притянутая проблема.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ну вы же безопасность делаете...
короче, сделать програамно безопасность можно, но это неправильно.
Правильно взять реле безопасности, но стоит оно как паровоз.
Дешево если, то два отдельных релеотдельное реле.
На первое завести аварийные концевики, готовностьь приводов, теплушек и грибок.
Одна группа этого реле подаст сигнал в lcnc, что станок готов.
lcnc в свою очередь по вашему алгритму включит второе реле, которое замыкает цепь питания контакторов, гидрораспределителей итд, а вторая подаст разрешение импульсов на приводы.
:bender:
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
T00T писал(а):Согласен, реализована линейная зависимость ПЕРИОДА следования от входного воздействия. Очевидно что зависимость частоты от того же воздействия будет - обратная пропорциональность.
При точной настройке PID - справляется с задачей регулирования.
Лады, пусть будет линейная зависимость.
Уже работаем над этим............
Внёс корректировки. Работает. https://github.com/tsobolev/to_pci
SD_Len_impuls задаёт длительность импульса, может принимать значения от 1 до 15. Должен соответствовать от 500ns до 7500ns
SD_MAX_FREQ не нужен.
Теперь вопрос за универсальной платой stepdir/pwm для всех осей (5) + шпиндель..
mmv
Сообщение mmv »
Хорошо, драйвер мы ещё допишем. Как платы пиедут вам первый экземпляр.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Возник вопрос по работе прошивки, отписал в почту.
MGG
Сообщение MGG »
Приветствую! Подскажите, есть вот такой набор в наличии http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=15602.
При подключении к контроллеру при срабатывании выдает 2.3 вольта, но при этом пины в хал шоу не реагируют на нажатие. Куда копать в данном случае?
NKS
Сообщение NKS »
MGG писал(а):Приветствую! Подскажите, есть вот такой набор в наличии http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=15602.
подключение.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.72 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Я с создателем датчиков общался, он написал, что все подключено правильно, и по идеи должно работать. Но не работает.
NPN-C у меня подключение.
verser
Сообщение verser »
Вот так подключено сейчас у MGG
npn_c_to_pci.jpg (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.26 КБ)</a>
На клеммнике OUT напряжение, поделенное резисторами 2.7k и 1.5к, т.е. похожее на 2.3в, это не страшно(после резистора 1.5k будут полные +5в) оптрон должен срабатывать, так что здесь, вроде, всё правильно. Думаю, что где-то далее драйвер to_pci не доводит сигнал до linuxcnc. :thinking: , но с этим контроллером я пока не знаком, нужна помощь разработчика.
mmv
Сообщение mmv »
Так работать не будет, т.к. 5в подается последовательно через 2,7+1,5=4,2к - это много слишком при том токе который потребляет оптрон. Оптрон не откроется. Подключите как на нижних рисунках - резистор на землю, а контакты между питанием и входом.
MGG
Сообщение MGG »
mmv писал(а):Так работать не будет, т.к. 5в подается последовательно через 2,7+1,5=4,2к - это много слишком при том токе который потребляет оптрон. Оптрон не откроется. Подключите как на нижних рисунках - резистор на землю, а контакты между питанием и входом.
там 2.7 и 1 выходит. (Так тут я понял, где я туплю)
Но все же, + подключить в землю контроллера, а сигнал на вход? я правильно понял.
MGG
Сообщение MGG »
Еще вопрос, вот такой пульт можно подрубить https://purelogic.ru/files/downloads/do ... elogic.pdf
И реально ли их без глубоких знаний подружить?
mmv
Сообщение mmv »
Конечно можно.
T00T
Сообщение T00T »
MGG писал(а):Но все же, + подключить в землю контроллера, а сигнал на вход? я правильно понял.
нет.
В #393 четыре рисунка, вот на нижних правильно.
