Блок питания HELP
Alexcomp555
Блок питания HELP
Сообщение Alexcomp555 »
имею контралер purelogic PLC545 и три двигателя 57H110 осталось найти блок питания.... как я понимаю движки на 30 вольт 4 ампера (на одну фазу) вопрос в том что если взять автомобильное зарядное устройство на 24 вольта (от 10 до 50 ампер) регулируемое и запитаться от него? ампер там много а вот вольтаж чуть ниже.. я чайник (ПОКА ЕЩЕ))) прошу помочь Вопрос 2) один из трех двигунов могу провернуть рукой (с трудом) два остальных только плоскогубцами(( провода не замкнуты почему так туго? зажаты? брак? заржавели? стоит ли пробовать их крутить контраллером?
Fisher
Re: Блок питания HELP
Сообщение Fisher »
Возми пуриковский БП на 48В и будет тебе щастье. Зарядным спалишь электронику.
Alexcomp555
взять не могу нахожусь в 9000 км от их склада)) вот сижу и думаю из чего бы блок сделать! и что по второму вопросу скажете?
тему про БП не раз мусолили поиск на форуме в помощь
Alexcomp555
о автомобильных зарядных устройствах тем небыло, давайте обсудим почему нет? вольтаж есть ампераж (сколько хочешь) итд, я чайник потому прошу помочь
Alexcomp555
и что делать с двигателями? почему так туго крутятся (провода не замкнуты) когда кручу их пласкогубцами то никаких заеданий или трений нет... просто туго... руками без инструмента не провернуть
Lexxa
Сообщение Lexxa »
автомобильное, впрочем как и любое другое ЗУ, в общем случае стабилизирует ток, в то время как тебе надо напряжение
:bender:
Alexcomp555 писал(а):о автомобильных зарядных устройствах тем небыло, давайте обсудим почему нет? вольтаж есть ампераж (сколько хочешь) итд, я чайник потому прошу помочь
чем автомобильная зарядка отличается от "обычного" блока питания транс+выпрямитель+кондеры в автомобильной зарядке мож есть еще автоматическая регулировка тока и переключатель тока.
Разбери зарядку и собери схему обычного БП
Alexcomp555
т.е выкинув автоматическую регулировку мы получаем просто блок питания? регулировка силы тока есть, можно менять количество ампер
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%91%D0%9F
Юзай. Собирал его master_70, и вроде работал нормально!
Кстати, не помню, пустил контроллер пресловутый "синий дым" или нет...
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
По-моему дважды пускал ;)
Тима
Сообщение Тима »
Fisher писал(а):По-моему дважды пускал
Но это было вроде не по вине БП... Надо у master_70 спросить!
master_70
Сообщение master_70 »
Тима писал(а):Кстати, не помню, пустил контроллер пресловутый "синий дым" или нет...
БП работает на 5+ нариканий 0 ТАК ЧТО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ СМЕЛО.
http://www.zavetrom.ru
master_70
да , это не изза БП а изза того что провода были не экранированы и длина была предельной. + нашол КЗ в соединении между обмотками ШД
