Блок питания HELP
Alexcomp555
- Новичок
Блок питания HELP
имею контралер purelogic PLC545 и три двигателя 57H110 осталось найти блок питания.... как я понимаю движки на 30 вольт 4 ампера (на одну фазу) вопрос в том что если взять автомобильное зарядное устройство на 24 вольта (от 10 до 50 ампер) регулируемое и запитаться от него? ампер там много а вот вольтаж чуть ниже.. я чайник (ПОКА ЕЩЕ))) прошу помочь Вопрос 2) один из трех двигунов могу провернуть рукой (с трудом) два остальных только плоскогубцами(( провода не замкнуты почему так туго? зажаты? брак? заржавели? стоит ли пробовать их крутить контраллером?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Блок питания HELP
Возми пуриковский БП на 48В и будет тебе щастье. Зарядным спалишь электронику.
Alexcomp555
- Новичок
взять не могу нахожусь в 9000 км от их склада)) вот сижу и думаю из чего бы блок сделать! и что по второму вопросу скажете?
- Зачётный участник
тему про БП не раз мусолили поиск на форуме в помощь
Alexcomp555
- Новичок
о автомобильных зарядных устройствах тем небыло, давайте обсудим почему нет? вольтаж есть ампераж (сколько хочешь) итд, я чайник потому прошу помочь
Alexcomp555
- Новичок
и что делать с двигателями? почему так туго крутятся (провода не замкнуты) когда кручу их пласкогубцами то никаких заеданий или трений нет... просто туго... руками без инструмента не провернуть
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
автомобильное, впрочем как и любое другое ЗУ, в общем случае стабилизирует ток, в то время как тебе надо напряжение
- Зачётный участник
чем автомобильная зарядка отличается от "обычного" блока питания транс+выпрямитель+кондеры в автомобильной зарядке мож есть еще автоматическая регулировка тока и переключатель тока.Alexcomp555 писал(а):о автомобильных зарядных устройствах тем небыло, давайте обсудим почему нет? вольтаж есть ампераж (сколько хочешь) итд, я чайник потому прошу помочь
Разбери зарядку и собери схему обычного БП
Alexcomp555
- Новичок
т.е выкинув автоматическую регулировку мы получаем просто блок питания? регулировка силы тока есть, можно менять количество ампер
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%91%D0%9F
Юзай. Собирал его master_70, и вроде работал нормально!
Кстати, не помню, пустил контроллер пресловутый "синий дым" или нет...
Дорогу осилит идущий!
- Тима
- Почётный участник
Но это было вроде не по вине БП... Надо у master_70 спросить!Fisher писал(а):По-моему дважды пускал
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
БП работает на 5+ нариканий 0 ТАК ЧТО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ СМЕЛО.Тима писал(а):Кстати, не помню, пустил контроллер пресловутый "синий дым" или нет...
http://www.zavetrom.ru
- master_70
да , это не изза БП а изза того что провода были не экранированы и длина была предельной. + нашол КЗ в соединении между обмотками ШДТима писал(а):Но это было вроде не по вине БП... Надо у master_70 спросить!Fisher писал(а):По-моему дважды пускал
