ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
niksooon
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Сообщение niksooon »
как юстировать углы стола по высоте будешь? сдается мне просто перекидывая цепь на зубьях звездочки возможно слишком грубо получиться..........
...Хотя что это я.......диаметр звездочек большой , (вроде 40 зубов насчитал) . при шаге винта 4мм дискретность перемещения перекидывая цепь на один зуб
0,1мм ,что вполне приемлемо.................
Борисыч
Сообщение Борисыч »
niksooon писал(а):как юстировать углы стола по высоте будешь? сдается мне просто...
именно так.. но можно и вал в ступице крутнуть! :)
а 01.. выше крыши! само изготовление стола будет куда ниже :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
зачем перекидывать? ослабить крепление винта в шестерне, прокрутить сколько надо, затянуть.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
обоймы подшипников.. валов подъёма стола.
11.jpg (5296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113493&sid=d5848dcd7805976656e42f8580dfea5b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.35 КБ)</a>
yaa_99
Сообщение yaa_99 »
Очень нужна помощь специалиста. Есть 2 двигателя 753s15 и два драйвера 3dm580. Какие блоки или какой блок питания к ним подходит. Если взять блоки с 48В 7А 300W два блока ? Они должны быть 3х фазные ? И по какой схеме это все подключить ? Заранее благодарен
InDel
Настоящее имя: Антон
Сообщение InDel »
yaa_99 писал(а):Очень нужна помощь специалиста. Есть 2 двигателя 753s15 и два драйвера 3dm580. Какие блоки или какой блок питания к ним подходит. Если взять блоки с 48В 7А 300W два блока ? Они должны быть 3х фазные ? И по какой схеме это все подключить ? Заранее благодарен
очень конечно не правильно задавать такие вопросы в чужой теме!
Ищите документацию на двигатели, на какое напряжение они вообще рассчитаны, а от этого толкайтесь, подходит ли драйвер и какое питание нужно, мощность блока думаю должны и сами вычислить, физика 7 класс
Борисыч
Сообщение Борисыч »
можно былобы и ответить.. еслиб были ссылы на эти моторы.. поиском не нашол!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
парни.. тут гдето проскакивала фраза что на 15х хивинах большой скорости не получить!!! о каких цыфрах идёт речь?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
О первой космической, вероятно!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
niksooon
такие настройки ускорений для лазера совсем не Айс......... в разы увеличивай............
Борисыч
Сообщение Борисыч »
niksooon писал(а):такие настройки ускорений для лазера совсем не Айс......... в разы увеличивай............
максимальное у меня получилось.. ускорение 2000 скорость 350мм-сек = 21м-мин
на 360 начинаются уже пропуски.
ограничил 1500 и 300 :stepper:
niksooon
передаточное число редуктора не слишком-ли большое размахал? а то мож гнался за моментом ,а в итоге в скорости потерял.............. для сравнения -на моем самопальном станке скорость мах 900мм\сек ,ускорение 8000 мм\сек2
Terminator
Сообщение Terminator »
Ремни со стальным кордом? Двигатели, драйверы какие стоят?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
niksooon писал(а):передаточное число редуктора не слишком-ли большое размахал? а то мож гнался за моментом ,а в итоге в скорости потерял...
да не.. за моментом не гнался.. моторы 18кг 3А.. передаточное число редуктора 1к4.. гнался скорее за ДПИ :)
niksooon писал(а):для сравнения -на моем самопальном станке скорость мах 900мм\сек ,ускорение 8000 мм\сек2
весело.. попробовал ускорение 3000 поставить... получше стало. а контроллер какой у вас?
есть ещё мысли с микрошагом поиграться.. ща 6400 стоит.. думаю поменьше надо поставить попробовать.
Terminator писал(а):Ремни со стальным кордом?
да
Terminator писал(а): Двигатели,
18кг 3А с пюрика 57x76
Terminator писал(а):драйверы какие стоят?
DM556
Борисыч
Сообщение Борисыч »
niksooon писал(а):скорость мах 900мм\сек ,ускорение 8000 мм\сек2
а у вас какой микрошаг стоит? и какие моторы? есть ли редукторы?
Terminator
Из того что можно сделать по-быстрому я бы посоветовал вам уменьшить ток на драйвере.
Нужно увеличить обороты двигателя, а этому сейчас мешают передача 1:4 и большой мотор с огромной индуктивностью (конечно нужно ещё посмотреть какой у вас блок питания на шаговиках) (калькулятор: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=9373)
Ремень на оси X я бы тоже поменял, например на http://ali.ski/GVTaz (если у вас 3М), т.к. со ремень сталью при гравировке вытягивается за пару месяцев.
3000 - всё равно мало, при гравировке будет много времени тратиться на разгон-остановку.
niksooon
контроллер у меня AWC-608
микрошаг в настройках драйвера попробуй уменьшить ,я тоже гнался за разрешением позиционирования , но в результате опытов оказалось что уперся в ограничение выходной частоты самого контроллера , после 100(или150,точно не помню) кГЦ контроллер начинал сбоить (хотя в мануале на него пишут 1,5МГЦ)........
прикинь потребную выходную частоту контроллера взяв за исходное предаточное трансмиссии ,микрошаг и желаемую мах скорость и попробуй настройкой микрошага не вылезать за предел 100кГц.
редуктор 4\1 по моему мнению явно избыточен,исходя из собственного опыта по Х оптимально с передаточным в диапазоне 2\1-3\1 по У как более тяжелой 3\1
niksooon
..............да еще забыл- не забываем что драйвера шаговиков тоже работают на частоте не выше 200кГц
Движки и меня сейчас стоят трехфазные от лидшайна ,но когда станок настраивал я ставил пуриковские 57x76 и все прекрасно работало на скоростях и ускорениях написанных мной выше.......
Борисыч
Сообщение Борисыч »
понял.. буду пробовать!
