cnc 3040
денис юрч
Настоящее имя: денис
cnc 3040
Сообщение денис юрч »
Привет!!! помогите разобраться.купил cnc3040, установил mach3 присланный со станком. сделал все настройки по инструкции к станку. движки стоят не двигаются.как будто usb не отвечает.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
денис юрч писал(а):Привет!!! помогите разобраться.купил cnc3040, установил mach3 присланный со станком. сделал все настройки по инструкции к станку. движки стоят не двигаются.как будто usb не отвечает.
Надо больше информации: фотографии комплектующих, станка, скриншоты настроек.
https://vk.com/rom327
денис юрч
Re: cnc 3040
забыл при загрузки вытащить usb.может опять снести и установить
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
денис юрч писал(а):забыл при загрузки вытащить usb.может опять снести и установить
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста "денис юрч" запустить станок CNC3040 https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.YHAbV1
Подключение через переходник USB-LPT,шел в комплекте со станком. Может у кого есть подобный станок.
Плата, судя по присланной продавцом документации, такая:
USB CNC.jpg (5107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
На самом деле совсем другая!!!
Он, как говорит, все проделал по инструкции, но станок не реагирует. Опишите пожалуйста алгоритм поиска неисправности. С чего начать?
Mach я ему отправил,100% рабочий. Толку нет! Похоже дело в подключении к ноуту... Но я не в теме как и что делать...
Помогите пожалуйста! Спасибо!
CNC USB English Manual.rar
(7.47 МБ) 592 скачивания
Последний раз редактировалось Rom327 03 июн 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
денис юрч
Re: cnc 3040
в диспетчере устройств пишут :cnc usb controller -устройство работает нормально ,вот платы
чпу 1.jpg (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.43 КБ)</a>
чпу.jpg (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.09 КБ)</a>
чпу2.jpg (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.58 КБ)</a>
чпу3.jpg (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.85 КБ)</a>
чпу4.jpg (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.12 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: cnc 3040
Сообщение drey82 »
Насколько помню там лпт,причём юсб? Если есть переходник фото его закинь , драйвер настройки смотреть надо, система какая, на каких-то вроде не идет
Последний раз редактировалось drey82 03 июн 2017, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: cnc 3040
Сообщение drey82 »
Лучше системник с лпт, да не париться, как по мне надёжнее будет.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: cnc 3040
Сообщение Mamont »
Шнурок по ходу есть или мозги (аналог grbl) или usb-lpt порт.
В любом случае на выводах 2-9 должны будут присутствовать какие то импульсы. Вывод 3 - направление Х, пошатай туда-сюда ось Х, напряжение на выводе должно будет меняться 0-5(3.3)В
Мерять относительно корпуса компа или 25ого вывода разъема.
Если будет меняться, копать глубже , в плате. Нет - в драйверах, винде и настройке программы.
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
Всем спасибо за ответы! Завтра этот станок приедет ко мне, тогда выложу более подробную информацию. Кстати искал такую плату контроллера, как в #5 посте и не нашел. Видимо внутренний китайский продукт...
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
Mamont писал(а):Шнурок по ходу есть или мозги (аналог grbl) или usb-lpt порт.
И снова здравствуйте!
Привезли станок.
Подключил через usb-lpt переходник. В системе определился как PlanetCNC-CNC USB Controler. Запустил Mach, тишина.
В компе есть LPT порт. Подключил по нему. Запустил Mach, тишина. Похоже нет связи с компом... На кнопку E-Stop тоже никакой реакции...
Открыл блок управления. Это ужас! Половина наконечников опрессована пассатижами, концы болтаются, контакт никакой. Наконечники были пропаяны и безжалостно засунуты в термоусадку.
Концы.jpg (5025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.56 МБ)</a>
Далее. На блоке питания и на LPT плате светодиоды светятся, сигнализируя о подаче питания. Напряжение приходящее на плату LPT +25,65В.
Продолжаю обследование тела. Демонтирую плату LPT. На обратной стороне наблюдается отгорание контакта на канденсаторе, дорожка идет на 18 ногу TB6560, усилитель мощности канала А. Может фигня, а может и нет...
IMAG1224.jpg (5025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Плата была отмыта в "калоше" от толстого слоя канифоли. Конденсатор перепаял, напряжение на 18 ногу приходит. На плате 2 микросхемы 74НС123D, питание +5в на них приходит. По внешнему виду плата живая. При включении моторы встают в режим удержания.
Буду собирать обратно. Заменю термопасту и доставлю недостающие винтики...
Коли у меня на материнке имеется LPT порт, то буду тренироваться на нем, чтобы исключить USB-LPT переходник.
А теперь вопросы.
1. какой режим LPT выставить в биосе?
2. как Windows должна реагировать на подключение LPT?
3. после запуска в Mach нажимаю кнопку стоп. Она перестает моргать, что делать дальше?
4. какие настройки порта произвести во вкладке Port&Pins?
Вот настройки, которые были произведены по рекомендации продавца:
Port1.JPG (5025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.08 КБ)</a>
Port2.JPG (5025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.57 КБ)</a>
Port3.JPG (5025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.38 КБ)</a>
И кусочек из мануала от продавца:
USB.JPG (5025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.43 КБ)</a>
Подскажите, где копать, куда лезть, что мерить?
Re: cnc 3040
При включении мач3 движки становятся на удержание, при нажатии кнопки аварийный стоп, так же в движках что то щелкает, будто на удержание стали.
В биосе у меня вот так
IMG_5090.jpg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
В настройках самого порта вот так
IMG_5089.jpg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
Всем привет! sima8520 спасибо! По LPT кабелю станок поехал!
https://youtu.be/uk4HtakciRY
Теперь задача запустить его по USB-LPT шнурку.
Под него специально куплен ноут...
Re: cnc 3040
Если шнурок такой как на фото в 4-ом посте, то ничего не выйдет. Мач3 не будет понимать что от него хотят. Скорее всего нужна полноценная плата MACH3 USB
Mamont
Re: cnc 3040
Сообщение Mamont »
Если ноутбух решительно без ЛПТ порта, а фрезеровать очень хочется, то на худой конец можно сделать на Mega328Р микроконтроллере GRBL и все собрать в подобном шнурке. Только вместо мач3 использовать GRBL программы (candle, grbl cointrol....)
Можно поискать USB-LPT, но по слухам очень не айс, шансов на удачную работу мало
В диспетчере устройств посмотри какие ресурсы использует этот черный шнурок (USB CNC ) чтобы приблизительно узнать что он из себя архитектурно представляет
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
Mamont писал(а):В диспетчере устройств посмотри какие ресурсы использует этот черный шнурок (USB CNC ) чтобы приблизительно узнать что он из себя архитектурно представляет
Какой именно параметр посмотреть? Их там десятка два!
Re: cnc 3040
Я так понимаю в диспетчере устройств нужно открыть свойства и зайти на вкладку "ресурсы"
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
Ситуация такая: через LPT порт запустил, работает от Mach3. Все нормально! Даже E-Stop работает!
Через переходник LPT-USB работает с программой Planet CNC Controler, тоже все нормально! E-Stop не работает!
Осталось определить, как подружить Mach3 и переходник LPT-USB.
Вот такие дела...
Что касается самого станка. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.YHAbV1 Железяка вроде крепкая, не люфтует. Но моторы... половинка от Nema17! Еле тянут сами себя на скорости 2000 мм/мин. А что будет под нагрузкой.... Еще катастрофически не хватает концевиков приходится "на глаз" двигать оси... На плате разъемы есть, наверное под концевики, но нет описания.... плата такая:
IMAG1219.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMAG1220.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
Может кто встречал?
А в целом железяка для мелочи самое то... только поменять контроллер, драйверы ШД и ШД помощней и поставить концевики. И будет всем счастье...
P.S. Пока станок у меня, спрашивайте кому что интересно.
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: cnc 3040
Сообщение drey82 »
переходник, если с планетой работает, то с мачем не будет(((
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
drey82 писал(а):переходник, если с планетой работает, то с мачем не будет(((
Уверен на 100%? Вот интересная статья: http://www.kernelchip.ru/pcports/PS010.php
Последний раз редактировалось Rom327 04 июн 2017, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: cnc 3040
Rom327 писал(а):Через переходник LPT-USB работает с программой Planet CNC Controler, тоже все нормально! E-Stop не работает!
Может не правильно порт прописан в настройках программы?
