Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
not4u
Re: Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Сообщение not4u »
sergejko писал(а):Михаил привет! можешь адрес китайца с драйверами дать.
Уже не актуально наверное?
not4u
Сообщение not4u »
Обновил первый пост. Добавил фото станка и разных его частей.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
любопытно, чем обусловлен такой разброс поставщиков железок? Имхо если уж брать у китайцев, то все)
циклон имхо не очень удобен будет в таком виде - для бункера остается мало высоты от пола; если в его качестве использовать конус циклона - надо хоть глазок какой врезать для определения момента, когда пора уже высыпать из него мусор.
not4u
Сообщение not4u »
arkhnchul писал(а):чем обусловлен такой разброс поставщиков железок
Выбирал лучшее что тянул по бюджету и самые низкие цены. Дешевле просто не нашел нигде.
Касательно циклона: внизу помещается ведро 60 литров. Меняется в течении пары секунд. Практика показала что чем больше бункер тем геморнее его опорожнять и тем чаще его будешь забыть опорожнить. У меня в основном шлифовка и крой МДФ. + грунт. 4 ошкурочных поста + 2 фрезерных станка. Мне кажется замена емкости 2 раза в смену самое то. Хотя согласен. Немного промахнулся =D
arkhnchul
not4u писал(а):Мне кажется замена емкости 2 раза в смену самое то
ну фигзнат. Это жеж по-хорошему два раза в смену выключать циклон и, соответственно, станки (или мириться с возросшим разлетом пыли/опилок в моменты отключения).
not4u
Сообщение not4u »
arkhnchul писал(а):выключать циклон
Выключил циклон. Снял ведро. Поставил новое. Включил. Пошел выкидывать. буквально 20 сек замена ведра. Кроме того на лето предусмотрен выхлоп на улицу. можно вообще не чистить. Сзади цеха свалка. Думаю что немножко опилок там не повредит =) А вот что бы зимой не выбрасывать тепло на улицу сделаю мешочного типа фильтра. Тогда и пригодится циклон.
sergejko
Сообщение sergejko »
Да уже заказал. Спасибо что отозвались.
not4u
Сообщение not4u »
Собрал привода
IMG_1025.JPG (5246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_1005.JPG (5246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
Доварил усилители и покрасил
IMG_1097.JPG (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMG_1099.JPG (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_1100.JPG (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
Поставил шкаф управления. Рельсы и зубчатые рейки. Плюсь смонтировал гофры. Завтра планирую начать раскидывать провода
IMG_1102.JPG (4974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
а если выносить потом, в дверь пройдет?)
not4u
Сообщение not4u »
Umnik писал(а):а если выносить потом, в дверь пройдет?)
косяки придется спилить. Но пройдет )
not4u
Сообщение not4u »
IMG_1104.JPG (4906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_1112.JPG (4906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Начал раскидывать проводку
Хороший шкаф... Много деревянной пыли в нём соберётся...
not4u
Сообщение not4u »
На входе стоит фильтр 50мкм. Вентилятор дует в шкаф. Создает там небольшой избыток. Ну и решения от RITALL в виде дверных кондиционеров боюсь не бюджетны для хоббийного станка
Вентилятор надо ставить на нижнюю панель (пол) - в этом положении меньше всего засасывается пыли и мусор скапливающийся на фильтре сам осыпается... :) Но должно быть расстояние от пола, 0.3-1м.
P.S. для дерева 50мкм много, надо 10-20...
not4u
Сообщение not4u »
Буду тестировать. Шкаф в прямом доступе. По уму надо ставить кондей. Но дорохо. Шкаф стоит в самом низу. Не подлезть даже для установки фильтра. А уж поменять вентилятор вообще засада. Делал так же как и у RITALL но бюджетнее. Они советуют так ставить венты. Но спасибо за критику. Насамом деле больше всего парит как же он вообще заработает с прямым приводом
not4u
Сообщение not4u »
Доделал шкаф управления и расключил проводку. Мой первый шкаф поэтому не судите строго. Так же докрасил мелочишку. Завтра планирую застелить жертвенный стол. Стружка близко
IMG_1129.JPG (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_1130.JPG (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
IMG_1131.JPG (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
Ещё фоток процесса закину
IMG_1150.JPG (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_1147.JPG (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_1146.JPG (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
Собрал ось z и подключил шпиндель. Завтра сборка охлаждения и настройка моторов
IMG_1152.JPG (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
