Фрезерный станок из полимербетона
Re: Фрезерный станок из полимербетона
Ну шпиндель в замкнутом контуре сделать непросто.
john1987887 писал(а):Хоть кто-нибудь осмелится сделать нормальную трубу на Z со шпинделем внутри, вместо всяких плит с ребрами?
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
john1987887
Сообщение john1987887 »
Не считается. Это классический вертикальный фрезер, там полноценная голова. Проблема касается именно портальных станков.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Вопрос от плагиатора с задней парты....... :lol1:
Высота стола(заливка ) какая?
skedram
Настоящее имя: Арман
Сообщение skedram »
Константин23 писал(а):Высота стола(заливка ) какая?
145мм
Константин23
...и еще вопросик
Закладные на столе и под опоры портала (плашки) доводились после заливки?
В том плане ,что стоит ли заморачиваться с их шлифовкой до заливки ,если потом придется перешлифовывать\шабрить.
Есль ли какие цифры что куда увело .
Иногда просто закладывают резьбовые втулки ,а потом уже на них "доклеивают" проставки и плашки(я много всякого у буржуев видел)
Буду следить за изготовлением
Удачи!
skedram
Сообщение skedram »
После заливки я их не трогал пока. Но это пока, потому что не измерял отклонения. На глаз вроде норм... Я все закладные фиксировал в форме, чтоб не сместились. И, думаю, они не должны уходить... Скоро будут готовы плиты на Х и зет, вот тогда буду окончательно плоскости проверять/выставлять. Подитожу так: если есть возможность мех обработки после залики, то делать обязательно, а если нет - то и так
Константин23 писал(а):Иногда просто закладывают резьбовые втулки ,а потом уже на них "доклеивают" проставки и плашки(я много всякого у буржуев видел)
в полне можно ...
skedram писал(а):Я все закладные фиксировал в форме, чтоб не сместились.
То есть их прикрутил к ламинату который на глаз ровный ;)
Lafayette
Сообщение Lafayette »
skedram писал(а): а если нет - то и так
Для такого мощного начала-совсем печаль
Константин23
Давайте не будем спешить !
Иногда холивары и просто шквал тапок и каках бывают на голом месте....на форумах :hehehe:
А истина лежала под ногами....... :freak:
По результату будет видно
Человек не зря ж потратил кучу времени на исследования и опыты
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Ну шпиндель в замкнутом контуре сделать непросто.
Да ну на! :hehehe:
Проще некуда:
Сборка1.JPG (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.75 КБ)</a>
john1987887 писал(а):Мне очень интересно. Хоть кто-нибудь осмелится сделать нормальную трубу на Z со шпинделем внутри, вместо всяких плит с ребрами?
Ты такую трубу имел ввиду? ;)
Фердинанд Порше
А юстировать как? Каретки крепить как? Саму такую щдоровую байду под шпиндель 100мм еще расточить надо както.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
После заливки геометрия как-либо контролировалась?
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Саму такую щдоровую байду под шпиндель 100мм еще расточить надо както.
Ты не понял, это два стандартных китайских крепления шпинделя друг над другом, там уже всё расточено.
frezeryga писал(а):А юстировать как? Каретки крепить как?
Ну ты как первоклассник. Эти хреновины крепятся на пластину зетки, сначала выставляется пластина, а потом уже крепится шпиндель.
Фердинанд Порше
Ну а толку от них двух отдельных? Весь смысл замкнутой трубы в том что она цельная и жесткая.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Весь смысл замкнутой трубы в том что она цельная и жесткая.
А скрутить болтами между собой влом? Будет тебе и цельная, и жёсткая.
Прошу прощения у ТС за оффтоп в теме.
Макс не напрягайся, это я прикалываюсь. John1987887 спросил, я ответил.
Фердинанд Порше
john1987887
ultrus писал(а):Ты такую трубу имел ввиду?
Любую. Хоть квадратную, хоть круглую.
MGG
Сообщение MGG »
Замкнутый контур удобен под крепление поясок, на китайские 2 киловатники какой от этого смысл?
dtw.moscow@gmail.com
caster
Настоящее имя: Alex
Сообщение caster »
Моя версия.
123.JPG (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.23 КБ)</a>
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
может вопрос покажется дилетантским, я про фрезер только мечтаю, но с чего взяли что доска на которую крепились каретки ровная? их же не калибрует никто. Либо после заливки делали шлифовку?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
