Фрезерный станок из полимербетона
Бармалей
Re: Фрезерный станок из полимербетона
Сообщение Бармалей »
skedram писал(а): отдал на шлифовку до установки в форму...
как удалось точность потом обеспечить? оно же уедет все равно.
skedram
Настоящее имя: Арман
Сообщение skedram »
Бармалей писал(а):как у Basf Masterflow.
Щас причитаю... Я это в принципе не утверждаю, так как состав основного раствора и сам не знаю... По ощущениям похож на полимербетон...
Бармалей писал(а):оно же уедет все равно.
Куда оно должно уехать то?
Последний раз редактировалось skedram 31 май 2017, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
какой смысл по три каретки, да ещё и разнесли их по краям стола
Кстати винты на опорах поменяли бы.
В трех каретках смысла никакого нет.
skedram
Сообщение skedram »
Lafayette писал(а):какой смысл по три каретки, да ещё и разнесли их по краям стола
В идеале должны стоять удлиненные роликовые каретки, но у меня короткие и шариковые... Лишняя каретка = дополнительная площадь соприкосновения с рельсами. По моему, это только плюс Михаил. В чем моя ошибка? И что с винтами?
Бармалей
Куда-нть в сторону. Шлифованные поверхности как не выставляй - все равно ведь поведет при заливке. Да и форма ведь не идеал плоскостности и параллельности. Одни фрезерованы, а другие?
skedram
Сообщение skedram »
Бармалей писал(а):все равно ведь поведет при заливке.
все было прикручено к форме намертво, и потом я же сказал, что после фрезернули... А что не смогли фрезернуть буду руками выставлять. Мне это уже не впервой. Что поделать...
Последний раз редактировалось skedram 31 май 2017, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):В трех каретках смысла никакого нет.
Эттто вы... поторпились. Особого, может, и действительно нет.
Но что "никакого" - так сказать все же нельзя.
Бармалей
skedram писал(а):после фрезернули...
одну ось. А вторую?
Lafayette
Да правильно говорите, только при сравнительно небольших массах и ходах смысла нет, да и расстояние хода сожрёт.
По поводу винтов: на последнем скрине ощущение что на опорах ШВП винты под плоскую отвёртку, почему не под шестигранник.
skedram
Сообщение skedram »
Lafayette писал(а):ощущение что на опорах ШВП винты под плоскую отвёртку, почему не под шестигранник.
Теперь понял... Так это просто предварительная сборка. Мне еще разбирать и собирать несколко раз, по этому так. Я кстати подшипники в блоках поменял на советские радиально-упорные и установил с натягом.
Смысла в трех каретках нет совсем поскольку есть более слабые места. Усиливать то что и так норм смысла нет жесткость всеравно будет по слабому звену.
Насчет защиты
если не фрезеровать модельные пластики , то проблем и нет как бэ
на зет практически не попадает, на Х немного закидывает, но там буквально крохи
Lafayette
nik1 писал(а):Насчет защиты
ща ещё эпопея начнётся с обратной Z :hehehe:
Ну смотря что фрезеровать и на каких режимах. Если стружка мелкая то летит везде. Если драть чтото мясистое то проблем меньше. Не ну такого уровня станок и без защиты както не серьезно совсем работать то будет но рельсы и швп спасибо не скажут. И редко у самодельщиков однообразная работа обычно пилим все что придется и станок должен быть к этому готов. В любом случае после первой переборки швп понимание придет автоматически.
Да не начнется. Бетонным ногам и порталу увеличеное плечо не так страшно как легким станкам но ребра на плите Z нужны обязательно.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Мне очень интересно. Хоть кто-нибудь осмелится сделать нормальную трубу на Z со шпинделем внутри, вместо всяких плит с ребрами?
Lafayette
john1987887 писал(а):Мне очень интересно. Хоть кто-нибудь осмелится сделать нормальную трубу на Z со шпинделем внутри, вместо всяких плит с ребрами?
Для чего себе жизнь усложнять
Себе сделал из стола от какогото фрезера
IMG_2342.jpg (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112999&sid=3d808b209854c0802b98b024b5f6f35e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
U0bR_ggWPuw.jpg (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113000&sid=3d808b209854c0802b98b024b5f6f35e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.56 КБ)</a>
Из стола тожесамое что плита с ребрами а замкнутый контур еще ни у кого не встречал.
john1987887
Lafayette писал(а):Для чего себе жизнь усложнять
Как раз самое надежное, жесткое и очень простое решение. Но вместо этого все лепят ребра...
