5.5 Вт проблема с прошивкой
serg-rider
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение serg-rider »
Спасибо.
and361
Сообщение and361 »
serg-rider писал(а):Спасибо.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/40000.html - адаптация под выжигалки состоит в изменении одной строки.
shklodas
Настоящее имя: sergey stenberg
Сообщение shklodas »
test3210 писал(а):прошивки лежат в папке D:\Program Files\Benbox\3.7.99\roms\
ну или скачать тут :)
добрый вечер, подскажите. пробывал залить deit упомянутую прошивку,чтоб с тенями печатать. станок вообще умер.вот что пишет при прошивке
см прикрепленный файл.
Clipboard01dd.jpg (7425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112860&sid=2c42d458f1dfed0d34ba0b5b3a3ac743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.27 КБ)</a>
Clipboard02rer.jpg (7425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112861&sid=2c42d458f1dfed0d34ba0b5b3a3ac743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.31 КБ)</a>
помогите как вернуть все обратно. у меня нано.
прога benbox
на прошивке LX-Nano.328p.20150626 все работало но черным
voronin_10
Настоящее имя: Дядя Петя
Сообщение voronin_10 »
Приду домой проверю, ато забросил...
voronin_10
друзья, у меня проблема, если юзаю СNCC сила лазера регулируетса, если Engraver Master то как только пробую добавилть или уменшыть сразу лазер на минимум и все.
прошывка родная чтото катстом на мою плату неподошел :(
shklodas
podskazhite kak otkatit k benbox??shklodas@gmail.com ili originalnuju proshivku? u mneja nano
shklodas
все кроме лазера заработало на Universal code sender
totkot
Сообщение totkot »
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи у понимающих.
Есть лазер 2,5 Вт с TTL. Не могу подружить с платформой, что на фото:
В benbox двигатели отрабатывают все движения.
При подаче питания на лазер, он зажигается на полную.
Пробовал разные прошивки на benbox.
Ткните носом, пожалуйста. Или опишите порядок действий для достижения управляемости.
Laser-2.jpg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114516&sid=2c42d458f1dfed0d34ba0b5b3a3ac743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.66 КБ)</a>
Laser-1.jpg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114517&sid=2c42d458f1dfed0d34ba0b5b3a3ac743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
totkot писал(а):Всем доброго времени суток!
переключи питание лазера в разъём "лазер" на основной плате.
в ттл ничего не подключай. твоя основная плата не работает с ттл.
totkot
Сообщение totkot »
Спасибо за ответ.
Так уже пробовал - в benbox получается только ЧБ без полутонов. Если с этой платой полутона не возможны, то подскажите, пожалуйста, какую искать?
Demitri
Сообщение Demitri »
Спасибо за ответ.
я себе поставил RIBS и сделал так:
Screenshot_164.png (7241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114569&sid=2c42d458f1dfed0d34ba0b5b3a3ac743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.22 КБ)</a>
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
Demitri писал(а):я себе поставил RIBS и сделал так:
и что эта конфигурация подключения вам дает полутона?
Demitri
Сообщение Demitri »
рибс рисует полутонами. а данная конфигурация позволяет использовать ттл.
Mr.keaton
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Mr.keaton »
Добрый день. Купил вот такой станочек - https://ru.aliexpress.com/item/CNC3018- ... 0.0.C47KjO, работает под Grbl 09j. Есть ли какая нибудь возможность (я так понимаю нужна правильная прошивка и её настройка) подружить его с Benbox? Те прошивки, что идут с самой программой или не дают результата, или появляется частичное управление станком(двигатели еле еле ходят, лазер или вообще не работает или включается при нажатии кнопки передвижения по оси x. В Lite fire с родной прошивкой все ок).
P1070885.png (7176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115165&sid=2c42d458f1dfed0d34ba0b5b3a3ac743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.44 МБ)</a>
P1070886.png (7176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115166&sid=2c42d458f1dfed0d34ba0b5b3a3ac743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.19 МБ)</a>
P1070889.png (7176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115167&sid=2c42d458f1dfed0d34ba0b5b3a3ac743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.28 МБ)</a>
totkot
Сообщение totkot »
Подтверждаю! Все заработало.
Правда в демо режиме только 20 пикселей в высоту дает.
Для настройки достаточно, а дальше придется думать.
snayp6
Сообщение snayp6 »
Подскажите люди добрые, купил такое же чудо китайской техники, но не думал, что будет такая засада с программным обеспечением...
через программу CNCC ничего не получается сделать, драйвера не устанавливаются, через Benbox лазер только двигается, но не выжигает, прошивку ставил родную и несколько других, без результатов. Подскажите порядок действий пожалуйста. гравер вот такой https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... -eub6yrrBy
Max70
Сообщение Max70 »
Добрый день! Та же проблема, что и snayрб. В начале не пошел установочный диск с CNCC программой решил перейти на Benbox, он то же не пошел. Теперь прошивка снесена и станок стоит. Решил воевать с китайцами. Хочу у них получить либо плату, либо прошивку.
Может кто то имеет прошивку на CNCC?
Nixon
Сообщение Nixon »
Потерпите денек, доберусь до дома солью прошиву.
Nixon
Сообщение Nixon »
Вот флеш и эпром (на всякий случай)
CNCC.rar
(31.59 КБ) 841 скачивание
28Ship
Сообщение 28Ship »
Доброго времени суток! купил станок https://ru.aliexpress.com/item/2800mW-M ... 49911.html
Со станком шел диск с программой CNCC V2.45 laseraxe, было всё хорошо пока не установил новую программу бенбокс, каким-то образом залил прошивку, теперь гравирует по диагонали( То есть текст пишет начиная с левого нижнего угла и затем голова двигается в правый верхний( Также рисунок сжет(
Как назад вернуть родную не знаю, может кто поможет и подскажет?!
