Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
CNC-Logic
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение CNC-Logic »
собираю в настоящий момент станину нерешотку с профильными рельсами для собранной механики 120-88 рп. Так просил заказчик. Так что это решаемый момент.
Чтобы объективно сравнить жесткость одного из вектроников с одним из моих станков - нужен безмен. Всё остальное - предположения, даже несмотря на личный опыт сборки подобного оборудования.
pup
Сообщение pup »
фрезеряга, не очень понятно кто кого уделает)
безмена ни у кого не было, чтобы сравнить два аналогичных аппарата?
на сайте заблудился с ценами. хотел в частности сравнить комплект под профильные рельсы минимального размера и уже собранную механику - ну то есть хочу понять, сколько в итоге придется переплатить за сборку.
а еще бы видео хотелось небольших станков. на ютюбе видел огромный аппарат от cnc-logic вроде бы на круглых рельсах и со съемом по 0,4мм. как по мне, так весьма неплохо. интересно, замеры получившихся деталей кто-то производил?
По вектронику а3-рп один форумчанин хотел померить. Думаю инфа будет. Мне самому интересна реальная жесткость вектроника для сравнения со своим а3. Нужно както будет вычислить соотношение цена-жесткость это и будет главный показатель.
CNC-Logic
pup писал(а):а еще бы видео хотелось небольших станков. на ютюбе видел огромный аппарат от cnc-logic вроде бы на круглых рельсах и со съемом по 0,4мм. как по мне, так весьма неплохо. интересно, замеры получившихся деталей кто-то производил?
скорее всего это он https://www.youtube.com/watch?v=tXLo8hzBvL8&t=2s
у деталей на видео производился замер только отверстий, так как туда ставились подшипники ф26мм - отверстия получились примерно сотку в плюсе. Остальное не измерялось так деталь больше носила декоративный характер.
могу точно сказать что именно этому станку скрепление поперечин станины не нужно (равно как и другим моим), но было бы очень кстати поставить их как можно ближе друг к другу чтобы стол меньше вибрировал при фрезеровке люминя, также поставить стол из т-слота и подачу сож. С сож и без таковой - разница большая, и режимы можно загрубить и чистота поверхности будет другая.
CNC-Logic
Наконецто удалось добраться до двушпиндельного станка:
https://www.youtube.com/watch?v=cFw_V6b ... e=youtu.be
Скорость 4 метра в минуту(драйвера лидшайн 542-05, теперь с них точно не слезу, если только заказчик не попросит о других :) ). Фрезы однозубые (других подходящих под рукой не было), 24000 об\мин, заглубление 5мм
Coffeein
Сообщение Coffeein »
CNC-Logic писал(а):Наконецто удалось добраться до двушпиндельного станка:
Почему логотип не порезал? Сразу два!
CNC-Logic
А почему алюминиевый профиль закреплен только на один винтик на сторону?
CNC-Logic
Силвер писал(а):Почему логотип не порезал? Сразу два!
В нём косяков и нестыковок было много, долго было править (если ты о лого форума, которое мне отсылал)
sima8520 писал(а):А почему алюминиевый профиль закреплен только на один винтик на сторону?
Потому что конструкция представляет из себя нерешотку скрученную винтами изнутри. Если присмотреться то на 2м фото это видно
FedorovDrugoy
Сообщение FedorovDrugoy »
Всем Здравствовать.
Вопрос к Евгению.
Допустим я приобретаю у Вас комплект 110-68 РП, через некоторое время докупаю рельсы,ЩВП,шпиндель электронику-электрику.
Какова будет стоимость Ваших работ по сборке и запуску станка на моей территории?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые вопрошающие.
CNC-Logic
FedorovDrugoy писал(а):Какова будет стоимость Ваших работ по сборке и запуску станка на моей территории?
На территории заказчика могу произвести только пусконаладочные работы готового станка с небольшим обучением работе на нём
FedorovDrugoy
Моя сборка, ваша пусконаладка. Я правильно понял?
Огласите цену пожалуйста. ( если здесь не принято озвучивать цены в открытом доступе, джу письмо в личку)
CNC-Logic
FedorovDrugoy писал(а):Моя сборка, ваша пусконаладка. Я правильно понял?
Правильно
FedorovDrugoy писал(а):Огласите цену пожалуйста. ( если здесь не принято озвучивать цены в открытом доступе, джу письмо в личку)
Пусконаладка в пределах Новосибирска - 6 тр. Заказавшим полностью готовый станок - пусконаладка в пределах Новосибирска - бесплатно.
CNC-Logic
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ (с поворотной осью)
DSCN0287.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.54 КБ)</a>
DSCN0295.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.33 КБ)</a>
Примечание: характеристики станка на фото отличаются от описания. Актуальные характеристики описаны ниже.
Назначение:
обработка дерева, пластиков, фанеры и других мягких материалов (в том числе и с поворотной осью). Не предназначен для обработки металлов.
Характеристики:
Рабочее поле: X1100 * Y680 * Z420 мм
Размер стола: X1400 * Y810 мм
Просвет: 310 мм
Максимальное сечение обрабатываемого бруса: 200 * 200 мм
Максимальная скорость: 4 м/мин
Тип шпинделя, мощность: охлаждение водное, 1.5 Квт, цанга ER16
Конструкция:
По всем осям установлены: профильные рельсы, ширина 15 мм,
ШВП передачи, шаговые двигатели усилием 18 кг*см
Портальная балка http://step3d.ru/images/prof%20StepMOTOReN.jpg
Поворотная ось оснащена волновым редуктором 1:50
Блок электроники включает в себя драйвера Ledshine 542-05 48 В
Материал рабочего стола: фанера 20 мм
Базовая комплектация:
-готовый к работе ЧПУ станок, шпиндель установлен
-блок управления
-поворотная ось (редуктор-волновой)
-задняя бабка
-настроечный профиль для MACH-3
-бесплатная пусконаладка и обучение в Новосибирске
Цена: 280 000 руб
Базовая комплектация может быть изменена по требованию заказчика, с соответствующим пересчётом цены
Доставка, оплата заказа, контакты продавца:
- доставка осуществляется любой удобной заказчику ТК, или самовывоз. Оплата доставки курьеру ТК/на счёт ТК
- оплата заказа на карту или счёт ИП(+7%)
- 8-913-792-59-42 (сот.МТС), flapper-f1b@yandex.ru .Евгений. Новосибирск
Последний раз редактировалось CNC-Logic 30 май 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
CNC-Logic писал(а):станок с ЧПУ (с поворотной осью)
А, где на фото, поворотная ось?
CNC-Logic
Predator писал(а):А, где на фото, поворотная ось?
Фото:
DSCN0280.JPG (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=7MoLgeBUrYY
На фото и видео поворотка с обычным ременным редуктором, я решил пойти дальше и поставить на поворотку волновик, так как удалось найти предложение за вменяемые деньги.
pup
Сообщение pup »
вот так бьются мечты))
на сайте компактного (формата А4) не нашел.
сколько будет стоить такая собранная механика не профильных рельсах?
и сколько будет стоить добавить к ней драйвера-моторы?
и под какой шпиндель оно рассчитано? 1,5/2,2кВт на водяном охлаждении оно осилит?
CNC-Logic
pup писал(а):сколько будет стоить такая собранная механика не профильных рельсах?
65тр
pup писал(а):и сколько будет стоить добавить к ней драйвера-моторы?
драйвера лидшайн 542-05 - 2000р*3 = 6000р
шд 56-76 1200*3 = 3600р
pup писал(а):и под какой шпиндель оно рассчитано? 1,5/2,2кВт на водяном охлаждении оно осилит?
под любой с диаметром до 80мм или под кресс
magnetic
Сообщение magnetic »
Дурацкий вопрос, скорее модераторам... Эта тема не для раздела "Услуги"?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
CNC-Logic
Мне пишут люди, которых очень часто интересует установка на набор для сборки/собранную механику/готовый станок станины "нерешотки". Цена такой доработки примерно 15-25 тр.(зависит от выбранного поля). Точно для каждого поля пока что не считал.
Вернуться в «Продам»
