первый мой станок!
Gestap
первый мой станок!
Сообщение Gestap »
Приветствую всех участников форума!
вот решил показать первый свой станок который в процессе изготовления!
загорелся этой идеей несколько лет назад, купил немного запчастей, но как то не складывалось, то денег то времени не было и не было конкретной идеи, короче потратил в пустую деньги и как то забросил эту затею!
пару месяцев назад наткнувшись на видео со станками меня опять расперло, ну и короче понеслась.
рисовал станок в скетчапе так как это пока единственная программа с которой дружу и она довольно простая!
сама конструкция станка подсмотренная, увидел видео какогото иностранца и мне очень понравилась его конструкция.
куплены профиля от соберизавода, заказан набор направляющих с винтами гайками опорами муфтами в китае, завтра привезут, моторы nema 23 WT57STH115-4204A 4,2A и драйверы DQ542MA, блоки питания надо заказать, не обратил внимания что их нет в комплекте!
сейчас потихонечку все режу и сверлю, делаю все без фрезеровки, жаба задушила, не знаю что из этого у меня выйдет!
все детали резал лобзиком вмонтированным в стол с полотном зажатым между подшипников!
для станка использован д16т 12, 16, и 20мм толщины! балка будет собрана из двух профилей 60х60 и одного 30х90 они будут скручены между собой и думаю проклеены! стол из 40х120 в последующем возможно заменю на 40х160 чтобы увеличить высоту от стола!
рабочее поле получиться примерно 800х650 высота примерно 150 пока!
по деньгам примерно так:
профиль 11т.р
комплект направляющих с винтами 26т.р
дюраль около 12т.р
моторы с драйверами 15т.р
ну и по мелочи на несколько тысяч.
и казна пока опустела. останется купить блоки питания, шпиндель еще пока не знаю какой, но думаю 1,5 кв с водяным охлаждением. ну и кабель каналы провода и мелочевку!
обрабатывать хочу на нем дерево, ну и если он сможет грызть мягкие металлы тоже будет неплохо.
вот как то так! не пинайте сильно, это первый мой станок! надеюсь на понимание и помощь!
станок.jpg (9717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435 КБ)</a>
DSC_0909.JPG (9717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
DSC_0904.JPG (9717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
DSC_0910.JPG (9717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Re: первый мой станок!
Сообщение Alex2x »
Красивый на картинке. Да и получиться должен тоже не плохой.
Резать люминьку можно на циркулярке со спец пилой для алюминия.
Режется замечательно.
Ну и контроллер лучше автономный, чтобы с компом не заморачиваться.
tol-tolich
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение tol-tolich »
А чего с ним заморачиваться? Автономные стоят больше чем старый компик с ХР + простенькая плата коммутации. На первое время освоиться. Автор же писал о финансовых трудностях. У всех пристрастившихся к самострою ЧПУ станков происходит обязательная модернизация первенца. Это обязательный этап творчества, когда "не хватает, но очень хочется". Автономное имеет право, даже очень, особенно если этим зарабатывать, а для хобби и Мача достаточно. я когда-то такой набор покупал
https://world.taobao.com/item/146010700 ... 0.0.BeNpF8 правда для оси Z потом менее мощный движок брал, а 115 в другой проект перекочевал.
Шпиндель тоже брал 1,5 кВт с водяным охлаждением (хотелось получше и жаба душила. договорились с ней на компромисс.)
https://world.taobao.com/item/363699184 ... 1aed38f2a4
Жизнь показала, что это так себе вариант, для мелких работ - слишком, для алюминьки - мало, т.к. шпиндели этой мощности в основном комплектовались патроном с цангой ER11, а это фрезы с хвостовиком 6 мм. (максимальная цанга 7 мм). Сейчас правда видел уже и с ER16, но мне больше подошел 2,2 кВт.
На всякий случай попробовать брал и такой:
https://world.taobao.com/item/205631115 ... 0.0.2Bpj3B
для мелочи из дерева и раскроя фанеры 4-12 мм - самое оно, особенно если сделать сменным крепление большого шпинделя и блока с малыми (у меня 2шт. сейчас думаю на 3 сделать для резного погонажа).
Даже рабочее поле близкое по размеру, у меня было 960х460х80. но с одним винтом по Х.
Сейчас хочу, по возможности, вернуться к его модернизации. без изменения габаритов поля. но вот по такому принципу
Безымянный.jpg (9597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.08 КБ)</a>
Смысл в том, что на таком, относительно небольшим станочке можно обрабатывать достаточно длинные детали (с перестановкой) с шириной что влезет под портал. Это актуально для небольших по площади мастерских. Это все как совет, понимаю, что у Автора темы уже дело зашло достаточно далеко, но все же.
Gestap
Сообщение Gestap »
что за автономка?
да менять что то кардинально уже поздно, это бы собралось без приключений!
посверлил сегодня немного! (9580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
и фасады, завтра думаю вырежу их до конца (9580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
токарь проточил мне биту чтобы скручивать профиля!<br />и сразу вопрос к тем кто уже склеивал профиля межу собой, стоит ли оно того и чем лучше склеивать!? (9580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
приехали ништяки с китая! (9580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
подарок от китайцев, китайская катана ))))))) (9580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
купил сегодня болтиков на 2,5т.р (9580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
ну и как предполагалось не без приключений,<br /> шляпки болтов м6 которые купил на направляющие не лезут в  них! какие должны быть болты, не может же быть что они прикручиваются на м5!? или тут какой то не стандарт? направляющие 20мм. (9580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
BB-8
Сообщение BB-8 »
M5-16
hot_sale_HGR20CA640ZAC_Hiwin_Linear_Guide_rail_887_2.jpg (9569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.77 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
BB-8 спасибо, а я смотрел на размеры на чертеже! ((( там иероглифы и непонятно размер чего это! теперь буду знать!
20я рельса крепится на DIN912 М5
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Gestap писал(а):что за автономка?
Да и направляющие можно было 15е взять.
Сэкономил бы.
Да хотя бы такой контроллер: (9508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.24 КБ)</a>
или такой: (9506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.13 КБ)</a>
или такой:
Gestap
Сообщение Gestap »
Заказал новые т гайки в соберизаводе, неохота ждать из Китая месяц! Руки чешутся собирать! Чувствую мелких засада будет много, никогда до этого даже в глаза не видел этих всяких комплектующих, и пока не пройду это все не пойму что к чему, а дальше легче будет!
Сложил профиля, сдоровая штука получается! (9473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
Скрутил балку (9473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Скрутил балку
ultrus
Сообщение ultrus »
Gestap писал(а):сама конструкция станка подсмотренная, увидел видео какогото иностранца и мне очень понравилась его конструкция.
Как всегда, зачем форум читать и вопросы задавать? Подсмотрел, купил, напилил, собираю...
А на форум-то зачем пришли? За советом или за критикой? Или за похвалой?
Так хвалиться то нечем, поздно пить Боржоми, когда почки отвалились. Работы сделано много, а толку. Все грубые ошибки налицо.
Я удивляюсь на начинающих станкостроителей, скачают с grabcad модель, не имеющую ничего общего с реальностью и давай усердствовать и оригинальничать.
А надо было просто потратить хоть немного своего времени и почитать этот форум, а потом уже приступать к строительству.
Здесь есть не мало станков, которые смело можно повторить и быть уверенным, что всё получится нормально. А не изобретать велосипед.
Не обижайтесь, но такова реальность. Пока ещё не начали собирать, уберите хотя бы явные косяки.
Станина, это основа станка. Какая станина, такой и станок. На ней всё стоит, держится и крепится, потому её и называют "станиной". А она у вас из палочек 40х40 мм. :wik:
Ужмитесь немного и купите профиль 80х80, в последствии не пожалеете потраченных денег.
Даже если прикрутите к своему профилю стол, это не спасёт, винт будет ацкий и прогиб нехилый.
Про винт сверху, ничего говорить не буду, сами форум почитайте.
Крепление порала к боковине через промежуточную пластину, уж точно иностранец придумал, скорее всего обкурившийся голландец. :hehehe:
Пока ещё оску z не сделали, посоветуйтесь с форумчанами, там тоже засад хватает.
Фердинанд Порше
Gestap
Сообщение Gestap »
Пришел за советом и критикой и потому что не понимаю в этом ничего и никогда не делал такого и даже не видел в живую таких станков!
И почки еще не отвалились!!!
мне ужиматься уже негде, уже практически все куплено.купив профиль буду жалеть о деньгах потраченных на свои палочки, да и профиль 80на80 не сказать бы что сильно крепче, он пустой внутри, но это мое мнение я его не держал в руках!
я еще не знаю где он стоять будет, под него скорее всего придется варить стол, и думаю ничто не помешает избежать прогиба и винта с помощью стола с возможностью регулировки по горизонтали!
ну а за винт сверху я думаю скоро расстреливать будут! )))
про промежуточную пластину если можно поподробней, я не понял что вы имеете ввиду! я вообще еще мало чего понимаю в этом, ну а не попробовав я не пойму и не узнаю!
ну а оська z ковыряется потихоньку, и про засады в ней вы правы!
но мне самому интересно через все это пройти и понять почему именно надо так, не как то иначе!
Станина у этого станка отсутствует напрочь. Эти палки под весом стола провисать будут не то что силы резания выдерживать. Станок даже не по дереву пенопласт не более.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Если вы пришли за советом, то это безумие надо полностью переделывать.
Винт над порталом это уже классика просто.
Знамя профанов можно сказать.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Профиль купил бы усиленный от Алюмика. С тонкостенным худым не есть хорошо.
Gestap
Сообщение Gestap »
Вот наконец-то дельный совет-полностью переделать!!!
В чем тут безумие???
Про профиль от алюмики поздно узнал, уже этот куплен был, будет возможность я поменяю, пока ее нет, мне еще семью кормить!
Как вариант рассматриваю усилить этот, сделать типа 80на40, или бред!?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Дело в том, что вы в принципе не понимаете того дела, за которое взялись.
Это реально поразительно. Никто же не берется разрабатывать ИБП например не имея никаких знаний.
А вот ЧПУ станок это же реально простая штука, чтоб его не сделать.
Как в том анекдоте про гинеколога любителя.
Udjin
Сообщение Udjin »
Спокойно и без нервы достраивайте станок.
Построите, поработаете, и .. либо модернизируете текущий, либо построите новый. Опыт приходит, а ошибок не совершает тот, кто ничего не делает.
Успехов!
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Gestap
Сообщение Gestap »
AVK74 писал(а):Дело в том, что вы в принципе не понимаете того дела, за которое взялись.
Тоесть вы хотите сказать что машину водить можно и лучше учиться по книге, а не с инструктором! Безумие строить станки из фанеры и бить себя кулаком в груди и доказывать что это правильно. Все равно что доказывать всем что мягкий ху.... лучше твердого! А ходить и обсерать всех большого ума не надо!
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
За последнюю неделю слишком много обострений у людей случилось.
Gestap
Сообщение Gestap »
Если вы про меня, это не обострение!)))
