Недорез на китайском гравере.
Ufaparen
Настоящее имя: Василий Сергеевич Андросов
Сообщение Ufaparen »
Здравствуйте!
Столкнулся вот с какими проблемами:
1. Во время прожига лазер не доходит до точки начала реза.
2. Круглые объекты во время резки искажаются.
Кто сталкивался с этим, в чем могут быть проблемы?
PicsArt_05-24-09.11.35.jpg (2368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.29 КБ)</a>
PicsArt_05-24-09.09.00.jpg (2368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.86 КБ)</a>
Smouk
Re: Недорез на китайском гравере.
Сообщение Smouk »
А кто этим всем управляет? Двигатели шаговые?
Webnode
Настоящее имя: Евгений Аверин
Сообщение Webnode »
Предполагая, что "попки" вашего батона и разрезы в нём на первом снимке должны быть радиусные, а не прямые, считаю что имеет место адский люфт по оси X - например, не затянут шкив на двигателе.
При движении по Y идёт по кратчайшей линии - по прямой.
Отсюда же и недорез - ведь его длина одинакова и равна люфту по Х.
leos
Настоящее имя: Лев
Сообщение leos »
Была у меня такая же проблема. Контроллер Leetro. Почикал все файлы из памяти контроллера, какие-то кнопки нажимал (погуглил и выяснил, что надо старт/стоп еще что-то в определенном порядке нажимать и тогда типа что-то там обнулится и заработает). Нифига не помогло конечно. Но дня через 3 заработало как надо. Я не понял что было. Ни каких люфтов 100% не было, за этим у меня следят. В эти 3 дня грузил много разных файлов. от одиночных "лошадок", до полноценных раскладок екутом с кучей элементов.
Ufaparen
Спасибо, ребята! Китайский продавец тоже на люфты и незатянутын ремни думает. Разберу и соберу полностью гравер. Видимо не в программе дело, а в механической части.
Ufaparen
Пересобрал ось Х и всё получилось. Недорез присутствует, но это решается уменьшением скорости реза. Форма круга отличная. Ещё раз спасибо за советы!
1495729000800.jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.83 КБ)</a>
