Мой первый станок
Fisher
Re: Мой первый станок
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):
Nick писал(а):Что за напарник?
В данном случае груз для портала :)
:lol:
Собираем станок вдвоем.
master_70
Сообщение master_70 »
Fisher писал(а):Итак. За сегодня доведены до ума все болты. Рельсы выставлены и закреплены на раме. На рельсы установлены каретки. На каретки поставили портал (без закрепления). Для успокоения эго на портал посажен напарник, весом 80 кг. Портал с напарником (общий вес 105 кг) катается легко и непринужденно от силы двух пальцев.
Итог: Я доволен, как удав :beer_blow:
где фото сего действия.?????? :hehehe:
http://www.zavetrom.ru
Fisher
Сообщение Fisher »
master_70 писал(а):где фото сего действия.?????? :hehehe:
Во-первых рано и неинтересно :hehehe:
Во-вторых фотик савсэм новый - жена вечерами тренируется фотографировать перед поездкой :hehehe:
нашел не дорогой столик для сварки металоконструкций шоб их не шибко вело. Вот типо его нужно иметь чтоб варить станину http://www.ebay.com/itm/5-L-5-W-FPM-5-x ... 333wt_1059 :)
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):нашел не дорогой столик
:hehehe: Злой ты...
зато это объясняет шо нужно иметь :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Не все сразу ;)
2cme
Сообщение 2cme »
Fisher как успехи, чего тема заглохла?
Fisher
Сообщение Fisher »
Успехи... хм...
Пока стоит. Заказаны детали на ось Z. Ждем-с.
Сегодня приобрел (жаль поздновато) плиту АМг6 20х350х350. Буду из нее тоже что-нить ваять ;)
На работе завал еще. Руки все уже исчесал, пока Z жду.
2cme
Сообщение 2cme »
2cme писал(а):Fisher как успехи, чего тема заглохла?
Fisher
Сообщение Fisher »
Редко к станку ездить получается. В настоящее время почти собрали Z. В багажнике вожу другую трубу на портал - немного пересмотрел конструкцию крепления портала. Не все от меня зависит, к сожалению. Но помаленьку-потихоньку дело движется. В следующий раз поеду - не забуду фотик - сфотографирую и отчитаюсь )))
rustech
Сообщение rustech »
Fisher писал(а):Нашел две выравнивающие планки от печатных машинок такого формата. Вопрос: если рельсы прикрутить на них (правда сверлить придется насквозь) - они выдержат? Алюминиевые с кучей ребер. Если да, то решена проблема с весом Z при данной компоновке.
рёбра? ну только если для отвода тепла) а так рельсы пожёстче будут это гармошки. вот если бы рёбра были расположены на 90 градусов, то получилось бы пожёстче (см. в сторону п-образного профиля)
Fisher
Сообщение Fisher »
Да не. Я сделал уже пластины целиком дюралевые.
Fisher
Сообщение Fisher »
Очередная переделка конструкции.
Все будет из 20-миллиметровой сталюки :D
Сборка без Y-Z (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.22 КБ)</a>
Сборка без Y-Z
Вид снизу (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.84 КБ)</a>
Вид снизу
PKM
Сообщение PKM »
и сколько весит? ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
285 кг без Y-Z
Портал 65 кг
65кг - не хило.... может как-нибудь все таки облегчить? ИМХО самым слабым местом портала будет соединение основания и "балки" портала. Там нет никакого поперечного элемента.
Fisher
Сообщение Fisher »
Облегчить только фрезеровкой боковин и верхнюю планку сделать не 20-ку, а 10-ку например.
А какой именно поперечный элемент ты имеешь в виду?
Ну приварить пластину перпендикулярно, со стороны движка, он всеравно за габарит станка высовывается. Так ему еще дополнительная защита будет.
Fisher
Сообщение Fisher »
А-а-а понял. А 200 мм плита портальная не обеспечит этой жесткости? Я варить вообще не хотел ничего.
Или, например, фрезернуть внутреннюю часть боковин на предмет облегчения и сделать такую, как ты говоришь, пластину. В принципе ее можно и не из 20-ки замастырить.
