Неподвижный портал стан.профиль,цветмет,~600x400x200;
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Неподвижный портал стан.профиль,цветмет,~600x400x200;
Да скрутить из 4х пластин.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Хех, интересная постановка вопроса.koba+ALT писал(а):Это субъективные размышления или у вас действительно сдвигало так портал?
У меня станочек другой компоновки (стол ездит в 2 координатах ), из фанеры. Скорость съема Д16Т при черновой обработке до 80мм^3/c фрезой 6мм.
При этом отгибает влево до 0.3мм.
Ну и вибрации иногда приличные идут
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Из стальных плит сделать замкнутый контур, если есть такая возможность.
dtw.moscow@gmail.com
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
На первый взгляд......
Если станок будет стоять на опорах(ножках ,виброопорах....),то плоскость Х ОЧЕНЬ будет зависить от них .
Ну зато удобно будет ими геометрию выставлять)))))
Выход - связать в единое торцевые пластины и стойки портала.Это будет не просто.
Можно верхней плитой стальной,на которой нарисованы рельсы,можно снизу такую же плиту стальную,можно две стальных и между ними залить полимербетон(это точно будет лучше профиля) .
Я бы так не делал,как нарисовано,но...хозяин -барин
Шлифовки и т.д. не исправят косяки стальной плиты под рельсами.
Да,можно ее шлифануть и ее толщина будет везде одинакова,но ,когда ее снимут с магнита,она выгнется так же,как и была до шлифовки.
Уж поверьте.Ну если только шлифовать с 20 мм до 15 с подкладкими и т.д.(шлифовщики знают как) и то не фокт .
Я заканчиваю нечто подобное,скорее больше похоже на Макса 200х300,но 300х400 и нашлифовался стали маманегорюй
Просто мнение ......никак не руководство или критика
P.S.
Стойкам портала нужны косынки внутри или снаружи,а то влево\вправо качеля выйдет
у меня так
P.S.
у меня так
koba+ALT
- Новичок
Константин23, спасибо за информацию и размышления. На счет качели портала без косынок это догадки или действительно качается? Плиты все таки 20 мм. Момент инерции в сечении имеют достаточный. Да и за счет замкнутости станочным профилем работать должны сугубо на сдвиг. Но учту подумаю над этим. Проверяю конечно элементным анализом. Все таки косынки можно добавить уже по месту. Или предусмотреть эту возможность.
- nik0
- Опытный
Однозначно ставить косынки, о месту будет сложнее.
- Константин23
Это догадки,но....чутье)) У меня образование другого профиля и доказать не смогу.koba+ALT писал(а):это догадки или действительно качается?
Но думаю по аналогии , что столб ,чтоб не падал,подпирают не с одной стороны,а хотя бы с двух.
У Макса в его хэви дюралевом наглядно сам принцип виден
Еще касынки снаружи стоек делают,но конструкция тогда несколько иная выходит
- Вложения
- 20140609_210410.jpg (25.09 КБ) 3702 просмотра
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
У меня не раскачивает.
Но по наружке не косынка. Ребро, на всю высоту боковины.
Также опасался за малую площадь крепления боковин к станине, но напрасно. На моих нагрузках держит. На бОльших не удержит, конечно. Но это для других станков ..
- frezeryga
- Почётный участник
Это надо мерит. Но как показывает практика любые плоские детали без ребер легко деформируются на небольшие значения. Ну это какбы и так ясно что плоское неможет быть жестким.
